RX9070XT Noctua modi V.2
Tuli hankittua 2kpl Noctuan NF-A12x25 G2 tuuletinta, ja pitihän se heti kokeilla miten vertautuu nykyiseen kolmen tuulettimen modiin. Edellinen modi: DIY - RX 9070 XT Noctua modi
Tästä löytyy videota kanssa:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=9mzN4e8WPys
tässä kirjoittelussa käyn läpi pääkohdat.
Nämä 120mm tuulettimet ovat noin 11mm leveämpiä kuin itse lämpösiili, mutta koska buildissa on näyttäri pystyssä, saan ohjattua "ylijäämän" ilmavirtauksen näyttärin taakse kohti kattoa. Edellisessä buildissa toin esiin pohjasplitterin sekä sivuseinämän tuoman edun lämmöissä, ja tässä modissa parannus oli huomattavat 4C verrattuna ilman lisäosia. Osasyynä luultavasti lisävirtaus tuulettimien ylijäämästä, mikä tuo viileää ilmaa takalevyä vasten sekä tehostaa poistoilman siirtymistä.
Kahdet normalisoidut testit ajoin kun vertasin suorituskykyä kolmen tuulettimen modiin:
Ääninormalisoidut 40 dB, mitattu 13cm päästä sivupaneeli auki ja kotelotuulettimet kiinni. Itse testeissä ollut koppa kiinni ja tuulettimet päällä:
3x92mm (1310 RPM)
- Core = 63C
- Hotspot = 83C
-VRAM = 88C
2x120mm (1230 RPM)
- Core = 59C
- Hotspot = 80C
- VRAM = 84C
Lämpötila normalisoidut, 60C core:
3x92mm (1430 RPM)
- Noise = 42.5dB
- Hotspot = 81C
-VRAM = 86C
2x120mm (1200 RPM)
- Noise = 39.5dB
- Hotspot = 80C
- VRAM = 85C
Lisätesteinä ajettu 2x120mm modilla vertailu testejä alivoltitetun + tehorajoitetun sekä stock asetuksien välillä. Näissä testeissä mitattu systeemin äänitaso "tyypillisemmällä" tavalla 40cm etäisyydeltä ja kaikki tuulettimet päällä jotta saadaan kuva normaalin käytön äänitasosta.
Noctuat 1230 RPM (70%), systeemin äänitaso 32.5 dB
Stock
- Core = 63C
- Hotspot = 86C
- VRAM = 88C
UL + PL
- Core = 59C
- Hotspot = 79C
- VRAM = 84C
Noctuat 1410 RPM (80%), systeemin äänitaso 33.5 dB
Stock
- Core = 60C
- Hotspot = 84C
- VRAM = 85C
UL + PL
- Core = 57C
- Hotspot = 77C
- VRAM = 82C
Eli aika hyvin pelittää, äänitasot saatu hyvin alas eikä lämpötiloissa ole valittamista. Huomiona toki että tällaiset modi on aina erittäin systeemikohtaisia, ja omat ratkaisut eivät välttämättä toimi muilla yhtä hyvin. Itse olen kuitenkin erittäin tyytyväinen.
roskiskäyttäjä643532
