Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Kiitos seikkaperäisestä arvostelusta. Husqvarna oli ilmeisesti jo tovi sitten käytetty ja vielä rajalangallinen. Ilmenikö siinä isoja miinuksia tai plussia Lubaan verrattuna muuten kuin parempi leikkuujälki ja fiksumpi putsattavampi design? Ja Luba kyvykkäämpi haastavassa maastossa.
Vähän kiinnostaisi miten nykyiset rajalangattomat Husqvarnat käytännössä vertailee Navimowin X-sarjan ja uusien Lubien kanssa
Tuo 430x oli GPS avusteinen, mutta en tiedä millä tavalla se oikeasti toimi jos edes toimi. Isoin ongelma Husqvarnan kanssa oli nurmikon muoto, joka on itsellä hyvin pitkulainen ja kapea toisesta päästä - myöskin hieman sokkeloinen. Robotti kävi tällä alueella selkeästi vähiten ajallisesti, mikä joskus jätti ruohon pidemmäksi. Ongelma oli ehkä näkyvin kovimmalla kasvukaudella.
Toinen mistä voi Husqvarnaa kritisoida on elektroniikka ja erityisesti teholähde. Ensimmäisen ja toisen poltti ukkonen. Avasin ensimmäisen katsoakseni voisiko sen korjata, mutta ei kannattanut. Se oli saanut isosti kipeää. Laatu oli aika vaatimaton. Halvat komponentit, mutta jälleenmyyntihinta "kohdillaan" eli muistaakseni halvimmillaan 160€ luokkaa. Mitkään muut laitteet tai virtalähteet eivät menneet kyseisellä ukkosella hajalle, joten kyse ei ollut mistään isosta iskusta lähellä vaan jossain hyvin kaukana. Robotin emolevy hajosi myöskin kerran ja ilmeisesti näitä meni aika paljon kun yritin saada koneen huoltoon vaihtoa varten niin emolevyt oli kaikkialla loppu. Yksi löytyi 70km päästä ja vaihdettiin, todetakseen että hajalla. Sitten saikin odottaa useamman viikon ennen kuin robon sai takaisin.
Rajalangattomasta ei ole kokemusta. Näistä toki löytyy testejä, mutta paha sanoa miten se toimii lopulta omassa pihassa.
Muutoin robotti palveli hyvin ja luotettavasti useamman vuoden. Yksi vetomoottori meni useamman tuhannen tunnin jälkeen. Nämä on kuluvia osia.
Kaverilla oli uudempi versio ja turhan paljon ongelmia - mm. elektroniikan kanssa. Se oli yksi syy miksi jätin kalliin Husqvarnan väliin. Tuolla huollossa missä emo vaihdettiin, oli todella monta 4-veto Husqvarnaa joissa oli kaikissa isoja ongelmia elektroniikan kanssa. Yhteen oli vaihdettu yhtä levyä lukuunottamatta kaikki ja siltikään ei vielä toiminut eli viimeinenkin meni vaihtoon.
Ne keillä on mammotionin leikkuri. Saako ajamaan vaikka 60cm käytävää/ajoradan reunaa siten, että ne myös pysyy sillä kohtaa todellisuudessa? Itselläni on pari tiukempaa paikkaa jossa leikkuri saattaa kyllä vieriä rinnettä alas, jos poikkeaa reitiltä.
Epäilen, että leikkaisi noin kapean käytävän. Mulla on 2 istutuslaatikkoa ja väli on tuota luokkaa - ehkä hieman pienempi. Robotti ei mene sinne vaan pitää ajaa trimmerillä. Jos tuota käyttää ainoastaan siirtymiseen alueelta toiselle niin sitten en usko, että on ongelmaa.
Oletteko laitelleet puut ja puskat kielletyiksi alueiksia vai annatteko "törmäillä" niihin? Ymmärtääkseni jos tekis noista kiellettyjä alueita niin se nopeuttas leikkuuta jonkin verran?
