Ryzen 1700x loput rojut.
Kuukausi takaperin vuodesta kivi ja keppi 24/7 tulilla ollut i5-2500k+P8Z68-V LX kokoonpano kyykkäsi eikä käynnisty enää windowsiin vaan kaatuu siniseen. Ei W10 USB tikulta eikä SSD:llä olleeseen w7:aan. Eli emo tai prossu paskana.
Tänä aamulla spottasin 1700x ryzenin tarjouksessa 117€ joten ihan herätteenä laitoin tilaukseen. Nyt muita komponentteja valkkaillessa meni kuitenkin sormi suuhun ja arvon raadin mielipiteitä vaille.
Kone on pakattu vanhaan HP:n serverilootaan jonka kylkilevyyn on laitettu pistorasiaupsi , flektit ottaa edestä viileää ja puhaltaa takaa kuumat pois. Koteloa voisin käyttää uudellekin kokoonpanolle. Noita erinäisiä SSD-levyjä löytyy hyllystä uusia 256 ja 512 sekä sata että M2 mallisina. Ja näytönohjaimena on reilun vuoden vanha GTX 1050 Ti jolla ETS2 MSC ja muut ajelupelit toistaiseksi pyörii -eli sitäkään ei tarvita. Edellisellä kokoonpanolla tuo oli viilattu hiljaiseksi ettei lepokuormalla ylittänyt huoneen tuloilmakoneen ääntä. 80mm flektit kuitenkin pelatessa / kuormittaessa puhaltavat äänekkäästi mutten tätä kokenut haittana.
Emolevy:
Ostoskorissa oli jo X470 Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING, ATX-emolevy - 139,00€
Mutta tarviiko olla kalleinta sarjaa? Ajatuksena ajaa koneella nyt ainakin samat 7v kun edellisellä ja prossun saa päiviteltyä näihin uudempin kunhan tulee 3 ryzenit ja näytönohjaimetkin varmasti tulevaisuudessa käy. Ylikellottelen varmasti tuosta 1700x:stä sen mitä siitä lähtee muttei se ole itsetarkoitus.
Muistit:
Nämä ymmärtäkseni on tärkeät olla vähintään 3000MHz, saako niistäkin tuolla 1700x ryzenillä hyödyn irti vai tuliko hyöty vasta ryzen 2:ssa? Onko se muistin kerroinhomma emon piirisarjassa vai prossussa?
Korissa oli: Crucial 16GB (2 x 8GB) Ballistix Sport LT Gray, DDR4 3000MHz, CL15, 1.35V, harmaa - 94,90€ Saatavuutta ei näy kuin CL16 vastaaville. Onko nämä binnattu tehtaalla kovin tiukasti eli saako tuon toimimaan 3200MHz?
Jäähy:
Käyköhän tuo nykyinen 130mm korkea torni kiinnityksiltään AM4:een, en löytänyt tyyppiä mistään - kuva liitteenä. hyllystä löytyisi myös uusi Thermalright true spirit 140 - tämän käyttöönotto vaatii kotelon vaihdon - eikä tämänkään kyljessä mainita AM4:sta. Tietty jos näissä kehitystä tapahtunut niin voisi tuollaisen 130-140mm korkean edullisen tornimallisen tuohon ostaakin. Vai luopuisiko tuosta 2000-luvun alun kotelohirvityksestä josta jollain kummalla tavalla tullut rakas.
Poweri:
Nykyinen on tälläinen: Chieftec 500W GPS-500A8, ATX-virtalähde, 80 Plus, musta - 42,90€ - Riittääkö nykyisellään tälle kokoonpanolle ja onkohan tuossa piuhasia sopivasti?
Hyllystä löytyy parisen uutta hiljaista 120mm flektiä jos kotelon vaihtaa.
Eli kaikenkaikkiaan mulla menee nyt noin 400€-500€ rahaa eikä suorituskyky juurikaan edellisestä muutu. Tahtoisin kuitenkin bang for buck ratkaisun jota tulevaisuudessa voisi päivittää komponentti kerrallaan. Työkäyttönä tuo kone kloonailee asiakkaiden HDD levyjä satunnaisesti SSD:eille usb3:n kautta. Taitaa toimia myös kuvapankkina kotiverkossa, eli pitkän aikavälin luotettavuuskin saa vähän arvostusta.
Mielellään loput romut tilaisin yhdestä paikkaa sillai että pääsisin ensiviikolla rassaamaan.
Jos ei ole muutamasta viikosta kiinni, niin katsoisin mitä 3000-sarja tuo tullessaan ja uusi piirisarja, huolimatta siitä että löysit 1700x edullisesti. Tiedäthän että 1700+ ei ole boxed? Ei tule cooleri mukana.
