RX 580 suorituskyky
Terve,
kertokaas tietämättömälle.
Ostin uuden näytön 31.5" 2560 x 1440 144Hz, aikaisempi oli perus full hd 24".
Nyt kun pelaan tuolla uudella näytöllä (testattu rocket league ja WoW) tuntuu näytönohjain rasittuvan todella. Käyttöaste on 100% ja tuulettimet huutaa erittäin kovaa. Lämmöt pysyvät noin 70 asteessa, joka kai on melko ok. Aikaisemmalla pienellä näytöllä ei mitään vastaavaa ollut havaittavissa.
Onko tää nyt ihan normaalia vai pitääkö jostain olla huolissaan? Onko näytöllä noinkin suuri merkitys rasitukseen..
Edit. FPS ongelmia ei ole, mutta rocket league tuntui ajoittain todella raskaalta pelata..
Edit2. RX580 8GB muistilla..
Lare
Error 404
Optimitilanteessa ilman FPS-rajoituksia tai pystytahdistusta näytönohjaimen käyttöasteiden kuuluukin olla 100%. Tämä tarkoittaa, että mikään muu osa ei ole pullonkaulana.
Suurempi resoluutio ja virkistystaajuus vaativat näytönohjaimelta enemmän. Aiemmin 1080p resoluutiolla esimerkiksi prossu saattoi olla pullonkaulana ja näyttis sai lepäillä enemmän. Nyt 1440p resoluutiolla näytönohjain ei jaksa puskea niin korkeita FPS-lukemia enää ulos, että prossu olisi pullonkaulana.
Lämmöt on tuossa ok ja jos tuulettimien melu häiritsee, niin voi kokeilla omaa tuuletinprofiilia ja/tai mahdollisesti näyttiksen alivoltittamista.
Tästä ei pidä olla huolissaan.
Full HD on 2.1mpix ja 1440p on 3.7mpix. Kun pikseleitä piirretään melkein kaksinkertainen määrä, niin pitää olla samassa suhteessa tehokkaampi näytönohjain. Tai näin se on helpompi ymmärtää.
Lisäksi samalla on varmaan siirrytty 60Hz -> 144Hz, niin näytönohjaimen pitäisi yksinkertaistaen olla yli 4x tehokkaampi kuin aiemmin..
Näytönohjain on nyt pullonkaula ja ei ihme, että käy täysillä. Mutta jos lämpötilat on ok (sinulla oli), niin ei tästä ole mitään haittaa. Tuulettimien melu voi häiritä, mutta käytännössä siitä ei pääse kuin rajoittamalla suorituskykyä jollain tapaa - jos siis helposti haluaa. Alivoltitusta voi toki kokeilla, mutta siinä pitää jotenkin testata vakautta.
Okei.
Tiedossa olikin ettei mikään tehonäyttis kyseessä, mutta budjettikoneeseen mainio valinta.
Kiitokset vastauksista.
Hellsinki
Kapteeni pienkonekorjaaja
alivoltitus ja tuuletinprofiilin säätö... Itsellä on erittäin hiljainen kone näiden toimenpiteiden jälkeen
Okei.
Budjetti koneessa usein 1080p näyttö joten 1440p näytölle budjetti näyttis ei ole optimaalisin mutta mainitsemallesi pelille se on vielä ihan Ok.
Lainaan nyt tätä kysyäkseni tyhmiä taas.
Huomasin, että windowsin asetuksissa toi uusi näyttö näkyi olevan 60hz asetuksilla. Vaihdoin sen sieltä 144hz. Tämän jälkeen ilmennyt näytön vilkkumista ja toimimattomuutta. Muutin takaisin 60hz, mutta ongelmat jatkui edelleen. Nollasin näytönohjaimen ja tämän jälkeen toiminut taas.
Missä vika? Ja miksi windows asettaa tämän näytön 60hz, vaikka mahdollista olis 144hz. Ja liittyykö tuo AMD freesync jotenkin tähän, säätääkö se tuota virkistystaajuutta?
maitopurkki
Toyotalla 90 km/h ympäri vuoden
Tukijäsen
Melkein varmasti sanoisin, että näytönohjaimesi ei suinkaan ole kovaääninen, vaan täysin normaalilla tasolla verrattuna muihin yhtä paljon tehoa kuluttaviin. Et vain ole tottunut.
Paitsi jos kyseessä referenssimallinen.
W32
Windowsin näytön asetuksista 144hz päälle, itellä se windows satunnaisesti joskus vaihtaa näytön 60hz tilaan sen kyllä huomaa semmosena mikronykimisenä pikkuvilkkumisena, onhan kaapeli joka pystyy 144hz kuvan toimittamaan? Radeon settingsistä voit kokeilla näytön asetuksista ottaa Freesyncin pois päältä jos se vikoo jostain syystä. Jos tuntuu että näyttis meluaa liikaa niin ota se RadeonChill käyttöön ja jos et pidä siitä toimintaa skaalautuvasta tyylistä niin käytä vaikka fps lukkona sitä säädä itelle omaan makuun sopivaan määrään. Osassa peleissä varmasti joutuu tuo näyttis tuolla resolla jo liian lujille niin kannattee varmaan tutustua myös GPU Scaling+Radeon Image Sharpeningin ihmeelliseen maailmaan ja puottaa resoluutio 1080p joissain peleissä.
Lainaanpa tätä ketjua kun itsellä Gigabyten 8GB kortti. Pelaan vallan telkkarin kautta 1080p/60hz ja kaikki mitä pelaillut on pyörinyt nätisti täysillä mutta Control on pirun vaativa, avg 44fps. Nyt aloin kokeilemaan kellottamista siitä varsinaisesti mitään tietämättä. Automaattikellotus antaa sen 1410 gpulle kun normaali on 1340 ja sen mukaan lähdin vähän itse säätelemään muutaman taustatiedon kanssa. Muistia ruuvasin myös 100 lisää. Näillä säädöillä pyörii kyllä selvästi sulavammin mutta nuo propellit villiintyy ihan hulluksi, kuin lentoon lähdössä koko masiina. Onko tuo ihan normaalia tällä kortilla 3000+rpm ja uskaltaako vaan antaa mennä?
Tässä vielä kuvat tekemistäni säädöistä.
Rx580 on janoinen ja paljon kuluttava näytönohjain jo vakiona eli ihan normaalia.
Jos tykkää kuunnella 3000rpm niin antaa mennä vaan, ei tuosta muuta haittaa ole.
Alivoltitusta kannattaa kuitenkin kokeilla.
wow on nykyään paskasti optimoitu saaden "paremman" näköistä grafiikkaa ruudulle. Vega56 rasittuu 95% 1080p 60-120fps kaikki namit päällä. Niin tuollainen RX580 1440 144Hz pitää karsia/optimoida jo paljon asetuksia wowista.
Ketjua lainattiin, kyse ei siis ollut enään tästä 20.05.2020 esitetystä kysymyksestä,vaan lämmöistä ja 3000rpm
Hyvä tietää, kiitos.
Normikelloillahan tuota ei kuule ollenkaan ja taitaa tuulettimet pyöriä vaan puolet tuosta. Taidanpa tehdä controlille oman ylikelloprofiilin tuonne ja vaan vahvistinta isommalle :)
248 206
Osimandius
