RTX3090 vianhakua, artifakteja
Nyt olisi viisaampien apu tarpeen.
Ongelma on sellainen, että epäsäännöllisen säännöllisesti näytölle ilmestyy artifakteja (kuva liitteenä) ja kone jäätyy niin, että vaatii koneen uudelleenkäynnistyksen. Erikoista on se, että saattaa mennä parikin kuukautta ilman että vikaa esiintyy, mutta sitten saattaa yhden päivän aikana iskeä useita kertoja. Toinen outous on se että en ole pystynyt keksimään mitään selkeää syytä tai kaavaa milloin ja miksi tilttaa. Varsin vahva oma veikkaus on että näyttiksessä on jotain häikkää mutta varmuutta tästä ei tosiaan ole.
Muutama lisätieto:
- Näyttistä ei ole kelloteltu eikä mainattu eikä mitenkään modattu. Pääosin ollut kevyessä työpöytäkäytössä ja silloin tällöin pelailtu vähän.
- Saattaa jämähtää milloin vain eli työpöydällä, nettiä selatessa tai pelejä pelatessa eikä ole sen yleisempää jossain tietyssä käytössä eli ei tunnut liittyvän rasitukseen.
- Ei pitäisi olla lämmöistäkään kiinni, työpöydällä noin 44°C ja joskus on tiltannut Windowsin kirjatumisruudussa saman tien kun on koneen aamulla käynnistänyt.
Mitä tietäjät arvelee, onko kyseessä tosiaan näytönohjaimen vika vai voiko mättää jokin muu koneessa? Onko kukaan törmännyt vastaavaan?
Ongelma on myös se että kortissa on takuuta jäljellä mutta en ole keksinyt mitään tapaa jolla vian saisi testaamalla esiin mahdollista takuucasea silmällä pitäen. Olen kokeillut kaikkia mahdollisia testisoftia joita on mieleen tullut mukaan lukien Nvidia MODS mutta sen viisaammaksi en ole tullut. Tuleeko kenelläkään mieleen mitä kannattaisi kokeilla?
Kokoonpano oleellisilta osin:
AMD Ryzen 9 7950x
Asus RTX3090 TUF OC
Asus Strix B650E-F Gaming
Kingston Fury DDR5-5600 32GB
Corsair RM1000x
Kiitos jo etukäteen mahdollisista vinkeistä.
    2,6 MB · Luettu: 137
itellä johtui vioittuneista ajureista. uudelleen asennus auttoi
vilkaise jos tapahtumienvalvonnasta löytyy "nvlddmkm tapahtuma tunnus 153 kuvausta ei löyty. Tätä osaa ei ole asennettu tai asennus vioittunut"
Kiitti, oliko ihan vastaava ongelma sinulla?
Ajurit olen yrittänyt asentaa useampaan kertaan uusiksi ja myös DDU on kokeiltu. En muista enää tarkalleen mitä Event Viewerissä on ollut mutta jotain epämääräistä näyttikseen viittaavaa kuitenkin.
Kokeile alikellottaa näyttiksen muisteja selkeästi alaspäin. Jos tämän jälkeen ongelma poistuu niin vika on näytiksen vialliset muistit. Myös näyttiksen corea voi yrittää alikellottaa.
Muistivialta näyttää kovasti. Voi olla viallinen muistipiiri mutta todennäköisemmin irronnut juotos PCIe slotin tienoilla joko muistipiirin tai GPU lastun alla.
näiden 3090 ja 4090 korttien ominaisuus
Kiitoksia vinkeistä. Olen kokeillut alikellottaa sekä corea että muisteja mutta ei tuntunut olevan mitään vaikutusta. Muistivikaa epäilin itsekin alun perin kun oireet on aika samanlaiset (muutama potilas sattunut vuosien varrella kohdalle) mutta ihmeellistä kyllä tässä tapauksessa näyttömuistin saa varata täyteen rendaamalla vaikka Blenderissä kymmeniä kertoja putkeen eikä tunnu olevan mitään ongelmaa, sitten taas saattaa freezata kun idlaa kaikessa rauhassa työpöydällä.
Pikkuisen rasittavaa testailla kun vika iskee niin epäsäännöllisesti.
Itsellä oli joskus nvidian kortilla (taisi olla 1060) muistien kanssa ongelma niin päin, että niiden kellot ei saanut laskea tai alkoi tulemaan artifaktia. Piti siis pistää afrerburnerilla tai jollain muistit käymään koko ajan täysillä. Ei kylläkään mikään optimiratkaisu
Ajat muistitestin sille MODS/MATS avulla. Tässä ohjeet: Nvidia GPU Memory Testing Guide - Repair Wiki
Tuolta löytyy filut: MATS/MODS – Google Drive (en ota vastuuta filujen sisällöstä/oikeellisuudesta, otettu asiallisen näyttiskorjaus-youtube -kanavan kuvauksesta (northwestrepair))
Halleluja, nyt alkoi jotain löytyä. Nolo juttu mutta en tiedä ajoinko aikaisemmin vääriä testejä vai oliko väärä versio, mutta tällä todella löytyy nyt huteja.
mats version 455.127. Testing GA102 with 250 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 256
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 64 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 32 0
FBIOB1 0 32 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 32 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 32 0
FBIOF0 0 32 0
FBIOF1 0 32 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047
E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063
Memory Errors on
Read Error Count: 0
FBIOA0 0 64 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 32 0
FBIOB1 0 32 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 32 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 32 0
FBIOF0 0 32 0
FBIOF1 0 32 0
Olisikohan tuo nyt sitten selvä tapaus?
