Ryzen 3 2200g setti
Tervehdys,
olen rakentamassa ensimmäistä kertaa konetta itse ja kaipaisin kokeneemmilta hyväksyntää kokoonpanolle ja tietysti hyviä vinkkejä. Ainiin, meinasin laittaa Linuxin käyttikseksi. Sekin ekaa kertaa kokeiluun. Tarkoitus koneella on yleiskäyttö ja kevyt pelaaminen. Pelit ovat lähinnä omasta nuoruudesta vuosituhanteen vaihteen molemmin puolin. Toisaalta olisi myös mukavaa jos kokoonpano mahdollistaisi päivittämisen tulevaisuudessa. Itseltä löytyy kaksi 128gb ssd:tä.
Aikaisempien threadien perusteella rakensin tällaisen setin:
Miltä vaikuttaa?
Näyttää ihan hyvältä. Tuosta Linux tuesta ei tosin ole pahemmin varmuutta...kannattaa tarkistaa että AMD:ltä ja AsRock:lta löytyy Linux-ajurit.
Kyllä veikkaan että linuxiin on lisättu ryzen igpu mallien tuki aika nopeasti, sillä uusia kerneleitä tulee lähes joka päivä. Vähän sama juttu kun joskus kun skylake oli aivan uusi, eikä linux tukenut vielä ainakaan omassa koneessani skylakea kunnolla, mutta jo viikon päästä kernelin uusi versio korjasi kaikki ongelmat.
En olenyhtään kokemut mutta luke ut asiasta viimw päivinä konekuumeen takia
Phoronix-sivuston mukaan tuo emo on linux-ystävällinen ja prossussa erinomaiset grafiikat.
Ainakin ryzen 5 2400g:stä sanottiin että grafiikka tykkää nopeammastakin rammista.
Jossain yhteydessä mainittu että Rzenin prossucooleri kannattaa vaihtaa mutta en tiedä tarviiko juuri tuossa mallissa. Sittenhän sen voi vaihtaa jos lämmöt pysyy korkealla. (Esim lm-sensors-ohjelmalla voi seurata).
Minkä Linuxin asennat? Ainakin Ubuntusta tulee vielä tässä kuussa uusi versio.
Minttiä alun perin ajattelin. Nyt kuitenkin harkitsen, että josko sittenkin Arch. Mutta en tiiä!
Meinasitko itse laittaa Ubuntun?
Kannattaako muuten asentaa yksi tuuletin lisäksi tuon kotelon takaosaan? Vai vasta sitten jos laittaa GPU:n kiinni koneeseen joskus myöhemmin?
Kyllä siellä kotelossa kannattaa kunnon ilmansiirto olla, eli tuuletin sinne kannattaa laittaa.
Arch on ollut omassa käytössä jostain 0.5-0.6 versiosta asti, mutta ei sitä voi varauksestta suositella. Todella hyvä paketinhallinta ja aurista saa kätevästi asennettua repon ulkopuolista kamaa. Dokumentaatio on loistava ja yhteisökin aika avulias. Haittapuolena on se, ettei distro pitele sitten yhtään kädestä kiinni. Asennus ottaa luulot pois graafisiin installereihin tottuneilta ja sama meno jatkuu konffausvaiheessa.
Siinä oppii linuxista oikein hyvin ja itse tykkään kun tiedän mitä mylly on syönyt, mutta jos tavoite on saada nopeasti ja ilman konffauskaljoja kone pyörimään, niin ota suosiolla Mint/Ubuntu/Fedora tjsp. Tai no on noita arch pohjaisia distroja olemassa, jossa saa helpon asennuksen ja archin pakettihallinan.
Allekirjoitan edellisen täysin. Olen kokeillut näitä kaikkia ja Ubuntu ja Mintin perusversio tuntuivat windowsin jälkeen helpoilta. Kaikki on hyvin tuettuja. Ja senkun lataat kaikki ja tutustut, ilmaisiahan ne on :)
Joo näin se on tehtävä - eli tutustuminen käyntiin. Mutta eiköhän se ole järkevintä graafisella käyttöliittymällä aloittaa. Fiilistelyä voi sitten jatkaa Archilla jos oikein sattuu innostumaan. Odotan kyllä innolla! Etenkin sitä kun saa yrittää saada pelit toimimaan. Ne muutkin kuin Steamin ulkopuoliset. Kone lähti tilaukseen, tuuletin lisättynä listaan.
Kiitokset kaikille jo tässä vaiheessa!
Focus0
System Specialist
Mint on aikalailla asenna ja ala käyttää mutta Arch vaatii hieman enemmän. Hyviä molemmat mutta aloittelevalle Mint on varmasti yksinkertaisempi ja helpompi tie.
Itsellä kokemusta CentOS6/7, Ubuntu 12.04 eteenpäin, Mint 17 sekä Debian 7(Raspbian myös) eteenpäin.
Suosittelen kyllä Minttiä. Steamin saa toimimaan sillä myös melko kivuttomasti.
Sampza84:n linkittämän keskustelun luin jo aiemmin ja se antoi riittävästi lupauksia, että uskallan lähteä noviisina kokeilemaan. Romuvaraston linkkaama emoartikkeli ei ollut osunut silmään, mutta sekin vaikuttaa hyvältä!
Isoin ongelma, johon olen tähän mennessä törmännyt on ISO imagen todentaminen Kleopatralla. Erikoista, miten kaikki muu tuntuu olevan kirjoitettu auki ja ohjeiksi ihan kädestä pidellen -tyylillä, mutta sha256:n todentamista ei ole (löytääkseni) kirjoitettu juurikaan auki. Itsepä haluan toisaalta opetella.
248 439
AsusEnjoyer
