RTX 3060 tuulettimet pärähtää käynnistyessä
Vakio fan curvella lämmöt pyörii justiinsa sellaisella alueella että tuulettimet käynnistyvät ja sammuvat tiheään. Tää on fine mutta häiritsevä pärähdys kuuluu niiden käynnistyessä. Onko takuuvika vai pitääkö tehdä vain custom fan curve ja elää asian kanssa?
kortti EVGA 3060 XC
Näyttää olevan vähän tyyppivika tuolla kortilla
3060 XC Gaming Fans Constantly Start/Stop & Noise - EVGA Forums
EVGA RTX 3060 Fan Start/Stop noise - Graphics Cards - Linus Tech Tips
ja tuolla on EVGA:n oma vastaus (Ti mallista, mutta fixi sama) Question - EVGA 3060ti Making "Crunch" noise - EVGA says this is normal. Is it? | AnandTech Forums: Technology, Hardware, Software, and Deals
Hello Shawn,
Thank you for replying back with the recording of your graphics card. That sounds like it is the 0DB mode our cards come with, it will cause the fans to not spin until it reaches a certain temperature and then again when it reaches a lower temperature it will cause them to turn off depending on your ambient temperature, the sound you hear when they spin up is the motor engaging with the fan which causes no harm to the card. In order to remedy this you can override the 0db with Precision X1 to either be at a constant fan speed or set the card to only spin at a certain temperature so it does not keep turning on and off. If you have any further questions feel free to reach out and we would be happy to assist you further.
Regards,
EVGA"
Mä varmaan fiksaisin sen custom curvella, joka olisi aina jonkin verran päällä, mutta kyllä hieman mietityttää, että miksi noihin alun perinkään tehdään huonoja default curveja, kun tuo olisi helpompaa tehdä kerralla kuntoon valmistajan puolelta.
Hello Shawn,
Regards,
EVGA"
Näinhän se varmaan on tehtävä, kun nähtävästi on yleinen vaiva. Pidän todennäköisenä, että vaivaa ei olisi jos tuulettimet olisi ohjelmoitu käynnistymään pehmeämmin eikä rykäisten täydellä teholla nollasta alkaen.
Tuulettimetkin vaatii enemmän potkua käynnistyäkseen kuin pysyäkseen käynnissä ja jotkut tuulettimet jopa käynnistyy täysillä. En tiedä onko tässä siitä kyse, kunhan kerroin. Ehkä siihen on laitettu varmuusvaraa että varmasti lähtee pyörimään.
On myös ollut tapauksia että tuulettimia pyöräytetään tarkoituksella väärään suuntaan käynnistyksen yhteydessä pölyjen poistamiseksi, mutta ei varmaan 0db moodissa käyttäydy näin.
253 994
viio