Meillä noita molempia piisaa, yli 20 aluetta pitäis väsäillä jos kaikki haluais laittaa kielletyix.
Yuka Mini 800 juuri ilmoitti että homma tauolla ja robotti tehtäväalueen ulkopuolella. Tuttu paikka, missä hieman hankala kohta. Tehtävää ei voinut jatkaa kun oli siis tehtäväalueen ulkopuolella. Mutta otin kamerayhteyden ja manuaaliohjauksen ja ajoin etänä takaisin tehtäväalueelle. Sen jälkeen jatkoi tehtävää. Näppärää, hoitui sohvalta käsin eikä tarvinnut nousta :)
Eikös tämä vaadi kuitenkin BT yhteyden?
Osa on, osa ei. Rankkaus on tehty sillä perusteella, että jos ikinä jää kiinni on kieltoalue tehty.
Valinnan vaikeus, koska liikaa vaihtoehtoja. Pitäisi valita, asentaa ja käyttöönottaa toiselle henkilölle rajalangaton leikkuri. Reilu 600m olisi leikattavaa nurmikkoa, mikä sisältää muutaman puun ja istutusalueen. Piha on tasainen, joskin U/J muotoinen. Leikattava alue sisältää kevyellä aidalla rajatun alueen koiralle. Nyt pitäisi löytää 500-1000e haitarissa ns. paras leikkuri, mikä olisi mahdollisimman toimintavarma, ei vaadi erillistä RTK-antennia tai muuta vastaavaa, ei tarvitse olla jatkuvasti wifi:ssä, ei vaadi 4G-yhteyttä. Tietenkin tämän päivän tekoälyt ja muut olisi hyvä olla olemassa. Jossain vaiheessa oli tulossa Mammotion Yuka Mini 2 800, kun olisi saanut noin 700e hintaan, mutta ei sitten koskaan hankittu. Lyhyesti, haussa "asenna ja unohda" -tyyppinen leikkuri.
Kysytään lisäkysymys, toimisiko sinulta löytyvä leikkuri tässä pihassa? Jos kyllä, miksi? Jos ei, miksi?
lidar pohjainen on aika helppo. kierrät alueen kerran ja menoa sen jälkeen. Itse ollut tyytyväinen mun dreame mova 1000.
Päädyin ostamaan Mammotion Yuka Mini 2 800 LiDAR version, hintaan 895€.
Näitä 800 LiDAR versiota ei ole myynnissä Mammotion Suomen sivuilla tai muilla Suomen jälleenmyyjillä mutta saa Amazonin (.de) kautta suoraan valmistajalta toimitettuna. Normaalissa 800-mallissa ei ole LiDARia. Erot Yuka Mini 2 1000 malliin on 4.5 Ah vs. 6.1 Ah akku ja 5 vs. 10 kartta-aluetta. Sama laite vain pienemmällä akulla. Hintaeroa 200€. Tämä sopi itselleni paremmin.
Tämä saapui tänään. Myöhään sunnuntaina illalla tilattu ja nyt perjantaina päivällä tuli Postin kotiinkuljetuksella (DHL Hannoverista).
Jos siis kiinnostaa niin tämä on tosiaan Yuka Mini 2 800 LiDAR-malli.
Segway 208i:tä yritän ottaa käyttöön mutta parituksen jälkeen ensin pyytää resetoimaan pin-koodin (vai asettamaan?!) ja sen jälkeen puoliväkisin haluaa wizardissa minun ottavan käyttöön Navimow connect plus -palvelun. Miksi tuota ei voi ohittaa? (Mahdollisesti käytän vuoden ilmaisjakson myöhemmin…)
Niin lidar ei siis ole lisänä verrattuna normiversioon vaan se korvaa nrtk:n. Mielenkiintoista kuulla miten tuo käyttäytyy, kun navigointi käytännössä samalla periaatteella kuin esmes Dreame A2.
Gigantista kävin hakemassa
Segway Navimow i215E Lidar 1199e hintaan.​
Katos tuli kaupan päälle. Maanantaina olisi tarjous oikeasti voimassa, mutta niin vain möi.