Olen ymmärtänyt että yleisesti hajoaa yksittäinen muistipiiri, mutta tuossa on useampi (7)
Googlailin lisää, niin 32/64 on vain false positive, johtuu siitä kun käyttää samaa näyttistä testailuun ja kuvan näyttämiseen.
Tästä on jo jonkin aikaa kun testailin itse enemmän mutta näinhän se tosiaan oli ja sen takia testit meni tuolloin puhtaasti läpi.
Testasin nyt vielä uusiksi "oikein" eli kuva integroidun näyttiksen kautta ja tosiaan ei virheitä, pöh.
No juu, kukapa ei välillä hyppisi varsinkin jos on yhtä sekava sepostus kuin minulla tuossa hah.
Aika paljon tosiaan näyttää olevan vastaavantyylisiä ongelmia netissä muillakin. Sitä mietin kanssa voiko olla jostain muusta kiinni, vaikka virtalähteestä.
3090 ja 4090 sarjassahan on ollut tuota piirilevyn halkeamista lähellä pci-e kantaa, jos ei käytä tukea. kai sulla on,?
Tuntuu että tämän päivän koneella tuosta kellojen heilumisesta johtuu aika moni kaatuminen/jäätyminen. Itsellä Max Performancella kaikki ja no problem.
Vaikuttaa kyllä alkavalta muistivialta joko pädi irtoaa coren tai muistipiirin alta tulee yleensä esille kuumalla kortilla mutta esim pöydän tärähdys saattaa kaataa koneen kun siellä on huono juotospallo tms suosittelisin takuuseen laittaa ennen kuin takuu loppuu. Voi myös olla piirilevy vika jos ollut koneessa ilman tukea mutta sen halkeaman pitäs löytää paljaalla silmällä ja pcie väylän luonta.tuo vika tuskin menee takuuseen mutta kotivakuutus voi auttaa.
Kiitokset taas vastauksista.
Itse asiassa kortilla ei sen ihmeellisempää tukea kuin nippuside jonka epätoivoisena laitoin jossain vaiheessa mutta kun kortti on uudesta saakka oireillut samalla tavalla niin päättelin että ei taida olla halkeamisesta kyse. Täytyy kuitenkin tarkistaa näkyykö silmämääräisesti mitään.
Olen itsekin arvellut että jotenkin jännitteen tai kellojen heittely liittyy kaatumiseen koska täydellä höyryllä ei mielestäni koskaan jäädy (EDIT: Itse asiassa kyllä jäätyy pelatessakin). Onkohan jotain testiä jolla tuota voisi testata?
Takuuseen tekisi kovasti mieli laittaa mutta mitä jos tulee bumerangina takaisin kun eivät saa toistettua vikaa? Eilen taas tilttasi kerran mutta tosiaan voi mennä viikkojakin että toimii eikä testien aikana (rasituksessa siis) ole muistaakseni kaatunut koskaan.
Noi ovat false positiveja, sulla on tainnut olla hiiri kytkettynä koneeseen testiajon aikana ja sen aiheuttama vilkkuva kursori tuottaa tuollaisia "erroreita". Irroita hiiri koneesta ennen testiajoa ja silloin noiden erroreiden pitäisi poistua.
Jos haluat yrittää pakottaa kaatumisen niin pistä Furmark pyörimään ja katso, että jos siitä olisi "apua". Varmista vaan ajon yhteydessä esim. GPU-Z:lla että PerfCap Reason hakkaa Pwr limittiin ja jos se ei sitä tee, niin vaihda Furmarkin asetuksia kuormittavimmiksi. Seuraa testiajon yhteydessä myös lämpöjä.
Jos Furmarkistakaan ei ole apua kortin kaatamisessa niin kokeile sitten OCCT:n VRAM testiajoa/stress testiä + Furmarkia samaan aikaan. Viallisen näytönohjaimen pitäisi viimeistään silloin kaatua suht nopeasti ja jos sun näyttis ei sitä tee, niin älä jätä testejä pyörimään tuntikaupalla.
Tuota OCCT vram testiä ehdottelin aikaisemin, mutta ilmeisesti ei löytynyt virheitä tuollakaan.
itsellä tosiaan oli samantyyppistä vikaa eikä occt vram testissä löytynyt mitään vaikka näytöllä oli virheitä. Tuo korjaantui ajureiden uudelleen asennuksella. Ihme kun ei auttanut tässä tilanteessa.
auttaisiko pci slotin tuuletus jos kontakteissa on jotain häikkää.
