RX 580 kaatuu?
Moi,
Ongelmana tälläinen herja:
Koneessa oleva näyttis toiminut ennen moitteetta MSI Z170A + I5 6600K combossa. Nyt ongelmat alkanut uudessa TUF B450 + ja Ryzen 5 3400G yhdistelmässä.
On kokeiltu uudempia / vanhempia ajureita, koteloa pidetty auki (lämmöt) yms. Mikään ei tunnu auttavan. Tämä pätkähti taas ruutuun n. tunnin Cyberpunk 2077 pelailun jälkeen.
Mitä kannattaisi seuraavaksi kokeilla?
Täällä kans yks RX580 aiheuttaa harmaita hiuksia. Ongelma tulee heti kun puhaltimet alkaa pyörimään. Melkein välittömästi tulee koko järjestelmän jäätyminen. Yksikään peli ei ole vielä 4k:na lähtenyt pyörimään. 1080p kun laittaa, niin tähän saakka on toiminut.
Nyt viimeisimpänä latasin Steamista BeamNG. drive. Se lähti 720p:nä ja pyöri ehkä 10 sekuntia ennenkuin taas kaikki pimeni.
Aiemmin oli Radeon HD 7700 ja sen kanssa pelit tökki, mutta ei koskaan menneet jumiin. Kannattaisikohan tätä ongelmaa purkaa nyt mistä ensin vai onko näissä jotain ihan yleistäkin ongelmaa ollut?
Tuuletin käyrää argessiivisemmaksi ja/tai powerlimittiä alemmas. Noi rx:t on aika virta-ahneita ja äkillinen piikki virrantarpeessa voi laittaa powerin polvilleen.
Chipsetit asennettuja ja tuuletin käyrä laitettu tälläiseksi:
Noin 15 minuttia peliä ja takaisin työpöydälle. :(
Onko tuo AMD Softwaren antama herja ainoa, eli Windows ei anna mitään DirectX tms. herjaa? Windowsin virhelogia voisi vilkaista. Ja onko Cyberpunk ainoa jossa kaatuu, eli ootko testannut miten muut pelit pyörii?
Virran loppuminen kesken on musta ruutu tai äkillinen uudelleenkäynnistys/sammuminen.. Kokemusta on :)
Mutta nuo sinun neuvot auttaa ylikuumenemiseen ja throttlailuun. Ei niistä haittaa ole.
Samaa ongelmaa on myös Kingdom Come: Deliverancessa. Muita en ole juurikaan ehtinyt pelaamaan joulukiireiden vuoksi. Tsekkailen virhelokia seuraavaksi kun kaatuu.
Virtalähteenä Corsairin 750W, se toki jo "iällä".
Mulla kaatuili RX570 myös tuo ja muutama muu peli, ja virheilmoituksena oli ''aikakatkaisu'' kans, mutta se tuli tosin Windowsin DirectX:ltä. Vika oli emolevyn PCI-E -portin toiminnassa ja ratkesi emolevyn BIOS-päivityksellä. Onko sulla mikä BIOS-versio tuosta emolevystä? En muista millä softalla tuon windowsista näki, mutta ainakin BIOSista sen voi vilkaista. Nopeasti vilkaistuna MSI Z170A ainakin 1.A ja 1.B -versioissa maininta ''Improved PCIE compatibility''. Myös muita yhteensopivuus -juttuja lisäilty, josta voi teoriassa olla tulevaisuudessa hyötyä.
Onko virransäästösuunnitelma AMD Ryzen Balanced tai AMD Ryzen High Performance?
Tässä viimeisimmän kaatumisen tapahtumat windowsin event lokista.
amd_kaput.evtx
Yllä kopio event lokista jos joku viitsii tsekata.
Eipä tuolta mun silmään osu mitään selittävää tekijää. Joku siellä varmaan kaataa kortin ajurit. Onko sulla Afterburner tai muita kellotus-softia käytössä? Afterburner on aiheuttanut konflikteja ainakin uusimman ja edellisen sarjan kanssa, suosittelen poistamaan tilapäisesti ja kokeilemaan ilman. Ja ootko kokeillut poistaa AMD Softwarea, jos se jostain syystä bugaa?
Menee myös Fortnite kumoon kun on pelattu +6h ja pitää ruokailun verran taukoa. Tulet takaisin, peli kaatunut. Prossuna Intel, emona Z390 ja RX 5700. Taitaa olla softassa vika.
Mitään ylimääräistä softaa ei ole käytössä. Jos AMD softalla tarkoitit radeonin omaa ohjelmistoa, niin se on asennettu/poistettu moneen kertaan. Myös GURU3D:n sivuilta löytyvällä driver cleanerilla ja sen jälkeen asennettu uusiksi.
Täällä ratkesi ongelma sillä, että vaihdoin kortin toiseen PCI-E paikkaan. Huono kosketus ilmeisesti sitten.
Viimeinen kortti pelattu eli toinen PCI-E paikka. Luovutan, taitaa olla aika mennä Nvidia ostoksille.
Tälläinen vielä löytyi laitehallinnasta, mahtaako liittyä AMD ajureiden kaatumiseen:
Nostetaan tätä ylöspäin. Tässä kohtaa alkaa olemaan kokeiltuna kaikki.
Sellaista vielä mietin, että voisiko ongelman ytimenä olla virtalähde? Sillä jo ikää, melkein 10 vuotta.
En usko että pahaa tekis kokeilla toisella psu:lla jos jostain sellasen saat.
Minkä tehoinen virtalähde sulla on? Itellä oli 480W peak power ja toimi hyvin BIOS modatun 4gb RX480->RX580 kanssa (vaikka prossulla TDP 160W), mutta silläkin oli ikää tuo 10 vuotta niin antoi toimintasavut ulos lopulta. 400W Corsair ei oikeen riittänyt potkimaan tuota GPU:ta, niin pelit kaatuili välillä. Yleensä kaatuminen tapahtui siinä kohtaa, kun esim. HotS:ssa mappi oli ladattu juuri tai muutti grafiikka asetuksia. Aina ei siinä kuitenkaan kaatunut ja peli toimi, jos yli pääsi.
Pointtina siis lähinnä, että kyllä jos ei potku riitä/jännite pysy niin varmasti tekee juuri tätä. Nää vaatii myös jonkun verran huoltoa, että jos et ole vaihtanut jo, niin laita uudet tahnat.
Tällä taitaa olla ikää pian n. 9 vuotta. Tarkoititko tahnoilla siis kortin tökättejä?
248 388
Mielo