Miten nää älyleikkurit leikkaa pensaiden reunoja ja riippapihlajia alta kun oksat tulee melkein maahan ja ovat leikkurin"päälle".
Mun nykyinen rajalanka husse ei niistä paljoo välitä.
Joka mallissa lienee mahdollisuus tehdä useita alueita ja eri alueille voi määrittää omat leikkuu parametrit. Kuten leikkuu korkeus ja esteiden väistelyn herkkyys / kokonaan pois, jolloin toimii puskuritunnistuksen varassa.
Lidar malleja ei kannata ryvettää puskien alla hirveemmin kun tuppaa narmuuntuu helposti ne lidar kuvut kun ovat jotain halpamuovia eikä lasia.
En ole. Luba ei törmää vaan kiertää ne, koska käyttää kameraa. Mulla on pari kymmentä valotolppaa sekä muutama puu mitä kiertelee. Isommat alueet on merkitty kieltoalueiksi erikseen.
Riippuu mallista. Segwayn Lidar näkö on vain 140 astetta koska tutkain lipan alla. Huoletta on rymynnyt puskien alla. Tuosta 360'' en osaa sanoa mikä ilo koska robo joutuu kuitenkin kääntyilemään alvariinsa niin luulisi alueet tulleen kartoitetuksi vähemmälläkin.
Segway X420e on mulla ja kameraa sekin käyttää. En tiedä miten se käyttäytyy kun en ole vielä saanut asennettua käyttöön.
Ennakkoon tässä vähän kyselen.
Zonen rajojen määrityksen jälkeen kierrättää puut ja puskat mahdollisimman läheltä 'no go' zoneiksi (oransseja) ja sitten niiden päälle sinistä vision fence off aluetta. Tällä tavalla saa Segwaylla maksimileikkuut ja jää väemmän trimmerihommia puiden & puskien ympärillä.
Saakohan muuten mammotion luba 3:n lataus aseman laittaa terassin alle piiloon että osaa tulla sieltä pois esim jotain polkua pitkin ja siirtyä leikkuualueelle?
Tarkoitus olisi siirtyä rajalankarobosta vähän älykkäämpään nelivetomalliin, koska tontilla tällä hetkellä pari selkeää haastetta:
1) tontti on hissukseen vajoavaa savimaata ja tontin reunat ovat kohtalaisen jyrkät. Nykyinen robo ei ole neliveto ja jää todella herkästi jumiin reuna-alueille tai sitten roboa pitäisi ajattaa todella kaukana reunasta.
2) olisi mukava jos robotilla voisi leikata myös tien vierustalla olevia nurmialueita. Tarkoittaa että pitäisi ajella noin 70-90m laatoitusta ja hiekkatietä latausasemasta, että pääsisi toiselle zonelle.
Itse leikattava nurmialaa ei ole juuri mitään, ehkä 500-700m2 kaikkinensa. Jos tuossa 2) haluaisi onnistua niin pitääkö pitkän ajelupätkän takia suoraan katsoa Luban kaltaisia malleja missä kaikki pyörät samankoisia? Ja koska wifiä tai perinteistä RTK:ta tuskin saa kattamaan kaikkialle niin mitäs sitten?
Nyt tuli Gigantista ilmoitus että huomiselle alunperin suunniteltu X420E:n toimitusaika siirtyy 11.päivälle.
On tää rankkaa odotella uutta lelua.
Nyt tuli myös tänne viestiä, että uus toimitusarvio 15. päivä.
8.6 alkuperäinen toimituspäivä ja tilattu 15.5
Täytyy ilmeisesti hakea lisää bensaa polttomoottorileikkuriin :D
En näe mitään syytä ettei voisi laittaa. Varsinkin jos on edes hieman tilaa sivuilla (5-10cm). Jos etureuna on ihan terassin reunassa niin sitten tuollakaan ei ole väliä. RTK kuitenkin pitää olla paikassa mistä saa hyvän näkyvyyden satelliitteihin.
