Runsaasti Blue Screenejä Windowssissa
OS: Windows 10 Pro
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RX 5700xt
Mobo: Gigabyte X570 Aorus Elite *e Bios on viimeisin F31j versio
PSU: Corsair RM750X
RAM: Ballistix Sport AT 2x8GB BLS2K8G4D32AESTK DDR4 3200 MT/s PC4-25600 single rank X8 DIMM 288 Pin
Case: Dark Base 700
Parin viime kuukauden aikana on alkanut tulla Blue Screenejä päivittäin, pahimmillaan jopa minuutin välein (jahka kone käynnistyi uudelleen) ja parhaimmillaan kestää päivän ilman yhtäkään. Kone rakennettiin vuosi sitten, kun AMD:n uusia osia julkaistiin ja oli toiminut hyvin yli yhdeksän kuukautta suuremmitta ongelmitta.
Muisti on käyty läpi Memtest86, HCI memtest ilman virheitä. BSODia tulee käytössä on XMP päällä tai ei. Käyttämäni muisti ei ole tuettu emolevyn valmistajan eikä muistin valmistajan puolelta tähän emoon, mutta on toiminut aiemmin. Olen kuitenkin jo tilannut uutta (ja tuettua) muistia jos se auttaisi.
Windows on pariin otteeseen asennettu uudelleen netittäkin, mutta BSOD on tapahtunut kuitenkin. Netillisessä Windowsin asennuksessa tuli BSODia kesken asennuksen.
Ylimääräiset levyt ovat myös olleet irti.
Testattu myös vanhemmalla R9 390 näytönohjaimella tuloksetta.
Virheiden lomassa voi jopa pelata yhtä hyvin kuin ennenkin, oudosti vain yksi BSOD on tullut pelatessa, yleensä ovat tulleet netin selauksessa tai vain koneen idlatessa.
Virheilmoituksia ovat olleet mm:
irql_not_less_or_equal
kernel security check failure
no more irp stack locations
kernel auto boost invalid lock release
apc index mismatch
kernel mode heap corruption
memory_management
Koita tiputtaa muistien ja prossun kelloja nyt ensialkuun jonkinverran.
Vakio kellot jos on muita ja ootkos tarkistanut sun kiintolevy/ssd:n?
Minäpä koittelen pudotella CPUn ja RAMin kellotuksia alaspäin normaaleista, eli 3.6GHz ->3.4 ->3.2 jne. ja muisteista 2400 MHz -> 2133 MHz -> jne.
Crystaldiskinfolla näkyi sisäisellä kovalevyllä virheitä, mutta se levy ei ole nyt edes kiinni mobossa. Tarkistan vielä miltä SSD näyttää sieltä, ei se varoittanut mistään ainakaan sen osalta. *e Hyvää kuntoa näyttää SSDn osalta.
*e Tähän mennessä näyttää hyvältä, testaan vielä huomisen ja sitten vuorottelen normaaleja kellotuksia, että näkee kummassa ongelma on.
No niin, vaikuttaa siltä, että prosessorissa on vikaa. Blue Screenejä tulee, jos prosessorin Precision Boost -toiminta on käytössä. Aiemmin alikellottaessa prossua itä se nähtävästi menee automaattisesti pois päältä eikä BSoDeja tullut. Samoin jos en tehnyt muuta kuin poistin Precision Boostin pois käytöstä normaaleilla kelloilla. Ei käi tällä voi ihan 100% poissulkea moboakaan, mutta siinä ei ongelma minustä näytä olevan. Proshopissa on vielä takuuta jäljellä, mutta se on kuitenkin postilähetyksen takana ja alkuperäinen "clamshell" -suojus on jo heitetty pois. Intelin samanlainen olisi, mutta se voi olla eri kokoa. Antistaattista pussia ja muuta pakkausmateriaalia kuitenkin löytyy. Pinnien vääntyminen ja staattinen jännite näyttää olevan isoimmat ongelmat.
248 391
Mielo