Seuraan koska tartuin samaan ryzen-tarjoukseen.
Mitään muuta en itse hanki ennekuin Dustin vahvistaa että tavara on lähetetty. Sen verran rehti on tuo hintaero muihin.
Emolevy:
Tässä aika samat. Sais olla edullinen, sietää pieni kellotus ja tulevaisuudessa vastaanottaa Ryzen 3gen.
Jäähy:
Jos se on Intelin kiinnikkeillä niin ei käy.
Edit: Vanhat AMD-jäähyt ei sovi suoraan. AM3 kiinnitysreiät eri paikassa kuin AM4 (kiitos korjauksesta E.T)
Esim oma Noctuani tarvii päivityskitin joka maksaa kympin verran.
Poweri:
Riittänee ihan hyvin paperilla. Mutta tuo ei ole mikään laatupoweri vaan periaatteessa kauppaan jätettävää tavaraa. Jos tämäkin on peräisin samasta kokoonpanosta vuodelta kivi&keppi niin en ihmettelisi vaikka poweri on sökö ja siksi nykyinen koneesi kyykkää. Mutta tämä ei ole vikadiagnoosi :D
Kiitoksia,
Eli tuo nykyinen kotelo, cooleri + powerikin varauksin kävisi. Mutta ei ole ongelmaa ostaa uusiakaan.
Nykyinen poweri kaivettu jostain käyttöön näytönohjaimen vaihdon yhteydessä vuosi pari takaperin. -> testasin kokoonpanon toisella powerilla ilman näytönhojainta ja samaan bsod:hen törmää käynnistyksessä.
E.T
Jos on tarkoitus tehdä pelikone paremmalla näytönohjaimelle, niin veikkaan että kotelon rakenne ja tuuletus ovat siihen kaikin puolin heikot.
Palvelimissa se melukaan ei ole ongelma, niin tuuletus on siltä pohjalta tehty pienine tuulettimeen.
Tuulettimia lienee ahdistamassa prässätyt ritilätkin, jotka pitäisi leikata pois ja vaihtaa rautalankaisiin sormisuojiin.
Ja tuollaista vanhaa halpapoweria ei kannattaisi laittaa hautumaan ylös kotelossa.
Paskaelkoinen kurapoweri osaa helposti kiduttaa koneen osia loppuun kuluessaan, niin sen syyllisyyttä ei voida pois sulkea ilman oskillosskoopilla mittailua.
Eikä se edes oikea 500 wattinen ollut uutenakaan.
No jotain positiivista on se että jos vain tuuletinta pyöritetään kunnolla, niin sisukset eivät estä ilmankiertoa CrapXonin toisioelkojen ympärillä.
Drei 500-Watt-Netzteile für unter 40 Euro im Test: Chieftec, Cooler Master, Silverstone (Seite 4)
Jos se on Intelin kiinnikkeillä niin ei käy. Vanhat AMD-jäähyt (AM....-AM3) sopii tutkintani mukaan AM4 ellei jäähyssä ole emolevyn taakse kiinnitettäviä osia.
AM3:n kiinnitysreiät ovat eri paikassa:
ftp://ftp.scythe-eu.com/Manuals/CPU-Cooler/Mugen-5-Rev_B.pdf
Eli ellei pikkujäähyjen kiinnittämiseen tarkoitettu muovikehikko ole sama kiinnityspisteiden mitoiltaan AM3:n kanssa, mikään vanhempi jäähy ei käy.
Näin on, eli porauttaa tuohon jo hyllyssä olevaan uuteen thermalright True spirit 140 levyihin uudet kiinnitysreiät.
Onkohan olemassa edukkaita koteloita joihin tämä 170mm korkea cooleri mahtuu? Vai onko vaan helpoin lyödä roskiin ja ostaa joku pienempi.
Lähetetty minun SM-G950F laitteesta Tapatalkilla
E.T
Kyllä tuohon kai olisi mahdollista ne uudet reiät porata tuolta kuvasta hahmoteltuna:
Thermalright True Spirit 140 Power - Test and Review -
Se sitten oma asiansa heikentääkö ne reiät tuota kehikkoa miten paljoa.
Joku 30-40% kapenisi kehyksen leveys siltä kohdalta.
Se 171mm korkeus taas on sellainen että on liikaa huomattavalle määrälle koteloita.
Mugen 5 olisi rivastoltaan saman järeysluokan jäähy kuin tuo isoin True Spirit 140 Power.
Scythe Mugen 5 Rev.B. prosessorijäähdytin - 49,90€
Mutta sekin vaatii 155mm tilan, mikä löytyy nykyisin melkein kaikita koteloista.
