    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Rusta Bruksbo LX System Powertools -50%
Tuote: Akkuruuvinväännin (esim)
Tarjoushinta: 29,90
Normaalihinta: 59,90
Kauppa: Rusta
Voimassa: pe 8.− su 10.12.2023
Linkki:Varusta työpajasi edullisilla ja fiksuilla sähkötyökaluilla! - Rusta
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Klubitarjous, eli pitää olla puhelinnumero Rustalla tiedossa. Laitteet ovat perustyökaluja, laatu keskinkertaista. Jos useamman akkutyökalun tarvitsee niin tästä saa systeemin puoleen hintaan. Vain myymälästä, ei nettimyyntiä.
Hinta ainakin on aika hyvä, sarjasta saisi 220 eurolla laskelmieni mukaan 2 kpl 4Ah akkuja (2Ah on varmaan vähän niukka), pikalaturin, sds+ poran, rälläkän, pistosahan, monitoimityökalun ja tuon akkuporakoneen akkuineen.
Kuvan perusteella ei taida Brucken akut käydä. Meecin romuihin käy ja ovat pieniin hommiin ilmeisesti ihan toimivia.
Tuossa ihan "hyvä" tarjouskin ainakin niille, joille kelpaa halvemmatkin vehkeet:
Tuosta lisäksi mutterimopoa, jos tarvitsee toista 4Ah:n akkua. Itse ostin tuon joskus akun takia, koska on muutama muu romu oli isompaa akkua vailla. Ainakin oman auton renkaiden mutterit tuo ampuu auki, mutta ne onkin aina momentissa ja tervan peitossa.
Ostaminen omalla vastuulla. Väitän silti ihan toimiviksi omien eri merkillä myytävien romujen perusteella.
Meec ja Brucke ovat samaa konetta, joten akut käyvät yhteen. Olisiko mielestäsi nämä Rustankin kamppeet? kiinnostaisi ostaa tuo hiomavärkki emännän kalustetarpeisiin
Alle satasella tuo :hmm:
Hyvin vähän käyttöä, mutta kyllä sitä aina välillä on jotain pientä kuormalavan/pikkupuun pätkimistä niin miettinyt jonkin tuollaisen ostamista, mutta Ryobiin ja Parksideen (+Bosch johon ei ole sahaa) olisi akut olemassa.
Edit. Kirjoitin että reilulla satasella saa Ryobin ilman akkua, mutta eihän se ollutkaan akkumalli vaan johdollinen. Eli onhan se Ryobi tuplat tuohon nähden...
Edit2. Eihän tuota näköjään ole lähi-Rustassa niin helppo päätös :asif:
Oman kotteron pultit on aina kuparirasvattu ja kiristetty momenttiavaimella (alku ristikkoavaimella). Makitan 580 Nm aukivääntävä sai tyypillisesti noin puolet pulteista auki, loput piti vetää ilmakäyttöisellä 1200 Nm vääntimellä. Vaihdoin tuon Makitan sitten pykälää isompaan malliin, 1000 Nm vääntävään, sillä on nyt kahden renkaanvaihtokierroksen aikana auennu mukisematta kaikki. Päivitystä tehdessäni mietin, pitäisikö suosista napata tehokkain malli 1600 Nm, mutta se ei vaikuttanut enää kevyeltä eikä kompaktilta, joten jätin väliin.
Joten tuon kokemuksen perusteella, jos oma kokemus on että auton pultit tuppaa olemaan tiukassa, niin voipi olla että kannattaa katsella järeämpää mallia.
Rustan kamppeet voivat olla vaikka samalta tehtaalta, mutta erilainen akku niissä näyttää olevan, eli tuskin sopii Meecin ja Brucken kanssa yhteen ilman modaamista. Eri valmistajat tekevät ihan vittuillakseen pieniä eroja näihin akkuihin, etteivät vahingossakaan sopisi keskenään yhteen. Veikkaan että suuri osa näistä tulee ihan samalta kiinalaiselta hikipajalta, mutta hieman erilaisilla akkuliitännöillä, jotta voidaan pakottaa käyttäjät ostamaan kalliita akkuja. Meec, Brücke, Duro ja Aekir 18v on harvinainen poikkeus, sillä näiden akut toimivat ristiin ilman modausta.
Mulla on Julan se järeämpi pulttipyssy 4Ah akulla ja jokainen pultti lähti lopulta auki, vaikka osa oli vedetty rengasliikkeessä ylikireälle. Tosin osaa joutui päristelemään hyvän tovin, ennen kuin lähti aukeamaan. Ei tuolla varmaan kaikkein tiukimmalle vedetyt pultit aukea, mutta itselle oli positiivinen yllätys, kun se jaksoi avata pultteja, mitä olisi saanut vääntää tosissaan auki ihan ristikkoavaimellakin.
Jos henkilöauton pulttien kanssa miettii että tarvitsiko 1600Nm pulttipyssyä niin saattaa olla että pultit on päässeet ylikireälle? :hmm: 110-120Nm on yleensä ohjearvo. Itseltä löytyy maatalouskäytöstä 6 erilaista Milwaukeen akkuväännintä, pienimmän pään 1/2" vääntimet (runko painaa jotain kilon) on ihan hyviä henkilöautolle, ja isoin yli 2000Nm 3/4" riittää jo niin hyvin kaikkeen että 1" 15kg paineilmapyssyä ei tarvitse joka vuosi ottaa käyttöön.
Onhan noita kiristäjiä moneen junaan. Sitten käytetään myös jatkovarsia hylsyn ja pienen koneen välissä ja ihmetellään, kun mikään ei aukea.
Tuota 1600 Nm väännintä mietin lähinnä sen takia, että kun se 580 Nm malli ei saanut joitakin pultteja inahtamaankaan, ja välillä teki tiukkaa tuolla kompuravehkeelläkin. Tiedä sitten väänsikö se paineilmapyssy ihan sitä mitä väitti, kun tuo 1000 Nm Makita rikkoi heti ekalla kerralla yhden voimahylsyn, mitä ei paineilmakoneen kanssa tapahtunut koskaan. Ja tänä syksynä meni toinen hylsy, tosin siinä saattoi käydä mulla kämmi, että käytin hylsyä jota ei koneille oltu edes tarkoitettu.
Mutta joo, tiukassa ovat. Kotteron valmistajan suositus on 140 Nm, siihen ne joka vuosi kiristän (aiemmissa mun autoissa on ollut suositus 120 Nm).
Mulla hylsyt aina suoraan vääntimessä kiinni. Ja tosiaan en edes koneita käytä pultteja kiristäessä, vaan siihen suuntaan aina käsipelillä.
Treesround
