Ruutu pimeäksi kun käynnistää 3D-pelin
Hei,
Löytyisikö täältä apuja tai ideoita.
Tietokone Asus B550 Gaming plus, 5800x, RTX 3080, 32GB, 750W.
Kone toimii normaalisti (yleensä) niin kauan kunhan en käynnistä 3D peliä. Kun peli käynnistyy ruutu menee pimeäksi ja monitori "lost signal", mutta tietokone sekä peli jatkaa tausalla pyörimistä.
Välillä voin pelata 10 tuntia, mutta useimmiten tilttaus tulee muutamassa sekunnissa.
Kun laittaa GPU-Z loggerin päälle niin virrat, lämpötilat, kaikki normaaleja mutta menevät nollaan kun "ruudun mustuminen" tapahtuu. Samalla GPU-Z jatkaa loggausta, eli tietokone kyllä pyörii mutta näyttis ei kuluta virtaa tai tuota lämpö -> Eli jotain vikaa GPU?
Ainut tapa pois on "reset"-nappi.
...Mutta reset-napin painaminen ei välttämättä palautakkaan (joskus palauttaa yleensä ei) ruutua näkyviin vaan monitori sanoo "signal lost" , eli ruutu pysyy piemeänä POST ja Windowsin käynnistyessä normaalisti (näkee oheislaitteiden valoista yms.) taustalla.
No, tähän asti varmaan selkeä, että vika on näyttis. Kävin tänään hakemassa uuden 3090 ohjaimen.... Ja sama asia tapahtuu ihan samalla kaavalla.
-> Eli ei ole näytönohjain.
Lisäksi:
Ei ole HDMI/DP-kaapeli: Kokeiltu molemmat eri kaapeleilla sekä GPU eri porteissa
Ei ole monitori: Kokeiltu TV:llä
Irrotettu kaikki oheislaitteet ja ylimääräiset M2/SSD-levyt sekä USB-hubit yms. koneesta, niin että kiinni on enää vain hiiri + näppis dongle, WIn 11 sisältävä M2 sekä virtajohto, RJ-nettikaapeli -> Ei vaikutusta, sama ongelma
CPU: Ei ole ylikellotettu ja ajettu stressi testiä jonkin aikaa -> Ei ongelmia
Muistit: Tavallisessa profiilissa (ei DOCP) ja ajettu WIndows Memory Diagnitics -> Kaikki OK
Ajettu koneelle erilaisia muisti ja CPU stressi testejä ja yritetty aiheuttaa ongelma kuormittamalla ilman 3D -> Ei ongelmia
Kone toimii työpöydällä ollessa hyvin, voi pyöriä monta Netflix ikkunaa, Excelit, verkkoselaimet yms voi olla auki niin paljon kun haluaa samalla kun ajaa Cinebenchiä -> Ei ongelmia...
Ja poikkeukset jotka rikkoo säännön:
- Pari kertaa tuo näytön pimeneminen on tapahtunut ihan idle-tilassa Win työpöydällä, ilman että mitään rasitusta
- Jos poistan Display Driver Unistallerilla ajurit niin ne pelit jotka saan käyntiin näyttää toimivan (esim. Crusader Kings 3) ja eivät aiheuta näytön pimentymistä...
Epäilin alkuun Nvidian ajuri /DirectX-ongelmaa, mutta koska ongelma jatkuu myös POST-tilassa niin tämä lienee ei ole case?
Koska GPU on vaihdettu uuteen niin epäilen nyt että ongelma voisi olla emolevyssä, erityisesti koska edes reset ja POST-tilassa ei välttämättä kuva palaudu. Poweri ei tunnu todennäköiseltä koska kone ei "tilttaa" vaan jatkaa pyörimistä??
Kaikki ideat ja ehdotukset tervetulleita, jos voisi välttää reissun Verkkikseen ja koko paketin uudelleen istuttamista uudelle emolevylle....
Kone siis muutenkin melko uusi ostettu huhti 2021, eikä mitään heavya tehty.
Oletko kokeillut poistaa ajurit DDU safe modessa ja asentaa uudet nvidia ajurit puhtaaltaan koneeseen?
Kyllä muutaman kerran Safe modessa DDU ja uudet ajurit tilalle ilman netti yhteyttä. Alkuun se tuntui auttavan; sai lisää "peliaikaa" mutta nyt enää sekään ei auta.
Ja olihan powerilta vedetty 2-3 suoraa 8-pinni kaapelia näyttikselle - eikä vain yhtä powerikaapelia ja haaroitettu yksi kaapeli kahdelle 8-pinni näyttispowerisyötölle?
Olisiko tarkkaa mallia tuosta 750w powerista ja miten vanha se on?
Mikä virtalähde? Onko näytönohjain kytketty virtalähteeseen 2-3 erillisellä kaapelilla, eikä vain yhdellä?
Seasonic 750W Gold Modular ja kyllä suoraan powerista 2x (6+2). Mielestäni olen myöa painellut poweriin noita moduuli johtoja kiinni, mutta voi tietty vielä varmistaa. Tuooåssa 3080 > 3090 vaihdossa tuli paineltua gpu pää…
Reilun vuoden tuo (muuttumaton) kokoonpano on toiminut moitteetta. Viime viikolla alkoi temppuilemaan tuolla kuvatulla tavalla.
Oletko koittanut downgrade vanhempaan Nvidia ajuriin? Jos viikko sitten tullut jokin päivitys joka vain ei tunnu soveltuvan kokoonpanoosi jostakin syystä.
Edit: Ja toistuihan tämä ongelma siis eri 3D pelien yhteydessä eikä vain yhden pelin yhteydessä?
Juu kokeilin kokeilin aiemmin sen kesäkuun version ja tänään latasin vielä kokeeksi toukokuun game ready ajurit. Sama lopputulos kaikilla versioilla :(
ja tosiaan 3080 sekä 3090 kokeiltu eri versioita ja kaikki aina safe mode ja DDU:n kautta ennen uutta versiota.
Tosiaan itsellä tuo ajurisofta oli pääepäilty mutta kun rebootissa ei palaudu edes POST kuvasignaali niin hylkäsin sen, mutta onko se mahdollista? Eli vaikuttaako ne myös Win ulkopuolella?
ja sellainen vielä että emo on uusimmat firmwaret ja kaikki mahdolliset päivitykset olen yrittänyt ajaa.
Voisit koittaa laskea gpu kellotaajuksia hieman ja alentaa näytönohjaimen powerlimit asetusta jos virtalähde sattuisi oleman ongelmana.
Myös bios asetuksissa pcie x16 väylän muuttaa 3.0 tilaan.
Onko resizsable bar käytössä niin ota se pois.
Koita yksitellen noita jos jollain olisi vaikutusta.
Kokeilin laskea taajuuksia sekä kellotaajuutta: 3D Mark -> Ja kaatui samantien.
Mutta tällä kertaa en enää saanut näyttöä päälle mitenkään, joten oli pakko käydä irrottelemaan osia ja syylinen löytyi Powerin kohdalta. Powerin PCI-E lähdöt olivat sulaneet sekä uros että naaras puolelta sekä myös hieman johtoja (kuva)
Verkkikseen palauttamaan (turhaan hankittu) 3090 sekä mukaan uusi power (Corsair HX850 80 Plus Platinum) -> Paketti kasaan ja nyt kolme kertaa onnistuneesti läpäistyn 3D Mark jälkeen uskaltaa uskoa että vika varmaan tuli korjatuksi :)
Suurkiitos kaikille vinkeistä ja neuvoista!!
huijarihuijari
