Rtx 3070 Vision oc throttlaus?
Morjes! Ensimmäistä kertaa tällä sivustolla eli antakaa anteeksi jos jotain väärin teen. Elikkä minulla on rtx 3070 vision oc, jossa huomasin olevan aika karskia lämpötilaa corella (86+c) ja throttlausta.
Vaihdoin tahnat ja jouduin myös vaihtamaan lämpötyynyt ja lämpötilat tippuivat corella noin 70 asteeseen usagen ollessa 100% mutta hotspot näytti olevan 106 astetta.
Ennen tahnojen ja tyynyjen vaihtoa näytönohjain overridesi fan curven ja tuulettimet pyörivät täysillä ja melkein joka kerta tuli black screen mutta kone jäi päälle. Nyt ei tule black screeniä mutta kortti ei käy todellakaan täydellä teholla usagen ollessa 100%. Mistä moinen voisi johtua? Kuvassa ajoin heavenin bechmarkkia ja siitä näkee, että voltit aika matalat ja kellot myös, vaikka lämpötila kaiketi ok.
Koneen specsit;
I7-6700k
16gt 2666mhz
Rtx 3070 vision oc
850w msi virtalähde
Lisään vielä sen verran että tuo 0.7v - 0.75v ei ylity enää, kun lämpötila lähenee 70 astetta oli sitten benchmarkki tai peli käynnissä, peleissä kellot vähän matalammat (n.1450mhz core). Ennen 60 astetta core on n.2000mhz ja watit näyttää olevan 240w luokkaa. Ja edes curvea muuttamalla ei saa jännitettä ja kelloja nostettua lämpötilan ollessa n 70 astetta. Kaikki nvidian ja windowsin asetukset laitettu suorituskyvylle niin ei niistäkään varmaan johdu kaikki tämä.
DDU:lla ajurien poisto ja uudelleen asentaminen voisin lähteä liikkeelle. Katsoa auttaako.
Eka tyhmät kysymykset alta, koska setuppisi CPU näyttää olevan vuodelta 2015 niin veikkaan, että edellinen korttisi oli ehkä 1000 - sarjalainen. Nämä 3000 - sarjalaiset tuottaa huomattavasti enemmän lämpöä niin kiertäähän kopassasi riittävästi ilmaa?
Itselläni meni tuuletus ihan kokonaan uusiksi kun 1080 vaihtui 3080 ja nyt kun 3080 TI tuli niin piti laittaa tuulettimia pyörimään kovempaa, että ilma vaihtuu tarpeeksi hyvin.
Paljonko se hotspot lämpö nyt tuon tahnan vaihdon jälkeen on? 106 astettako?
144w ja 66c.. jotain häikkäähän tuossa on joko ilmanvaihdossa tai kortissa joku kontakti ketuillaan kerta hotspot käy noin kuumana.. tuosta hotspotista johtunee nuo ongelmat. Jos tuo ongelmakin alkoi yllättäen niin olisin kyllä takuuseen laittanut tuon menemään. Varmistitko tyynyjen paksuuden kun vaihdoit?
Joo ja välillä yltää jopa 107.6 asteeseen. Matalilla lämmöillä 30 - 50 asteissa hotspotin ja avg lämmön ero on noin 14 astetta mutta kun memmään yli 60 avg lämmön yli niin ero kasvaa jo 30+ asteeseen niitten välillä.
Joo tarkistin paksuudet laitoin aika likimain samat tilalle.
Kortissa ei ole enää takuuta (kun menin itse vaihtaa tahnat ja tyynyt vaikka oli takuuta jäljellä) niin se ei ollut vaihtoehto ja kortti oli siis käytettynä ostettu ja alusta asti kortin käyttäytyminen ollut kyseenalaista.
Nuo "likimain" tyynyjen paksuudet voi olla se ongelma. Pitää olla tismalleen oikean paksuiset jos olen oikein näistä ymmärtänyt.
Ei tossa oikein muuta voi kuin kortti uudestaan auki ja tarkistaa vielä ne tyynyjen paksuudet, kun coren kontakti jäähyyn on noin huono. Todennäköisesti liian paksut tyynyt nyt käytössä, sen hotspotin pitäisi pysyä alle sadassa asteessa täydessä rasituksessa. 106 astetta on liikaa ja kortti throtlaa sen takia.
Joo täytyy avata kortti taas, part 1000 kiitoksia!
Joo kyllä se ilmaa saa hyvin, kortin alapuolella 2x 140mm tuuletinta pyörimässä ja muutenkin ilma kiertää hyvin kopassa.
Koneen specsit;
I7-6700k
16gt 2666mhz
Rtx 3070 vision oc
850w msi virtalähde
Päivitystä ongelmaan. Vaihdoin tasan yhden lämpötyynyn (1mm) yhtä paksuun mutta jonkin verran pehmeempään niin hävisi kaikki ongelmat. Nyt kortti pyörii samassa benchmarkissa 71 astetta max ja hotspot 94 astetta usagen ollessa täydet 100%, 1935mhz core ja tdp näytti pyörivän siinä 240 - 270w.
Kiitokset kaikille tasapuolisesti vastauksista ja vinkeistä!
23'c on aika iso ero edelleen hotspotissa. Mutta hyvä että sait pelittämään. Kannattaa vielä tehdä alivoltitus kortille afterburnerilla, niin tehonkulutus laskee selvästi ja lämmöt myös.
Itsellä on 3070:lla ero core ja hotspotilla 15'c, joka mielestäni sekin paljon, mutta oman kortin 86'c hotspotissa ei ole enää paha. Ainakaan aiempaan 107c verrattuna :D
Hyvä, että nyt toimii, mutta kannattaa vielä joskus katsoa jos niissä tyynyissä vielä jokin mättää kun tuo ero hotspottiin on vielä suht korkea.
Joo unohdin mainita että ajoin 950mV jänkällä benchmarkin läpi. Hotspotti on kyl omaankin makuun vähän turhan iso, sen kuitenkin huomasin että matalilla lämmöillä avg ja hotspotin ero on noin 13 astetta mutta isommilla lämmöillä ero onkin sitten 20-23. Onneksi kortti pelittää nyt niin ei tarvi miinaharavaa pelailla. :rofl:
Mulla kans nous hotspot lämmöt samantien sinne 108 asteen hujakoille, ku jotain benchmarkkia ajoin ja tuulettimet huus hoosiannaaa. Kortissa ois ollu takuuta, mut en jaksanu alkaa palauttelee vaan vaihdoin tahnat ja uudet lämpötyynyt. Nyt gpu tempin ja hotspotin ero sen 13 astetta( ennen vajaa 30astetta) ja tuulettimet käy automaattisella säädöllä max 62 prosentis. Korttina Gainwardin 3070 phoenix gs ja lämpötyynyjen paksuus 1mm, jos jollain muulla samaa vaivaa ja miettii tyynyjen vaihtoa
Sama homma myös täällä! Coren lämpökin pysyy aika hyvin kurissa, max mitä nähnyt 69 astetta 100% kuormalla ja tuulettimet noin 75%. Kortti on alivoltitettu nyt 925mV niin se pitää kyllä hyvin lämpöä kurissa.
NiuNau
