RTX 4060 ja PCI-E 3.0 (Asrock B450M Pro4, R5 2600)
Rajoittaako otsikon emon vanha pcie 3.0. väylä RTX 4060-kortin kulkuja? Katselin että RTX 4060 on pcie 4.0, mutta vieläpä leikatuilla väylillä. Onko tällä käytännön suorituskyvyssä mitään merkitystä?
Kyllä rajoittaa. Rajoittaako paljon? Ei. Aivan varmasti vähemmän kuin prosessorisi.
Kiitos vastauksesta, tämän takia kysynkin täältä ;). Eli toisin sanoen jos tuon kortin hommaa niin on parempi päivittää prosessorikin. Jos koneeseen tulee R5 5600 tai suoraan R7 5800X3D, silloinkaan ei taida sitten PCIE 3.0 tulla tuon kanssa ongelmaksi?
Suosittelen myös emon vaihdon b550 sarjalaiseen. Riippuen pelistä vaikuttaa 10-25% fps pcie 3 vs 4, varsinkin näytönohjaimeen jossa leikattu väylä.
Sanoisin, että noi on ihan täysin liioteltuja lukuja, jotka toteutuvat vain muutamissa peleissä.
..mutta tuo on varmin vaihtoehto. Ongelmana on se, että sitten menee aika paljon rahaa..
Tässä on video, jossa yli puolessa peleissä ero on maksimissaan 5%. Sitten on ne pari peliä..
(videossa testattu RTX 4060 eri väyläversioilla)
@PTohtori jatkokysymys ei vaan ole niin helppo vastata. Itse ostaisin ehkä uuden CPU:n (5600) , mutta se on hinnasta kiinni. Ehkä jopa puolella cachella 5500:n, jos saa käytettynä 70€, niinkuin joku tällä viikolla. Ja jättäisin päivittämiset siihen.
Alunperinkään ei ole kallis kokoonpano, jos RTX 4060 on siihen laitettu ja tuossa videollakin ajettiin vähän korkeilla detaljeilla, niin itse olisin tiputtanut varsinkin tekstuurien asetuksia pari pykälää ja fps olisi varmasti tasoittunut. Mutta nyt niitä eroja lähdettiin hakemaan, niin niitähän löytyi..
@hsalonen Tässä on sen verran onnellinen tilanne että mitään ei ole vielä ostettu. Pari päivää on pohdittu. Kaverin vanha kokoonpano on:
R5 2600
Asrock B450M Pro4
2x8gb DDR4 (ehkä 3200, muttei mitään b-die-muistia)
RX 560
Seasonic Focus Gold 450W
Kuten huomaatte näytönohjain on syy miksei mikään modernimpi peli oikein toimi. Tämän takia siihen jotain päivitystä tarvittiin ja nälkähän aina kasvoi syödessä. Itse aluksi ajattelin että RX6600 200euron hintaan kiinni ja elämässä eteenpäin, mutta kun näitä tutkittiin niin alkoi Ray Tracing kiinnostamaan ja jos sinne lähti niin alkoi tulla eteen muitakin mahdollisia päivityskohteita.
Mietin että missä päivityksen ja siten rahan käytön vaiheessa tullaan siihen että koko kokoonpano kannattaa uusia emolevyä ja mahdollisesti virtalähdettä myöten. RX6600 lienee se halvin päivitys, jolla pääsee pelaamaan. Mutta sitä paremmalla näyttiksellä on minun vähän hankala sanoa että mikä on järkevää. 340 euroa RTX4060 ja 150 euroa R5 5600...?
Vähän myöhässä olette, mutta tämä taisi olla 30€ halvemmalla..
Ja käytetty 3060 Ti lähtee varmasti tuohon hintaan.
Näissä on vähän huonommin tuo RT, mutta täysi x16 väylä.
Itse ostaisin vaikka tuon 3060:n ja siihen 5600:n (ei-X) ja pitäisi toimia niillä. Ilman virtalähteen vaihtoa todennäköisesti - kokeilemalla selviää.. Kai siinä 1x 8 pin löytyy? Ja jos rahaa pitäisi vielä säästää, niin 5500, vaikka se on vähän vähemmän nopea, siinä kuitenkin on puolet cachesta ja niitä saa käytettynä halvalla.
En vaan ostaisi 3060:nä käytettynä yli 220€, kun uutena saa uuden ja takuullisen 300€. Ja vielä hetki sitten 270€. 3060 Ti taas voi olla liikaa tuolle virtalähteelle.
edit: toki kaikki tuota vähemmän kuluttavat ovat myös hyviä vaihtoehtoja ja 4060 on nopeampi kuin 3060, mutta sulaako se etu pois kun väylä on downgradettu? @mikkom81 vähän siihen suuntaan viittaa, eikä hän ole täysin väärässä. Enkä voi sanoneeni testanneeni, kun 4060:sta en ole ikinä pitänyt käsissäni (tosin 3060:sta, 3060 Ti:tä ja 4060 Ti:tä kyllä + monia muita).
Ottaisin itse jonkun noista 10 ekasta kortista. RTX 3050 ehdottomasti käytettynä ja max. 150€. Se maksaa uutena aivan liikaa.
..mutta tässä on se, että jos haluaa maksimaalisesti käyttää nykyisiä osia (ja päästä halvalla), niin 5500/5600 ja 3060 uutena/käytettynä on suositukseni. Tai RX 6600, jos halvalla saa. Tarkoitan taas max. 150€ käytettynä.
