RTX5090:lle sopiva virtalähde?
Juttelin AI-Grokin kanssa ja sanoi, ettei nykyiset powerit kelpaisi enää haavekuvissa olevalle 5090:lle, kun käyttönä Blender-animointi ja videoeditointi ja AI-kuvien luonti. Kotelona taitaa olla tämä.
  • Pääkoneessa Phanteks Revolt Pro 850 (hyvin toiminut 4090:n kanssa)
  • Toisessa renderikoneessa Corsair HX1000, jonka olisi voinut vaihtaa tähän.
  • Kyselin myös tarjouksessa olevasta RM1000x:stä.
Kuulemma 850W ei riitä ja HX1000:n käyttö riskialtista kun ei ole ATX 3.1., kaapelit voi kuumentua ja niiden lämpöä pitäisi jotenkin ihmeellä seurata!?
Tässä AI:n viisautta:
Käytännön vaikutus​
  • DaVinci Resolve ja 4K EXR-renderöinti Blenderillä: Resolve kuormittaa CPU:ta (Ryzen 5900X) ja GPU:ta, mikä voi aiheuttaa tehopiikkejä. Ilman ATX 3.1 -tukea riski kasvaa.
  • Headroom: 8 % on liian vähän – 20–30 % on suositeltavaa (eli 1200 W).
Onko mikään kolmesta sopiva?​
  • Ei täysin: Kaikissa on puutteita RTX 5090:n käyttöön:
    • Revolt Pro 850: Teho ei riitä.
    • RM1000x (2021): Ei ATX 3.1:ää, adapteri tarpeen, headroom pieni.
    • HX1000 (CP-9020139): Sama kuin RM1000x – ei ATX 3.1:ää, adapteri tarpeen, headroom pieni.
  • Paras näistä: HX1000 on paras vaihtoehto (Platinum-sertifiointi, 1000 W), mutta ei vieläkään ihanteellinen ilman ATX 3.1:ää.
Suositus​
  • Päivitä virtalähde: Suosittelen Corsair HX1200i (1200 W, ATX 3.1, natiivi 12V-2x6), joka antaa 25–30 % headroomia ja tukee tehopiikkejä – ihanteellinen 4K EXR -työskentelyyn.
  • Jos käytät HX1000:ta: Varmista laadukas adapteri (esim. NVIDIA:n virallinen) ja seuraa kaapeleiden kuumenemista. Testaa kevyemmällä kuormalla ensin.
Eikös jokaisen kortin mukana tule tuo "Nvidian virallinen" adapteri? Ja onko siis tuo Grokin jokaisessa hetkessä suosittelema Corsair HX1200i todella melkein ainoa fiksu vaihtoehto? Mitä ajattelette/kokemuksia?
Mikä estää vaihtamasta HX1000 tuohon ja ostamasta sille semmoista tarjousketjussa ehdottamaani Corsairin virallista kaapelia? Katsot vaan, että on 600W.
Kiitos vastauksesta, AI:n mukaan headroom (5090 tekemät virtapiikit):
4. Ihanteellinen headroom
  • Suositeltu headroom on 20–30 % (eli 1200–1300 W järjestelmäsi 875 W keskimääräiselle kuormalle), jotta PSU ei käy maksimilla ja kestä pidempään.
  • HX1000:n 12,5 % on liian pieni, ja tehopiikit (1200 W) ylittävät sen kapasiteetin, mikä voi aiheuttaa kaatumisia, epävakautta tai PSU:n ylikuumenemista, etenkin ilman ATX 3.1 -tukea.
Käytännön vaikutus​
  • DaVinci Resolve ja 4K EXR: Raskas renderöinti voi laukaista tehopiikkejä (900 W), jolloin HX1000 ei selviä (1200 W > 1000 W). Ilman ATX 3.1 -tukea riski kasvaa.
  • Nykyinen käyttö: HX1000 toimi RTX 4090:lle (450 W, headroom ~41 %), mutta RTX 5090:n 575 W ja piikit tekevät siitä riittämättömän.
Johtopäätös​
Corsair HX1000:n headroom RTX 5090:lle on 12,5 % (125 W) keskimääräisellä 875 W kuormalla, mutta tehopiikeissä (1200 W) se ylikuormittuu (-200 W). Tämä on liian vähän – suosittelen 1200 W PSU:ta (esim. Corsair HX1200i, ATX 3.1, natiivi 12V-2x6), joka antaa ~37 % headroomia (1200 W - 875 W = 325 W). Näin varmistat vakauden ja pitkäikäisyyden raskaassa 4K EXR -työskentelyssä.
HardwareBusters:in testissä HX1000i (en tiedä onko tasan oikea malli kyseessä) OPP ollut 1200W, joten kyllä tuon pitäisi 5090 kestää piikkeineenkin. Edit: Vanhempi HX1000 myös miltei 1200W OPP.
Taitaa jotkut uskalikot ajella noita 850W virtiksilläkin ja alivoltitushan on jopa suositeltavaa.
Mutta tosiaan yllä mainittu kaapeli vielä linkkeinä:
Premium Sleeved, tuotekoodi CP-8920331 - Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W cable, Type 4, BLACK
Perus, tuotekoodi CP-8920284 - 12VHPWR Cable | 600W PCIe 5.0 Power Adapter Cable
Ei varmasti ole OPP 1200W piikeille, ehkä pidempiaikaiselle rasitukselle..
Mutta siis , noita saa myös datatronicista, tulee ehkä halvemmaksi sieltä. Myös väreissä.
Ei ole I:tä tässä: HX1000
Mutta voisi siis olettaa, että riittävä on? Onko tuolla kaapelilla sitten eroa Nvidian kaapeliin (vai onko se kortin valmistajan), mikä tulee kortin mukana?