Pari typerää kysymystä Segway i208 tuoreelta AWD-käyttäjältä:
  • voiko kotipesäksi eli laturille antaa sijainniksi autokatoksen - haen sitä että saako signaalia jne?
  • Annoin käyttöönotossa sijainniksi muutamaa metriä kauempana olleen paikan vs tämä autokatoksen nurkka jossa olisi paremmin sateensuojassa - voinko siirtää kotipesän siihen eli saakohan masiina haettua sijaintinsa ja ymmärtääkö kotipesän muutoksen vai pitääkö ajeluttaa leikkuualue uudelleen ym?
  • sovellus näyttää aktiivisena nappia "leikkaa nyt" mutta luonnollisesti ei BT-yhteyttä laitteeseen saa kun olen eri osoitteessa nyt - mihin BT-yhteyttä varsinaisesti käytetään? Otin eilen kiireessä käyttöön setupin aikana tarjotun Segway connect + tms eli vuosi ilmaista 4G-yhteyttä ja wlanin virittelen osoitteeseen jossa robotti on lähiaikoina.
Siis eihän tää tartte mitään lisä RTK purkkia??
1) neliveto ehdottomasti tällaiseen. 2-vetoiset tuppaa sutimaan jos jyrkkyys nousee. Husqvarna pärjäsi kohtuullisesti ellei jopa varsin hyvin n. 20-asteen jyrkkyydessä (aikaisempi Ambrogio takkusi tämän kanssa rajusti), mutta jos vertaa Lubaan niin tuo ei ole sille edes jyrkkä.
2) Useammallakin robotilla (käsittääkseni) on käytävä tai reitti mahdollisuus, jolla kerrot mistä reitti toiselle zonelle alkaa ja mihin päättyy. Ei tarvitse olla edes suora viiva. Itseläni on 3 tällaista ylitystä, joista lyhin on n. 1,5m, seuraava 3-4m välimaastossa ja pisin yli 10m. Ylitykset ovat asfalttia, joten helppoja sillä tavalla, mutta ei olisi merkitystä vaikka olisi soralla tai laatalla. Tien ja laatoituksen vierustat ajatan robotilla siten, että virtuaalilanka menee "liian lähelle" asfalttia ja laatoitusta. Tästä huolimatta, trimmerillä joutuu parantelemaan reunoja 2-3 kertaa kesässä.
RTK:n lisäksi Lubassa (saman tapainen oli myös Stigassa, uskoisin että monessa muussakin) on 4G navigointi eli katvealueisiin käyttää muuta navigointimenetelmää. Ilman tuota laajempaa navigointia, tulee todellakin katvealueita ja robo voi jäädä jumiin. Alkuun Stiga jäi jumiin tällaiseen, mutta kun vaihdoin navigoinnin laajempaan niin homma rokkas vaikka RTK antenni oli täysin blokattu talon toimesta. Jos on vain RTK käytössä niin sitten on odotettavissa ongelmia isolla todennäköisyydellä, joten tuo kannattaa tarkistaa.
Sanoisin että ei. Robotissa itsessään on GPS navigointi (+ muuta). RTK base station antaa robotille virheenkorjaustiedon positiosta. Jos robotti pääsee terassin lähelle niin olisi ihme jos robotin verran terassin alle menemisestä tulisi ongelma.
Tällä hetkellä käytössä Gardena Sileno Life 1500, rajalangallinen malli. En vain ole täysin tyytyväinen leikkurin jälkeen, ja muutenkin on ollut enemmän ja vähemmän säätöä.
Aloin nyt miettimään että ostaisin rajalangattoman mallin, olisi ehkä huolettomampaa ja helpompaa.
Mikä olisi fiksuin ja paras malli 1500 neliön pihalle. Tasamaata, ei ylitettäviä polkuja yms, muutamia istutuksia ja piharakennuksia.
Hinta max.1500€.