Alle 15cm korkeuteen ei montaa parempaa jäähyä löydy.
Cryorig H7 on harvoja 145mm korkeita.
Tuo nyt voisi olla kelpaava kotelo.
Vielä nuo muistit - kummatko otan?
Kukaan ei vielä ottanut kantaa tuohon x470 vs b450 hommaan.
Poweri lisätty kunnollinen. Ja lisään tohon jonku halpis koolerinkin jossen tuota thermalrightia saa modattua.
Kiitos vinkistä.
Laitoin tuolla hinnalla 8 coren AMD Ryzen 7 1700X mallin itsekkin tilaukseen. noctualla on näköjään 8e muunnososat am3->am4 . Muistit ja psu jo löytyykin kotoa, enää emo niin saa retro striimi koneeseen tarvittavat coret. :)
Edit:saa nähdä myykö tuolla hinnalla... 1600x kin on 170e
Itse ajattelin tuon Ryzen 7 1700x kaveriksi hankkia vaihteeksi msi tuotoksia MSI X470 GAMING PLUS, ATX-emolevy
E.T
B450 emot eivät ole normikäyttöön ollenkaan samalla lailla leikattuja/rampautettuja kuin Intelin halvemmat emot.
PCI-e kaistoja ja SATA/USB portteja on vähän vähemmän, eikä prossulta tulevia x16 slotin kaistoja saa jaettua puoliksi kahden slotin kesken.
Mutta peruskoneeseen niitä riittää täysin.
AMD B450 chipset preview – X470 features at a lower price | KitGuru
Prossun virransyötönkin suhteen löytyy päteviä.
No Anukset ja Gigascheisset ovat suurimmaksi osaksi kusta ja paskaa...
MSI:ltä taas löytyy pätevällä nelivaiheisella VRM:llä olevia.
[Übersicht] PGA AM4 Mainboard VRM Liste
Itse asiassa ovat paremmilla FETeillä kuin X470 Aorus Ultra Gaming.
4C10 ja 4C06 ovat suuremmilla resistansseilla ja heikommalla virrankestolla kuin MSI:n käyttämät 4C029 ja 4C024.
Ja vain yhdellä "high side" FETillä oleva X470 TUF on täysi markkinoinnin kusetus.
Siinä voisi säästääkin hieman.
MSI B450 Gaming Plus, ATX-emolevy - 109,00€
MSI B450 Tomahawk, ATX-emolevy - 119,90€
Kotelossakin voisi höylätä hintaa jonkin verran.
Ootteko saaneet rossuja? Mulla edellisin päivitys on että arvioitu saapumisaika 20.5.2019. Nyt on 22. eikä ole paljon kuulunut. :D
Härkönen
Team H2O
Sama 20.5 näkyi mullakin tilauksessa, kyselin aspasta ja tuli tällaista vastausta:
"Hei,
Kiitos soitosta aiemmin tänään.
Maahantuoja ilmoittaa että arvioitu toimituspäivä on 3.6.2019.
Pahoittelen että toimitus kestää näin kauan."
Jomppeli
Tukijäsen
"Hei,
Mielenkiintoista, toivotaan tuon aikataulun pitävän. Itse laitoin tiistaina 21.5. sähköpostin, mutta siihen ei ole vieläkään vastattu. Tuli vain automaattinen viesti asiakaspalvelun ruuhkasta. Prossujäähy odottelee pakettiautomaatissa ja muutkin osat ovat jo lähteneet liikkeelle. Onko sulla päivittynyt tilauksen toimituspäivän arvio vai näyttääkö se edelleen 20.5.?
Mulla usko senverran vähissä et tilasin jo käytetyn ryzen 3 1200:n siihen asti et saavat toimitettua, kone ollut jo viikon prossua vaille kasattuna.
Osiksi valikoitui seuraavat hyvin pitkälti saatavuuden perusteella:
MSI MB X470 GAMING PLUS
KINGSTON 16GB 3200MHz DDR4 CL18 (HX432C18FB2K2/16)
SILENTIUM SILENTIUMPC Fortis 3 HE1425
SILENTIUM SILENTIUMPC Supremo FM2 Gold 750W
SILENTIUM SILENTIUMPC Armis AR5 TG
Eli kokonaisuuden hinnaksi tuli 420+prossu jos nyt tulee 123€. Eli alkuperäisestä suunnitelmasta laajeni nyt coolerilla powerilla ja kotelolla jotka nostivat nyt budjettia sen 180€.
Ei oo viestiä tullu
spämi laatikko kans tsekattu
edit: 7.6 veikkaavat saapumis ajaksi mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan
Edit:6.6 tuli ja prossu toimii
248 330
Ludichrist