Onhan uusimmat nvidian ajurit käytössä.
On uusimmat ajurit käytössä.
Ajelin nyt OCCT muistitestiä ja FurMarkia yhtä aikaa 10 minuuttia eikä näyttänyt tapahtuvan mitään. Aika kova vinkuna lähtee kortista mutta lämpötilat näytti pysyvän ihan siedettävinä joten ehkä voisi ajaa pidempäänkin? En tosin tiedä onko hyötyä.
@BoomerX Sinulla oli ilmeisesti vähän erilainen tapaus kun minulla tosiaan jäätyy koko kone ihan yhtäkkiä, mitään hetkellisiä artifakteja en ole koskaan nähnyt.
Olen kortin kontaktit jossain vaiheessa pyyhkäissyt ipalla puhtaaksi kaiken varalta.
On kyllä kaiken kaikkiaan henkimaailman juttu. Virtalähdettä olen miettinyt voisiko se aiheuttaa tällaista ongelmaa, tosin uuttakaan ei viitsisi sokkona hommata kun eivät mitään ilmaisia ole.
    610,9 KB · Luettu: 41
Tuo järjestelmän lukkiutuminen meni itseltä ohi kokonaan.
Onko esim TestMem5 ajeltu ram testejä ?
Muisteja epäilin itsekin jossain välissä mutta TestMem5 + extreme ei löytänyt mitään ongelmaa.
Jotenkin vika tuntuu olevan sellainen että se iskee täysin randomilla silloin tällöin mutta muuten kaikki toimii täydellisesti.
Ite noista korjatuista korteista saanut selville monta muistivikaa kun ajaa mats Mods muistitestiä ilman et tuulettimet on kiinni noin 80-90 asteisena viimeistään itellä kaikki pätkivät muistipiirit on viimeistään tollein alkanut oireilee. Ei tosin sovellu takuu alaisille korteille kun pitäs avata kortti että saa tuulettimen kaapelin irti. Tuo eka. Kuva o. Selkeä viittaus muistiin mutta iotehcis oli saman näköinen kuva ku. Ajurit oli sekasin tms. Ku. Kone seuraavan kerran tekee Ton kato Windows logit läpi onko nvmm. Tms Sys kaatunnut tuo selkeä vika että muisti o. Syyllinen.
Minullekin on osunut kohdalle pari Nvidian maanantaikappaletta ja molemmat ovat jäätyilleet aika samalla tavalla, tosin näissä aiemmissa tapauksissa se oli helppo toistaa kun pikkuisen vain rasitti korttia.
Muistaakseni artifaktit olivat myös eri näköisiä ja niitä oli ruutu täynnä mutta en tiedä voiko siitä päätellä mitään, tuskin.
Tällainen eventti näkyy Event Viewerissä:
The description for Event ID 153 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
\Device\Video3
Error occurred on GPUID: 100
The message resource is present but the message was not found in the message table
Netin syövereistä sattui myös silmään ketju jossa jollain on ollut täsmälleen samanlainen ongelma mutta eipä tuokaan oikein lisävalaistusta tuonut asiaan.
Oletko kokeillut päivittää korttiin vbiosia? Itselläni teki samanlaista artifaktia TUF 3080 ja minulla korjaantui kun päivitin vbiosin, samalla sai rebarinkin toimimaan.
Olen kokeillut, sanoo ettei kortti tarvitse päivitystä.
EDIT: Nyt kun tarkemmin tutkin niin minkähän takia muuten sanoo noin? GPU-Z:n mukaan bios on vuodelta 2021, vai onko tuo jokin eri juttu?
    6 KB · Luettu: 37
Ota yhteys jälleenmyyjään, kerro vian kuvaus ja laita AP:n screenshot mukaan, todennäköisesti pyytävät palauttamaan kortin.
Melko varma VRAM ongelma ja satunnaisuudesta päätellen juuri huonoksi mennyt juotos jossain. Voi olla, että kun kortti lämpenee niin tuota ongelmaa ei synny, mutta kylmänä on siinä ja rajalla.
Yleisesti ottaen huono juotos yleensä kuumalla kortilla tulee esiin ei kylmällä. Mutta tosiaan ottaa kuvan siitä sössöstä jota se kortti tekee ja paiskaa takuuseen. Eiköhäb ne sen vaihda ja jos jälkeenmyyjä vittuilee nii. Ottaa suoraan valmistajaan yhteyttä ne tuntuu helposti vaihtavan kortin jos kortti sarjaa missä tunnettuja vikoja on
Näin se varmaan täytyy tehdä, näytönohjaimen vialta tuo kuitenkin kovasti vaikuttaa ja olisi ärsyttävää jos jäisi risa kortti käsiin.
En sitten tiedä mitä tekevät jos haluavat itse reprota vian eikä se todennäköiseti onnistu ellei käy uskomattoman hyvä tuuri tai heillä on jotain parempia konsteja siihen.
Daruo