Ero 3060:n ja 560:n välillä on huima. Tai 560:n ja 6600:n välillä. Varmasti riittää full hd-pelaamiseen, jos aikaisemminkin on tuolla pelannut. Ja taas - myin juuri vanhan rom.. koneen, jossa oli RX 560. Luulen tietäväni, mitä suorituskykyä sillä saa, ja sillä taidettiin pelata vain minecraftiä (ei siis ollut minun käytössä, mutta oli täällä korjattavana).
Kiitos, laitetaan nämä ajatukset täällä pohdintaan. Alunperin päädyttiin tuohon RTX4060 tuon DLSS3:n takia, joka näytti ainakin iotechin artikkelissa olevan merkittävä tehoetu RTX3060 nähden.
Jos käy niin että emolevyä myöten uusitaan koko hoito niin kannattaako suoraan katsella AM5-kannan tuotteita vai onko kuitenkin järkeä noissa melko sopuhintaisissa jimmsin AM4-bundleissa?
Ihan oikeasti kannattaa se prosessoripäivitys tehdä mahdollisimman halvalla ja pistää muut rahat näytönohjaimeen.
Jos esim. rahat riittää emolevyn uusintaan, niin saatte kaupasta RTX 4070 + virtalähde+5600, samalla rahalla kuin uusiutuu emolevy+prosessori+muistit+jäähy ja RTX 4060. RTX 4070 ja 5600 on nopeampi peleissä kuin mikä vaan prossesori ja RTX 4060. Tai jos AM5:sta katselette , niin samaan rahaan saisi jopa varmaan 4070 Superin.
Tässä kuvitteellisessa 5600 + 4070(S) kokoonpanossa prosessori ja väylä vähän syö suorituskykyä (vrt. vaikka 7800X3D ja B650E), mutta se ei maagisesti taio 4060:sta niin paljon nopeampaa, että saisi tuon kiinni, vaikka olisi kuinka hienot prosessorit. Päivityksessä siis kannattaa miettiä, mitä haluaa. Jos haluaa pelinopeutta, niin sitten 200€ on paremmin käytetty näytönohjaimeen kuin prosessoriin. Teillä tietenkin pieni poweri aiheuttaa ongelmia, mutta virtalähteen päivitys on edessä muutenkin, jos emolevyjä vaihtelette ja ostatte paljon kuluttavan prosessorin. Melkein voisi mennä rahat paremmin 4060 Ti-päivitykseen, kuin sen emolevyn päivittämiseen. Toki tämä nyt on tällaista laskemista, mutta kun tietty perustaso (5600 on hyvä perustaso) on saavutettu, niin näytönohjain siinä merkkaa eniten ja pelimerkit kannattaa sijoittaa sinne.
Valitan epäselvää tekstiä, minulle nousi pieni kuume ja en ole 100%.
No ei kannata enää vaihtaa toiseen AM4-emoon... Ja mieluummin joku muu näyttis kuin RTX 4060.
EDIT: Tosiaan RTX 4070:ää halvemmat nVidian näyttikset on nykyisin kehnoja, niin siinä hintaluokassa kannattaa mieluummin valita RX 6700 XT kuin RTX 4060 (ti).
Kiitos kaikille vastauksista!
@hsalonen tuossa vanhassa Focus 450W virtalähteessä on kaksikin kappaletta 8-pin PCI-lisävirtapiuhaa. En tiedä sitten miten paljon todellisuudessa kortti, joka vaatisi 2x8 pin sillä jaksaisi pyöriä. :)
Pohdittiin vielä asiaa useammalta kantilta ja lopulta päädyttiin R5 5600 + RTX3060 -komboon. Rahaa meni mikä meni, mutta toisaalta säästyi kun ei muita komponentteja (vielä) tarvinnut vaihtaa. Tarve päästä pelaamaan kiihtyi asioiden edetessä ja koska näyttönä on perus 1080p niin kompromissina tuo RTX3060 sopi siihen ja kaveri pääsee sillä vähän myös kokeilemaan miltä RT on/off vaikuttaa. Sitten jos ja kun pelaaminen lähtee tosissaan liikkeelle oletan että ensimmäisenä menee tästä kokoonpanosta vaihtoon kuitenkin näyttö, jonka jälkeen toki mietintään tulee näyttis ja virtalähde.
Katseltiin noita tehokkampia korttejakin, mutta koska näyttö on mitä on, päätettiin että yli neljäsataa euroa on aika suolainen hinta laitteesta, jonka ominaisuuksia ei sitten kuitenkaan pääse vielä kunnolla hyödyntämään.
Paljonko muuten maksoit RTX 3060:stä?
@Joku_242
Verkkiksen 299euron Asus ja samalla sieltä R5 5600 karvan alle 150e.
On tuo vähän suolainen hinta RTX 3060:stä, RX 6700 XT olisi ollut parempaa valueta vain muutamaa kymppiä kalliimmalla hinnalla. Mutta eiköhän tuokin aja asiansa...
EDIT: Tuolle powerille 6700 XT olisi tosin voinut olla liikaa...
Juu, mutta RX 6700XT:n virrankulutus näytti olevan enemmän rajoilla nykyisen virtalähteen kanssa (450W). Olis ehkä mennyt OK, mutta 3060 menee paremmin. Kompromisseja.
Alpo_87
