Rtx 3070 + 550w riittävä?
Hei,
Arpaonni ei suosinut sen vertaa että ensimmäisten joukossa olisin tuon rtx 3070:n saanut mutta ehkä seuraavasta erästä.
Kysymykseni on että mahtaako nykyinen powerini riittää tuolle näytönohjaimelle.
Nykyinen setup:
980ti
Ryzen 3600
16gb 3200mhz ram
ja powerina kuvan mukainen 550w poweri.
Kiitoksia vastauksista etukäteen!
3070 ja 980Ti vievät vakiona aika tismalleen saman verran virtaa, joten ihme on jollei vaihdossa toimi. Virtalähteessäkin juuri riittävästi 2* 6+2pin liittimet.
Esim eräs yritys nimeltä Asus suosittelee prosessorista riippuen 650-850 wattisia.
Mutta sinä varmaan tiedät koska suosittelet?
Ei Amperen ongelma ole niinkään maksimitehonkulutus, vaan tehopiikit. Ne voivat aiheuttaa virtalähteen ylivirtasuojan laukeamisen. 980 Ti tuskin tuottaa yhtä kovia piikkejä.
Mutta voi olla, että tämä koskee lähinnä 3080/3090, ja 3070 olisi vähemmän vaativa. Vaikea sanoa.
Aloittajan CPU on maltillinen, niin uskoisin että riittää. Kannattanee kokeilla ja lähteä powerikaupoille sitten, jos ongelmia ilmaantuu.
Kiitoksia vastauksista, millä tavalla powerin tehon riittämättömyys yleen
Kiitoksia vastauksista! Kuinka powerin tehon riittämättömyys yleensä ilmenee? Alkaako kone kaatuilemaan vai käykö niin etten saa koneesta tehoja irti? Ilmeisesti en kuitenkaan pysty rikkomaan mitään liian pienellä powerilla?
Jos paukkuu virtasuojaukseen niin kone sammuu.
Jep kone sammuu ja tuo on tullut selvästi esille Seasoniceja vaivanneena. Mutta kun kovin monella ei ylipäätään ole noita vielä niin ei voi sanoa mitään, koska kukaan ei tiedä tekeeko noi 3070:t samanlaisia piikkejä kuin 3080/3090. Se on ihan niiden näytönohjainten virransyötön toteutuksesta kiinni.
Tää on vaan mun mielipide mutta sinuna ostaisin kerralla kunnon powerin. Tuo mielenrauhaa :D se on inhottavaa kun oot kunnolla vihdoinkin päässyt pelaamaan ja nauttimaan kortista ja yhtäkkiä toi virtasuojaus pamahtaa.... Nimimerkillä 3080 pamautti virtasuojaksen XFX XTR 850W goldista(seasonicin osista....). Itsellä onneksi verkkokauppa.com lähellä niin ei sen suurempaa harmia tullut kun menetti yhen aamupäivän pelaukset ja selaukset koneella. :D
Ite olen ajellut nyt 3070 ja i5 6600k komboa 500W powerilla. Ei ole kone sammuillut omituisesti.
MSI'n Ventukset ainakin menee varmasti 214W TDP lukollaan. Ei kuluta enempää muuta kun biosin vaihdolla.
Voisin tässä samassa ketjussa kysyä pcie kaapeleiden kytkemisestä 3070 TUF:n 2x8 liittimiin: Corsair rm850x:n mukana tuli kaapeleita, mistä yhdestä 8 liittimestä tulee 2x6+2 liitintä. Voinko asentaa ainoastaan yhden kaapelin TUF:iin, vai onko parempi asentaa kaksi erillistä kaapelia, jolloin molemmista jää roikkumaan ylimääräiset 6+2 liittimet?
Jännä ettei Asuksen ohjekirjassa ei lue mitään tuosta.
Parempi aina laittaa erilliset kaapelit, vaikka varmaan toimisi yhdellä. Laitoin rm750x kanssa nippusiteillä ne ylimääräiset liittimet kasaan ettei roiku. (3070 myös)
Itsellä sama prosessori (vaikka ajelen vakioina), miettinyt juuri kaveriksi 3070 kun nykyinen GTX 1060 oli jo ostaessa vähän alimitoitettu kun "enhän mä pelaa enää mitään vaativaa".
Oon tässä just jännäillyt että riittäiskö 600W Coolermasterin kotelon mukana tullut 80+ white poweri, mutta ehkä se sitten on ihan ok. Tosin ei kai se nyt ihan hirveä vaiva olisi vaihtaa uutta tilalle, varsinkin jos ostaa modulaarisen, vaikka en konettani itse kasannut olekaan. Ei näyttänyt johdot ihan kauhean hankalasti olevan.
9600k @ 4.8 ghz ja 1.3V + 3070 ottaa seinästä mittarin mukaan ~350W 3dmark ajon aikana. En koko ajoa seurannut, mutta antaa jonkinlaisen kuvan.
Ryzen 7 3700x ja Palit gaming pro 3070 otti firestrikessä time spyssä maksimissaan ~280w, apc upsin näytön mukaan. Virtalähteenä Seasonic focus+ 550w
NiuNau