Näitä en nyt ihan täysin ymmärtänyt, mitä tarkoitit?
Se on yleinen oletus, että kestää 200% piikkejä. Se tuli standardiin ATX 3.0.
Pidempiaikainen rasitus erikseen, mutta 1200W tuntuu pieneltä.. Ei kuitenkaan koske piikkejä, ja siinä AI-ulostuksessa puhuttiin peakeista.
Osta HX1500i uusin malli. Piisaa aivan varmasti ja tulee sopivat johdot mukana. Siinä on poweria vuosikausiksi eteenpäin.
Menen nyt varmaan noilla mitä löytyy iheltä, jos kerran turvallista niillä. Sit jos tulee käytettynä jotain eteen niin ainahan voi tarttua siihen.
Se jäi vielä vähän epäselväksi, että onko noissa johdoissa; Corsairin Premiumissa, perusmallissa ja kortin (esim. ASUS) mukana tulevissa eroa toimivuuden kannalta? Ymmärtää ettei Aliexpress-johtoja tämän hintaisii kannata ainakaan kokeilla.
Ei mitään Aliexpress johtoja yli 2k€ näytönohjaimeen. Niissä voi olla kondensaattoreita (siis alkup. johdoissa) ja ne voi palaa, kun ovat liian ohuita. Ihan ok jollekin peruskortille ostaa vähän johtoa Alista, mutta se on joku max. 200€ kortti, jonka voi antaa kuolla.
Johtojen palaminen on se suurin mahdollinen ongelma ja se voi johtua kahdesta syystä: johto on liian ohut tai sen kytkentä on huono (kontakti heikko). Mikään kaupan johto ei ole liian ohut. Nuo minun ja @AeshmA ehdottamat johdot ovat Corsairin omia , ja voi olla, että tuo perusjohto tulee mukana uusissa virtalähteissä, ns. standardiosa. Ne siis ostetaan valmistajan valikoimasta, jos ratkaistaan erillisellä johdolla. Ei CableMod, ei mikään toinen firma, vaan valmistajan oma - ja @AeshmA vielä linkitti valmistajan omat sivut, ymmärsi varmaan etukäteen, että se on paras vaihtoehto.
Kortin mukana tulevat adapterit toimivat täydellisesti, kunhan kytkee ne oikein. Ja se ei ole kaunis kytkentä, jos sen tekee oikein, kun et saisi laittaa samasta johdosta niitä liittimiä kuin yhden. Niinkuin jotenkin näin:
Siellä niitä roikkuu liittimiä sitten ja ne on rumia. Se on ainoa haittapuoli tästä kytkennästä ja minäkin tuosta kärsin. Vaihtoehto olisi maksaa 35€ Corsairille johdosta :)
Olen oikeasti näin pihi. Tietenkin, nyt kirjoitettaessa mietin, että jos ostaisi, mutta kone on pöydän alla, niin ehkä ostan niillä rahoilla jotain kivempaa.
Lisäksi sen voi tehdä myös väärin, jos liitin ei mene pohjaan asti tai kytkentä on huono, mutta en usko, että sinä sortuisit moiseen. Ne kaikki ongelmat (jotka siis on palamisia) johtuu siitä, että liitin on huonosti kiinni. Ja ne uusi sen liittimen standardin uudessa versiossa ja Seasonicista on uutinen, että niillä on kohta sensorit, onko johto oikein kiinni..
Kiitos todella selventävästä vastauksesta. Itsellä 4090:ssä ollut kiinni juurikin ainakin eri värisissä johdoissa (kuva huono kun ei ole kortti nyt koneessa kiinni, mutta siinä punainen meinaa mustaa johtoa ja sininen valkoista)
Se mikä oli ongelma, että kopan lasi rutisti johdon lähes 90 asteen kulmaan painaen sitä, kun ei ainakaan Asuksen mukana tullut johto kovin taipuisa toki johtojen paksuuden vuoksi ollut.
Mutta siis varmaan sitten mennään 5090:n mukana tulevilla johdoilla (jos kortteja nyt joskus siihen suositushintaan tulee saamaankaan).
Itsestäkin 35€ on kuitenkin aika todella iso summa johdosta, mutta toki taas näillä panoksilla, jos kortti 2k€...
Isoimman riskin tuossa aiheuttaa tuo liian pieni koppa sitten eikä kaapelit. Niitä ei saisi taivuttaa tiukasti liitäntäkohdan läheltä
Ok, kiitos tästä, pitääpä miettiä ratkaisua, jos vaikka pleksin vaihtaisi lasin tilalle tuohon ja sopivan kolon johtojen kohdalle. Nyt tosin ollut ilman lasia ja lämmöt pysyneet ok. Tosin kai se enemmän pölyä näin kerää...
Ihan ohi aiheen muuten, koiran takia asensin just tähän huoneeseen tuollaisen tornimallisen ilmastointilaitteen, joka puhaltaa finnfoamin läpi kuumat pihalle. Se on tuossa tuuletusikkunan kolossa 1/3 ja siksi jäi se taipuisa putki käyttämättä. Olisiko järkeä johtaa sitä 16 asteista ilmaa putkella suoraan koneelle? Vai onko siinä jotain kosteuden tiivistymisen vaaraa?
Kokeilin suoraan näyttikselle hetken ihan käsipelillä (mikä nyt 3090), niin tippui rasituksessa heti reilu viisi astetta lämmöt (65 -> 59). Ihellä ei siis niinkään väliä näillä kopan valoilla ja kauneudella (sattuivat vaan olemaan sopivassa käytetyssä) yms.
Lentsikka
