Rtx 2060 ja 2080 vilkuttaa näyttöä eikä korjaudu millään ajureilla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja moraff
Moi.
En saa millään toimimaan rtx sarjalaisia ilman näytön vilkkumista koneessa (lg 1150 kantainen i5 4570 prossu). Kahdella kortilla (sekä 2060 että 2080) testattu ja heti kun käynnistää joko YouTube tai netflixin alkaa näyttö pätkimään mustana randomina.
Kaikki jipot mitä googlesta löysin on käyty läpi.
417 versiota vanhempia ajureita ei vielä ole testattu. Ongelmat siis aina kun käyttää dp liitintä (ei kaapelivika). Oletteko saaneet toimimaan mitenkään stabiilisti tai onko vastaavia ongelmia? Myös eri virkistystaajuudet kokeiltu tuloksetta.
Emolevyä ajettu 4k tilassa vanhalla Radeon 6850 hd kortilla dp liittimen kautta ongelmitta ilman pätkimistä, mutta pätkiminen alkaa kuitenkin molemmilla rtx korteilla.
Vinkeistä kiittäen.
Tekeekö toisella näytöllä samaa? Miten tarkistit, ettei ole kyseessä varmasti kaapelivika? Oletko eri monitorilla kokeillut?
Kokeilin kahta eri dp kaapelia (toinen 8k sertifioitu) eri näytönohjaimella eli tuolla hd 6850:lla toimii molemmilla dp kaapeleilla 4k moodissa 30hz ilman vilkkumista ja rtx 2060 ja 2080 ei toimi ilman vilkkumista. HDMI:llä rtx pelittää ilman vilkkumista.
Ja tosiaan kaikki eri virkistystaajuudet myös testattu ei auta dp puolella rtx:n kanssa.
Ainiin ja näyttö 32" Acer bm320 joka oikein mainostaa flicker freenä itseään, toista näyttöä ei valitettavasti ole mahdollista testata...
Mikä virtalähde?
Ja kannattaa asentaa Windows kokonaan uusiksi tässä välissä, kun AMD:n vanhat ajurit voi juurtua niin syvälle käyttöjärjestelmään, että aiheuttaa vielä näitä ongelmia.
Virtalähteenä on Corsair hx850i ja kaikki on vedetty sileäksi ddu:llä moneen kertaan. Myös amd ja Intelin ajurit, ehkä tosiaan joudun nollaamaan koko systeemin.
Nyt ei kyllä enää keksi, kun ei tuossa monitorissa ole edes freesyncciä, joka voisi sotkea asioita.
Joko se on monitori tai sitten Nvidian bugiset ajurit.. Tai pahimmassa tapauksessa RTX-sarjan rautavika..
Kiitos sparrailusta. Ei jää enää jäljelle kun tuo että pitää asentaa koko Windows uusiksi, vetää uusimmat ajurit ja sitten jos ei tokene, vetää vielä vanhemmat ajurit kun 417 versiot. Jos noilla ei toimi on vaihdettava quadroon, ei enää keksi muuta.
Päivitystä vielä tähän ongelmaan, nyt testattu päivittää ihan puhdas windows 10, johon asennettu sekä 411.63 (sekä standard että dch) ja 419.17 (sekä standard että dch). Ajettu myös puhtaaksi DDU:lla.
Ongelma ei korjaannu, myös vaihdettu virtalähteen modulaarisen virtakaapelin paikka ja vaihdettu myös kaapelia. Ja edelleen kuva vilkkuu.
Enää ei kyllä keksi itsekään mistä ongelmat voisi johtua..
Meille tuli tollanen kones huoltoon ja ilmeisesti aika vaikea vaiva.
Sivusta kuunnellen taisi vain toi custom resoluution tekeminen auttaa että vilkunta loppui, en olen varma että pitikö jotain asetusta sieltä muuttaa samalla.
Oliskohan ollu timing asetus ettei toiminut ollessaan automatic.
Tuo custom resoluutiollakin on kokeiltu, eikä auta :(
Oletkos säädellyt nvidian ohjuspaneelista näytön asetuksista, värisyvyyksiä, väriformaattiasetuksia yms. Ei olisi kyllä ensimmäinen kerta kun näytön firmiksen EDID olisi perseellään. Olisi hyvä jos voisit kokeilal jollain toisella DP näytöllä että vika ei ole kortissa...
Ja niin milloin tarkalleen sitä vilkkumista tapahtuu? Sanoit että netflix ja youtube, jolloin muutoinkin vai pelkästään noilla ja ajeletko niitä selaimella?
Voisko olla DRM ongelmia??
Laitteistokiihotus tulee ittelläni mieleen, mikä tuommoista voisi aiheuttaa. Ilmeisesti RTX korteilla on tuommoista ongelmaa ollut tiedossa, eleisesti kuitenkin useamman näytönkombinaatioilla. Toimiiko se DP millään resolla tolla näytöllä oikein?
Itellä oli samaa ongelmaa 2080:n kanssa. Vilkkuuko silloin kun ajureita ei ole vielä asennettu?
Netflixin appi alkaa vilkuttaa ja myös youtube selaimessa, ja tämän jälkeen kun alkaa vilkkumaan, mikä tahansa softa alkaa vilkkua. Vilkkuu myös kun ottaa laitteistokiihdytyksen pois chromesta.
DP toimi virheettä kun laitoin Radeonin 6850 HD:n koneeseen saman näytön kanssa, ei mitään ongelmia. RTX:llä ei.
Alkoi vilkkumaan kun windows asensi ajurit verkosta asennuksen yhteydessä.
Kokeiltu nyt insider versiolla että myös perusversiolla.
Asenna gpu-z. Siellä on "Bus interface" mitä se väittää. Jos painat siitä kysymysmerkistä ja ajat render test. Muuttuuko mikään?
Siellä on kans sensors valikko. Pystytkö kattoo sensoreista, tapahtuuko mitään kun vilkkuminen tapahtuu.
Siis vikako häviää, kun laitteet lämpenevät?
Koitappa s.e. pidät monitoria (1kpl) (Pätkiikö se yhden näytön kanssa?) Päälllä vaikka läppärin kanssa s.e. se on lämmin ja koitat sitten pöytäkoneessa.
Ei pätki läppäri. Eli se tekee tuota vain koneen kanssa jossa pöytäkone. Mutta näyttäisi olevan ongelma tuossa volttien ja muistin alikellottamisessa. Koska alikellottaminen vähentää välkkumistä ja concurrent voltage näyttäisi lopettavan. Yritän vielä poissulkea tänään liittyykö kortin lämpeneminen jollakin tavalla yhtälöön...
Alikellotus vähentää myös powerin kuormaa.
Powerissa taas on komponenttejä, jotka voivat toimia paremmin lämmettyään.
Mutta jos lämpeneminen / alikellotus vaikuttaa, niin silloin on rautapohjainen ongelma.
RIPA777
