Ryzen 3 3300X (3. sukupolvi). Mikä emolevy?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja EmDzei
Käytännössä missä tahansa AM4-emolevyssä, jonka kohdalla tavara liikkuu hyllystä, on jo 3. sukupolvea tukeva bios. Vain joissain keskisarjan tai sitä kalliimmissa emolevyissä hyllykierto voi olla niin hidasta, ettei tukea vielä ole.
Tässä on esimerkki emolevystä, joka todennäköisesti EI tue 3. sukupolvea suoraan, nuo ovat hyvin hyllyssä marinoituneita:
ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4, ATX-emolevy (Poistotuote!) - 184,90€
Kyseessä on kuitenkin poikkeustapaus.
Toisaalta sitten taas voi miettiä, olisiko 1600 AF parempi palvelinkäyttöön, jossa ytimien määrä yleensä hakkaa yhden säikeen suorituskyvyn.
Sitten jos joku tuo esille vielä sen, että pitäisikö olla bios, jossa erikseen mainitaan tuki tietylle mallille, niin Asuksella ja Asrockilla on ollut tapana tehdä erikseen mallituki, mutta MSI:llä ja Gigabytellä riittää, että on sama sukupolvi (Matisse). Tästä voi päätellä, että tuki ei ole olennainen vaan ainoastaan hienosäätöä.
Nytkun @pomk kanssa on ollut eräviä mielipiteitä koko päivän, niin laitetaan tähänkin: A520.
Olen hehkuttanut Googlen hakukonepalvelimia ja tullut siihen ymmärrykseen, että B550 emoja saa teoreettisesti vasta tämän kuun (toukokuu) 21. päivän jälkeen.
Kysymys kuuluukin, että millä emolla @Sampsa Kurri mahtoi testata AMD Ryzen 3 3100 ja 3300X prosessorit. (Peli)Palvelimeen kun ei tarvita PCIe 4.0, USB-portteja, edes yhtä näytönohjainta, ylikellotusominaisuuksia, parempaa virransyöttöä/-hallintaa jne jne.
Eli ilmeisesti B450 sarjan emolevyt kävisivät kunhan saisi selville, että tukeeko nimenomaan 3300X:ää. Jaksan kyllä odottaa B550 emojakin , mutta mitään Optimized for Gaming Premium Pro Deluxea en ole hakemassa palvelimeen. Emo+ prossa siinä 200 € budjetilla.
B550 emot tulee vasta kesäkuussa.
Kaikki 3000-sarjaa tukevat emot toimii myös 3300x:n kanssa, eli esim. toi on hyvä: MSI B450 TOMAHAWK MAX, ATX-emolevy - 129,90€
No eipä tuo budjetti paljon vaihtoehtoja jätä, kun 3300X:llä on toimitettuna hinnat alkaen 137,90€ sitten kun sitä saa:
AMD Ryzen 3300X, hinta 135€
Osta vain se halvin emo, niin et maksa turhasta. Sillä kyllä on varastokiertoa, kuten näkyy:
ASRock A320M-HDV R4.0, mATX-emolevy - 54,90€
Itsellä oli juuri tuolla emolla ongelmia ainakin halvimmalla 1200 ryzenilla Linuxin kanssa. 20.04 Ubuntu ei suostunut käynnistymään vaan valitti mikrokoodivirhettä. Tämän jälkeen kun se käynnistää automaattisesti vikasietomoodin niin jatka käynnistystä valinta riitti. Asrockin BIOS on sen verran roskaa (päivittelin ja kokeilin neljä eri BIOS versiota, mutta ei auttanut), joten jos palvelimella aiotaan Linuxia käyttää niin ei kannata ostaa. Windows käytössä se on toiminut ihan ok.
MSI:n 450 Tomahawk emot sen sijaan (sekä normaali että Max) toimivat suorilta oikein myös Linuxilla (normiversio on tälläkin hetkellä Ubuntu serveriversiolla käytössä).
Voi tietty olla että tuki oli vain ko. prosessorille surkeaa ja muilla mahdollisesti toimii mutta ei varsinaisesti luottamusta herättänyt.
Onko siis se sama 1200 toiminut Tomahawkilla?
Noissa oli segfault-bugi Linuxilla, jonka takia ei ole yhtään minulla 1000-sarjaa jäljellä.
Joo, toimi. Lisäksi 1700 on Tomahawkissa kahdessakin eri koneessa. Molemmissa toimii, tosin tuo 24/7 linux serveristä en muista onko normi vai Max versio (toisessa on pääsääntöisesti Windows päällä).
Segfault bugi väheni huomattavasti myöhemmissä erissä. Olikohan toukokuun jälkeen lähinnä toimivia prossuja enään
Mikrokoodihan tarkoittaa että biosissa ei ole nimellistä mainintaa prossusta.
Tomppe
