RTX 3080 kaataa/boottaa koneen
Kokoonpano seuraavanlainen:
MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3x Plus 10gb
NZXT H1 650w powerilla
Ryzen 7 3800x
Asus ROG B550-ITX
Kingston DDR4 3000mhz
Crucial CT1000P2SSD8
- Tietokone alkanut jäätyilemaan ja kaatuilemaan
- Peleissä droppailee fps ja pelit kaatuilevat itsekseen
- Esim. Darktide peli antaa seuraavanlaisen virheen GUID: 2e6e1399-a687-4685-9f36-599341b1db34 Log File: Info Type: ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- [Crash Link]: crashify://2e6e1399-a687-4685-9f36-599341b1db34
- Lisäksi windows antanut bluescreeniä koodilla video_scheduler_internal_error useamman kerran
- Testattu eri näytönohjaimen ajurin versioilla sekä windows 10 ja 11 puhtaillakin asennuksilla ja sama kaatuilut jatkunut
- Tätä tapahtui satunnaisesti (lukuunottamatta Darktidea joka ei edes käynnistynyt kertaakaan) ja välillä saattoi toimia viikon normaalisti, välillä kaatuili useita kertoja viikossa/päivässä
Vaihdoin kokoonpanoon GTX 1060 ja kaikki ongelmat hävisivät eikä kone ja pelit ole kaatuilleet laisinkaan tässä n. kuukauden aikana.
Lähti datatronicin kehoituksesta takuuseen ja kävi tukkurilla takuutestauksessa/korjauksessa, jossa todettiin seuraavaa:
Hei,
Valitettavasti kortti tuli takaisin tukkurilta kielteisenä päätöksenä.
Kortti toimii normaalisti.
Denied [Test OK] Measure taken: DP 3/3 OK HDMI OK 1/1 Superposition 3h, PASS Furmark 22h, PASS 3DMark Speed Way 3h, PASS 3DMarkTime Spy 2h, PASS 3DMark Port Royal 3h, PASS OCCT 3D Standard, PASS OCCT 3D Adaptive, PASS Cyberpunk 16h, PASS FFXV 4h, PASS NTF
Mitähän tälle tekisi? Vaihtaa kokonaan poweria ja kokoonpanoa ja testailee uusiksi? Kiitos jo etukäteen jos jollain antaa vinkkejä mikä voisi auttaa.
Laita Riser PCIe GEN 3 tilaan. Ota se riseri pois. Näillä kannattaa mieluummin testata.
Olipas varsin kattava tuo valmistajan testipatteri noine kestoineen.
Ilmeisesti tuossa on brändättynä Seasonicin virtis:
Periaatteessa kyllä riittävä tuolle kokoonpanolle, mutta ei siinä nyt liikoja reserviäkään ole :/
Eli jos mahdollista niin kokeilu toisella virtiksellä.
NZXT H1 V2 650w powerilla
Ryzen 7 3800x
Asus ROG B550-ITX
H1 V2 ja siinä on 650W virtalähde? Nyt kyllä kuulostaa siltä että V1 ja V2 on mennyt sekaisin. V1 sisältää 650W virtalähteen ja V2 750W virtalähteen.
V1 sisältää gen3 pcie riserin, ja se vasta aiheuttaakin ongelmia gen4 näytönohjaimen kanssa. Ihan sama että henkilöllä X on se gen3 riser toiminut, se on ihan yksilöstä kiinni että toimiiko kaapeli kunnolla jos sitä ei ole speksattu gen4 nopeuksiin.
Juu 650W poweri tässä, mutta ajattelin siis että V2 oli se mihin on tuo riser ongelma korjattu. Onko niin että tähän malliin on korjattu vain ne alkuperäisen H1 tulipalo-ongelmat, muttei yhteensopivuuksia? Sillä tätä asiaa ihmettelen, kun alkujaan kokoonpano toimi ihan moitteetta ja ongelmat tulivat vasta sitten useiden kuukausien kuluttua asennuksesta. Sillä juuri asiaa alkujaan kuumottelin, kun oli tullut luettua tuosta riser ongelmasta. NZXT’s H1 PC case gets recalled after that whole ‘catching on fire’ thing - The Verge
Mutta yhtä kaikki, kiitokset vastauksista. Täytyy kokeilla toiseen kokoonpanoon ja isommalla powerilla. Suoriltaan ois tuossa Corsairin 650W goldi, mutta ehkä pykälää isommalla mentävä.
H1 V2 on täysin eri kotelo kuin se vanha V1 missä oli alkujaan palava riser. V1 palava riser korjattiin ilman mitään mallinvaihtoja.
Tuossa V2 tuotesivu: H1 | Compact Mini ITX Gaming PC Case
Uusina ominaisuuksina SFX poweri SFX-L powerin sijaan, lisää tuuletinpaikkoja, täysin uudet mesh-paneloinnit, CAM-tuuletinohjain, pcie gen4 riser, jne.
Eli sinulla on H1 V1 jos kotelossa:
- Ei ole 92mm tuuletinta takana
- Ei ole 750W SFX-virtalähdettä
- Ei ole CAM-tuuletinohjain moduulia
- Ei ole paljon parempaa mesh-panelointia mistä ilma pääsee läpi
V1 kotelossa on pcie gen3 riser. Se on silkkaa syöpää RTX3080 näytönohjaimelle ja aiheuttaa laidasta laitaan erilaisia ongelmia ennemmin tai myöhemmin. Itsellä siis on myös tuo H1 V1 kotelo nurkissa pyörimässä, ei se riser toimi uusien korttien kanssa jos et vähintään biosista käy laittamassa pcie väylää gen3 asetukselle.
Tuossa kattava video riser-ongelmasta, testaus osiosta näet miten järjetön yhteesopivuus-helvetti nuo gen3 riserit ovat:
Videon "Troubleshooting & Workarounds" osiossa on sitten vielä korjaukset esiteltynä mitä voit tehdä asialle.
248 211
Osimandius
