RX 9070 XT driver timeout ja TdrDelay (UPDATE: SoC jännite ja epästabiili EXPO)
EDIT: Tämä auttoi vähän, SoC jännitteen säätö on toistaiseksi auttanut paljon, update lisätty alle.
Tästä aiheesta en suoranaista aloitusta löytäny, vain muutamia kommentteja asiaa sivuuttavasti niin ajattelin aloituksena jakaa tännepäin muille löydettäväksi. Tosiaan viime aikoina vaivannut jatkuvat driver timeoutit pelaillessa stalkkeria ja marvel rivalssia. Max frequency offset säätö negatiiviselle adrenalinista hitusen stabilisoi, mutta yleensä 1-2 kertaa per pelisessio kone vetäisi jumiin ja adrenalin antoi driver timeout ilmoitusta.
Netin syövereistä löytyi ohjeistusta että lisäämällä reg edittiin pari termiä saisi windowsin odottelemaan vähän pitempään jos näytönohjain ei vastaa (ilmeisesti winukka kaataa ajurit defaulttina 2 sek jälkeen). Näillä muutoksilla sain ainakin suorilta pelattua stalkkerin loppuun ja useamman session rivalssia kaatumatta kertaakaan (nämä siis useamman päivän ajalta).
Eli mitä tein: run --> regedit--> HKEY_LOCKAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/GraphicsDrivers ---> lisää kaksi DWORD (32-bit) ja nimeä ne TdrDelay sekä TdrDdiDelay --> tuplaklikkaa auki, täppää decimal ja aseta value 10 (voi olla muukin arvo, itsellä 10 sek auttoi)
Purkkakorjaushan tämä on, mutta vaikuttaa toimivan. Tiedä sitten mikä juurisyynä, mutta senverran paljon löytyy vastaavaa ongelmaa monilta multakin että softan puolelle uskon menevän ennemmin kuin hardware. Ongelma vaivaa myös enimmäkseen UE5 pelejä, sillä muilla engineillä ei ole ainakaan itselläni kaatuillut (esim cyberpunk ja CS2).
Näitä TDR-ongelmia esiintyy silloin tällöin ja yksi on GTA V Enhanced peli – AMD:n ajureilla kesäkuussa tuota ilmeni mutta ovat korjailleet ongelman koska sen jälkeen tuota ei ole tapahtunut.
Aina toki sitä vikaraporttia valmistajan suuntaan myös.
Suosittelen käyttämään tätä ohjelmaa noiden säätämiseen, jos on todella tarvetta. Hieman turvallisempi jos ei tykkää roplata tuota rekisteriä. Omassa käytössä kun testailin niin toimi hyvin ja ongelmitta, joten suosittelen. Toimii myös Win11.
TDR Manipulator V1.2 Released | Wagnardsoft
Toinen on ISLC joka vähensi stutterointia toisella koneella peleissä. Tällä ei tuohon TDR-ongelmiin ole apua mutta joskus kannattaa kokeilla tätäkin.
Download Intelligent standby list cleaner (ISLC) Official Latest Version
Pitääpä tutustua molempiin, kiitoksia näistä.
UPDATE: Tosiaan tämä yllä oleva ratkaisu ilmeisimmin auttoi, mutta kaatuiluja tuli vielä parin päivän välein pitemällä testailulla. Sittemmin rupesin tutkimaan olisiko mahdollisesti RAM syynä, sillä olen muutamia postauksia lukenut siitä kuinka epästabiili EXPO profiili voi johtaa driver timeout ongelmiin.
Muistin että tällä samalla systeemillä (mutta eri prosessorilla) oli ram liitännäisiä soft boot ongelmia, jotka korjasin nostamalla SoC jännitettä. Mitä ilmeisimmin muistiohjain tarvitsee hitusen lisää virtaa. Koska emolovey ja ram kitti pysynyt samana, kävin manuaalisesti nostamassa SoC 1.19 --> 1.25V. Nyt ollaan jo reilu viikko oltu ilma driver timeout ongelmia (siältäen pitkiäkin pelisessioita), joten luultavasti tämä jotakin korjasi. Jännä yhteys näillä komponenteilla. Jos ongelmat taas palaa, päivittelen tänne.
Osalistaus joka jäi laittamatta:
Lian li LANCOOL 216
R7 9800X3D
B650 Tomahawk Wifi
32GB 6000 MT/s 30cl ram
Gigabyte RX9070XT Gaming OC
be quiet! PureLoop 2 FX 360mm
Kannattaa kokeilla myös ottaa pois päältä Settings - System - Display - Graphics - Advanced Graphics settings - Hardware-accelerated GPU scheduling.
Juu, on testattu. Aika lailla tässä viime aikoina kaikki ympäri nettiä suositellut asetukset windowsista, adrenalinista sekä BIOSista on tullut testattua. Siksi päädyinkin tähän SoC säätöön.
Luultavasti miksi ennen stabiili kone alkoi taas temppuilemaan tässä lähikuukausina on BIOS päivityksen jälkeen defaulttiin nollaantunut SoC jännitte, jonka olin joskus asettanut muiden säätöjen kanssa. Lienee todella spesifi ongelma tälle kokoonpanolle, miksi tietoa löytyy niukasti. Muutaman reddit kommentin löysin, jossa sanoivat että tämä sama asetus lopettanut näyttärin kaatuilun täysin.
Akselisss