Nämä osui silmään kun Gigantin sivuja selasin, samoin Tokmannilla olisi Gardenan langaton malli tarjouksessa.
Olisiko näistä joku hyvä, vai tuleeko joku muu vielä mieleen? Ilmeisesti tuosta Segwaysta alkaa maanantaina joku mega-ale..
Hinta max.1500€.
Tuon Segwayn ostin perjantaina, 1199e. Sisältää katoksen. Mielestäni tosi hyvä tarjous.
Loistava vehje, en keksi moitittavaa. Enkä myöskään tarvitse nelivetoa tai gepsiä, hyvin kulkee ilmankin. Lidar toimii todella hyvin. Mielestäni jopa parempi ettei ole gps:ää että jää pois painoa ja tekniikkaa.
Siirryin myös rajalangallisesta mallista langattomaan. Leikkuujälki on mielestäni parempaa. Aiempi veti kolmella terällä, tämä kuudella. Aiemmin tämän tontin nurmikon täydelliseksi leikkaamisessa meni 7 päivää, noin 80-100 h jos oli vaikka reissussa viikon ja robo ei ollut käynnissä. Toki ylläpitoon riitti "vain" 7-8h leikkuutuntia per päivä.
Nyt tämä uusi vetää saman alan päivässä, eikä jätä tupsuja keskelle nurmea. Akun koko tässä uudessa on 7,5ah kuin rajalangallisessa oli vain 2,5ah.
Äppi toimii hyvin, ei mitään ongelmia. Kartoitukset onnistui kerrasta.
Erittäin hyvä päivitys.
On erittäin hyvä tarjous. Eikö tuo muka käytä nrtk:ta lidarin ja kameran lisäksi? Ainakin gigantin kuvauksessa mainitaan niin
Gardenan rajalangattomat eivät vertaile millään osa-alueella. Varsinkin free navigoi gps-rtk:lla ainoastaan eli kun hukkuu yhteys, jäkittää leikkuri paikallaan. Sense sarjassa on kamera, mutta max leikkuuala 600m2. En tiedä miten ovat kupletin juonen noin perusteellisesti hukanneet tälle kaudelle, kun Husqvarnan alla edelleen toimivaa laitteistoa
Kiitokset kattavasta vastauksesta. Itsekin tutkin vielä lisää ja kyllä se tämä lähtee itselläkin ostoskoriin. Vaikuttaa kaikin puolin pätevältä laitteelta.
Ei käytä. Gigantin sivuillla myös mainitaan Awd, eikä sitäkään ole.
Hämmentävää. Kiitos tiedosta
Varmaan sitten selviää n. 17 asteen kaltevuudesta eikä 24 kuten awd. Tai sitten awd ei vaikuta ilmoitettuun kaltevuuden sietoon, kun i210 awd on ilmoitettu 24 astetta Navimowin sivuilla ja tuo i215e ilman awd:ta muillakin sivuilla (esim. kotirobo) 24 astetta niinikään
Eli i215 lidar pro on se missä on kaikki kolme navigointityökalua sekä vetävät pyörät. Gigantilla vaan pron kuvaus ei pron kohdalla. On tuo silti ihan kohtalainen hinta, vaikka ilman awd:ta ja nrtk:ta, muttei niin kaukana markkinatasosta kuin jos pron saisi samaan hintaan
Ei ole sellaista mallia kuin i215 lidar pro.
210 ja 220 löytyy lidar pro versioina.
210 maksaa 1680e ja 220 2100e.
Paljonko neliöitä leikattavana ja onko tietoa takuun pituudesta ? Ei ole Gigantin sivuilla mainintaa.
Toinen vaihoehto voisi olla tämä, mutta onko 300e lisäinvestointi järkevä? Mammotion Yuka Mini 2 1000 LiDAR & vision robottiruohonleikkuri 1 089,99
NetRTK toiminee ilman 4G eli saisi korjaussignaalit wifin kautta. Tosin koko nurmikko ei ole wifissä, mutta telakan paikka pitäisi olla.
