Ruutu menee oranssiksi/ruskeaksi/vihreäksi pelatessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vataza
Ongelmat alkoivat kun kahtena peräkkäisenä päivänä tietokone ja modeemi sammuivat samaan aikaan itsestään pelatessani. Oletin sen johtuneen lyhyestä sähkökatkosta, mutta valot pysyivät päällä (ovat samassa sulakeryhmässä huoneen pistorasioiden kanssa).
Eilen pelatessani cs go:ta kuva alkoi tökkimään ja ruutu meni täysin vihreäksi. Siitä kuva palautui ja hetken tökittyään meni oranssiksi ja kone jäätyi. Yritin moneen otteeseen mutta n. 1-5min pelaamisen jälkeen ruutu menee jonkun sävyn keltaiseksi ja jäätyy ja koneen joutuu sammuttamaan powerista.
Asensin uudet näyttiksen ajurit, mutta ongelma pysyi. Katsoin päivityslogeja eikä kone ollut mitään ihmeellistä lataillut.
Mahtaisiko olla 4v vanha gtx 780 tiensä päässä?
Esimerkiksi:
En ole löytänyt ohjelmaa joka tallentaa lämmöt vaikka koneen sammuttaa. Tosiaan kun työpöydälle ei pääse tuon jäätymisen jälkeen näkemään lämpöjä.
Mutta ennen ongelmia prossun lämmöt pitkään pelatessa 50-60c.
Näyttis oli kuvan jäätymisen ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen nettiä selaillessa 44c.
Jos @pcbuilder testaamalla tavalla kyykkää, niin lataa MSI Afterburner ja alikellota korttia. Erityisesti muisteja. Jos Unigine ei aiheuta noita ongelmia, niin vika ei todennäköisesti tällä korjaudu.
Tietokoneen ei pitäisi pystyä mitenkään aiheuttamaan erillisen modeemin sammumista muuten kuin menemälä oikosulkuun ja sulakkeen polttamalla.
Eli jonkinlaiset hyvin lyhyet katkokset siellä varmasti olivat.
Rajusti ylimitoitettuja komponentteja käyttävät Seasonic Prime Titaniumit kestävät ilman virtoja 30ms, mutta normipowerit tähtäävät ~16ms minimin saavuttamiseen. Halpakurat tuskin siihenkään.
Tuollaisia katkoksia olisi hankala huomata silmällä.
Eli eiköhän se ole jokin näytönohjaimessa saapunut kypsään ikään.
Tai sitten tosiaan tuuletus tökkii ja lämmöt aiheuttavat kaatumisen.
Voit toki kurkata näyttiksen pcb:tä, voi kärähtämisen merkkejä jossain virransyötön vaiheessa olla. Silti useimmiten kortti toimii, mutta pitkässä rasituksessa kaatuu.
Kiitos kaikille neuvoista.
Sain kaverin gtx 770 kokeiluun ja vaihdoin edestakaisin omani kanssa. Gtx 770 toimi ilman mitään ongelmia rasituksessa ja omallani jo youtubea katsoessa tuli blackscreeniä.
Selvästi siis oma gtx 780 on vain tullut tiensä päähän.
Elmeri Hannukainen
