Rtx 3070 enemmän tehoja irti
Hei mulla on pny nvidia rtx 3070 lhr versio
Ja tuntuu et ei lähe tehoja kunnolla irti jos joku osaa auttaa niin oisin kiitollinen.jos tarvii jotai specsei tai kuvii niin voin laittaa.
Mitäs muuta osaa koneesta löytyy? Onko laittaa jotain esimerkkiä millä tavalla tehoja ei lähde tarpeeksi irti?
Tämän voisi myös ajaa ja jakaa linkin tänne: Home - UserBenchmark
Antaa vinkkiä, että toimiiko osat oikein.
Laita vaan loput koneen specsit, resoluutio/Hz, olettaen peleihin tehoja lisää? Niin mihin peleihin? Mikä on FPS tavoite?
1.Ryzen 7 5800x
2.B550 f gaming
3.Rtx 3070
4.32gb ram (4x8gb)
4.Nzxt kraken 360 rgb
5.700w virtalähde
6.2560x1440p 155hz näyttö
Bios versio on uusin ja d.o.c.p. On päällä ja resize bar on kans päällä.
Ja olen koittanut timespy ja unigine heavenilla (laitan kohta kuvan tuloksista)ja tuntuu et joku tai jokin rajoittaa korttia.
    245,4 KB · Luettu: 169
1.Ryzen 7 5800x
2.B550 f gaming
3.Rtx 3070
4.32gb ram (4x8gb)
5.700w virtalähde
Mistä päättelet että joku rajoittaa? Joku tietty peli? Liian raskaat grafiikka-asetukset? Hieman kaipaisi lisätietoa...
Vai onko noi timespy tulokset ihan normi tälle kortille ku luulin et olis vähä enemmän tehoo lähtevän
okei selvä. nyt on ainakin varmuus asiasta eli pitää alkaa kattelee tehokkaampaa korttia.
Tuollaiset sain omalla 3070:lla vakiona ajettuna. Voihan tuosta ehkä saada puristettua 5-10% lisää oikeilla säädöillä, mutta sitä pidemmälle ei pääse kuin uudella kortilla.
1440p resolla näyttiksen muisti tahtoo loppua kesken useissakin peleissä ultra asetuksilla. 8GB ei vaan riitä
1.Ryzen 7 5800x
2.B550 f gaming
3.Rtx 3070
4.32gb ram (4x8gb)
5.700w virtalähde
CPU:n pisteet on huonot vaikka kellotaajuus näyttäisi olevan ok. Mitähän muistia siellä on kaverina?
Edit: Miten tuo CPU kellotaajuus näyttäisi seilaavan nollasta sataan? Miten se oikeasti käyttäytyy testin aikana?
Katso HWiNFO:lla
Tää auttaa varmaan
    306,6 KB · Luettu: 146
Näyttää oudolta tuo käyrä tuossa. Normi Time Spyssä lopussa on prossutesti. Kuitenkin GPU kellot ei putoa tuossa? Lisäksi CPU kello pomppii. Vai onko tuo joku AMD feature? Mulla Intelin rigissä CPU kello eli se ylin violetti käyrä on viivasuora, ja CPU testin ajaksi punainen käyrä eli GPU kellot putoaa alas.
hmm cpu pojot putos 11662->9942 ja kellot putos alle 4ghz? boost pois päältä tai muuten lukittu kellot 3,8ghz (base clock)?
virranhallinasta laitettu "suorittimen vähimmäistila 100%=99%" ja sama "suorittimen enimmäistila 100%=99%" muuten cpu:n lämpötila nousee yli 80*c. no laitoin kummatkin taas 100% niin tässä on kuva.
    464,1 KB · Luettu: 64
80°C lämmöt on täysin normaalit tuolla prosessorilla. Kunhan pysyy alle 90°C niin ei mitään hätää.
niin on moni kaverikin sanonu mutta kyllä mua kuumottaa silti pelata.no pitää alkaa vaan pelaa sit vaik lämmöt on mitä on.
Turhaan kuumottelet. Esimerkiksi Intelin prossuilla on nykyään täysin normaalia 100°C lämmöt kun prossut nykyään itse ottaa itsestään "löysät pois" jos varaa on.
Kannattaa ennemmin alivoltittaa prossua, sillä saa lämpöjä alemmas menettämättä suorituskykyä.
Ja jos tolla kortilla noita graffapisteitä haluaa lisää (ja lisätehoa myös peleissä) niin sitten lähtisin alivoltittamaan tuota 3070:stä. Omalla 3070:llä sain grafiikkapisteitä tossa testissä noin 14300, kun sääti Afterburnerilla curven ja kellotti muistit. Voi tosin vaatia aika pitkää testailua ennen kuin voi todeta vakaaksi.
Cyberpunk 2077 on hyvä peli GPU:n alivoltituksen vakauden testailuun.
Laiskan kellottajan dirty overclock joka toiminee kortilla kuin kortilla ilman sen kummempia testailuja: power limit maksimiin, corelle +100, memory +500
mua kiinnostais toi alivoltittaminen. onkohan siihen netissä suomenkielisiä ohjeita ?
Löytyy ihan tältäkin foorumilta Sampsan toimesta, youtubesta myös io-techin kanavalta: Ryzenin ylikellotusopas.
Biosista corelle miinusmerkkistä offsettiä vaikka 50-100mv tai curve optimizerilla -30, jos ei ole vakaa -30 niin sitten kokeilee -20.
onko mahdollista et jokin menee rikki?
Kaikki on mahdollista, eri asia sitten miten monen promillen todennäköisyydellä.
No mutta vitsailut sikseen; alivoltittamalla et mitään saa rikottua.
GPU:n alivoltitukseen, tällä Escaliburin ohjevideolla pääsee hyvin alkuun:
Vuokkoo
