Ratkaistu RTX 3060 tuulettimet ei pyöri Windowsissa (dual-GPU)
Asensin (jatkojohdolla 3060) RTX 4070:n ja 3060:n samaan koneeseen. Tuulettimet pyörii ok kun kone käynnistyy ja BIOSISSA, mutta Windowsissa pysähtyvät. MSI Afterburnerilla saan 4070:n tuulettimet pyörimään (A-nappi), mutta 3060:lla asetukset harmaana, eikä tuulettimia saa Windowsissa käyntiin. Renderöidessä antoi ilmoitusta tyyliin: Warning, fans are not spinning...
Asensin valmistajien omat "afterburnerit" päälle, muttei apua. MSI AB myös poistettu ja asennettu uudelleen, silti 3060:n asetukset harmaana. Windowsin seurannassa näkyy vain 4070:n lämmöt (n.30C) mutta ainakin 3060:n oma ohjelma näytti myös sen lämmöt (n.50 C), tod.näk. myös AB.
Taitaa olla "jatkojohdossa"((kontaktissa) vika. Olettaen, että tarkoitat PCIe extenderiä...
Ei ilmeisesti toi RTX 3060 lämpene niin paljoa, että tuulettimien tarvitsee edes pyöriä.
Reactions: Ozu
Kiitos. Tarkoitan. Kokeilin vaan ensin toisessa koneessa ja siinä 2070 toimi hienosti, kun yksin on. Ja käynnistyessä pyörii, niin voiko vika olla siinä? Ei ole Aliexpressistä, vaan vähän laadukkaampi Amazonista toki alle 30€ osa tuokin.
Kiitos. Mutta miksi sitten ohjelma varoittaa ettei propellit pyöri, kun raskaassa työssä, enkä manuaalisesti saa tuolla Afterburnerilla pyörimään?
**EDIT:pitäisi varmaan näillä lämmöillä jo pyörähtää käyntiin?
    1,7 MB · Luettu: 64
Ehkä se ohjelma on sen verran hölmö ettei ymmärrä että näyttiksissä on yleensä nykyään zero rpm mode ja siksi varoittelee, mutta jos se ei lämpene kuin tuon 50°C niin tuulettimien ei tarvitse sen vuoksi pyöriä.
Laita afterburnerista kuva missä näkyy tuon 3060:n säädöt? Onko fan curven säätökin harmaana?
Kiitos taasen, mutta siis tuo ylempi kuva, eli 70 asteessakaan ei käynnisty...
4070:
4070:
Yleensä se raja menee juuri jossain 50°C tienoilla, 70°C pitää jo tuulettimien puhaltaa, eli joku vika siellä nyt on.
Auttaako jos painaa tuosta Overdrive zero fan speed with hardware curve?
Otin pois tuon synkronoinnin, niin pärähti 4070:n tuulettimet käyntiin (vaikka vaan se 25 astetta, mutta lienee tuon käyrän takia). Mutta 3060 hiljaa.
EDIT: ei olleetkaan kotelon, vaikka luulin, olivat 4070:n!
Muutin 3060:n käyrää manuaalisesti, niin 4070:n tuulettimet lähti toimimaan noilla nopeuksilla!? Siis ilmeisesti nyt ohjaa tuo Afterburnerin 3060 asetukset vääriä tuulettimia...
Testasin vielä toisessa koneessa, pelkällä 3060:lla ja samalla jatkokaapelilla, hyvin toimii tuulettimet ja säädöt Afterburnerissa. Tukeekohan tämä AB tai Windows 11 ollenkaan kahta näyttistä...
    376,5 KB · Luettu: 12
Aika vanhat ajurit on ainakin, afterburnerista voisi myös katsoa onko tullut uudempaa versiota
RATKAISTU (ainakin näyttää siltä):
Päivitin emon ajurit, niin ainakin lähti nyt pyörimään, tosin koko ajan taitaa pyöriä vakioilla, mutta ainakin pyörii.
Kiitos kovasti Härkönen ja Romi!
jessica89