Käy katsomassa valmistajan sivuilta.
Link
Ei ole nrtkta.eikä myöskään Awdtä. Tästähän voisi koittaa saada alennusta gigantista, myyvät väärillä tuotetiedoilla tuotetta
Eikun se pitää ostaa ja ottaa käyttöön ja sitten ruveta kyselee miten ne ominaisuudet saa toimii jotka siinä piti olla:)
Link
Joo, tsekkasin artikkeli- ja valmistajanumerolla eikä muut jälleenmyyjät moista lupaa. Ei sillä, etten sinua olisi uskonut, mutta halusin aspalle vääntää ja tällä kertaa uskoivat. Kannattaa kysyä gigantilta hyvitystä, kun kerran lupaavat rahallisesti useamman satasen edestä ominaisuuksia vrt. siihen mitä todellisuudessa antavat. On meinaan ostopäätökseen vaikuttava tekijä
Hyvä peli se on silti ei siinä
onkos kenelläkään tätä? Mammotion YUKA mini 2 1000 lidar & vision
jos on niin kertokaapa plussat ja miinukset
itsellä n.800m2 maalaistalon pihapiiri suht.tasainen nurmialue. niin pohdiskelen riittäisikö tämä omiin tarpeisiin?
toki täällä tuota voikukkaa yms..rikkaruohoa on seassa aika tavalla.
vai sitten suoraan tuo luba 3 1500x
Tuli tilattua ensimmäiseksi robotiksi tuollainen Segway Navimow i215E Lidar Gigantin alesta. Viikon päästä pitäisi saapua. Pitkään kuolasin noiden Mammotion leikkureiden perään, mutta pitkät toimitusajat saivat aikaan näppylöitä. Facebookin Mammotion ryhmissä on myös kovasti raportoitu ongelmista uusien päivitysten jälkeen.
Saa nähdä miten kone toimii pihassamme, paikoin on aika möykkyistä ja tienvierukset ovat aika jyrkät, mutta kuitenkin alle luvatun 24 asteen. Täytyy tänne raportoida kokemuksia jahka Gigantti saa laitteen toimitettua. Pikkuisen närästää myös tuo kun tilatessa sanottiin laitteen olevan valmis heti toimitettavaksi, mutta toimitus menee sitten kuitenkin yli viikon päähän.
Nyt on tullut tuonne tilauksen seurantaan Viivästynyt-teksti. Eli taas huomenna kait Gigantista soitetaan ja laitetaan taas viikko lisää toimitukseen. Eihän tässä muuten mutta tuon vanhan ajoleikkurin akku on ihan loppu ja muutenkin alkanut käynnistymään huonosti. Navimowin X420:ä tässä odottelen. Jos nyt viikon päästä tulisi kun vieläkin Gigantin sivuilla näkyy että saapuu varastolle 16.päivä vaikka välillä ottivat jopa pois myynnistä.
@El Profesor Mihin olet asentanut laturin? Itsellä suunnitelmissa pohjoisseinustalle seinän viereen vaikka ohjeen mukaan pitäisi olla irti seinästä vähintään 2 metriä.
Mites riittääkö WiFi kattamaan koko alueen? Ja asensitko RTK-antennia ollenkaan? Kehuit ainakin viikko sitten toimivaksi peliksi. Itseä jännittää miten toimii itsellä kun WiFi ei kata koko aluetta.
Mulla ollu jo tovin leikkuri kotona mut rupesin vielä pihan muokkaus hommiin niin en ole asentanut.
Mullakin oli tarkotus pohjois päätyyn laittaa ja siten vielä että talo tulee myös länsi suuntaan eteen, eikä todellakaan tulisi kun max 1,5m kahteen seinään matkaa.
Ehkä pitää muuttaa vielä suunnitelmaa ja laittaa eri paikkaan niin ei tule ongelmia.
Wifi ei varmastikaan kata mullakaan koko pihaa mut se käsittääkseni ei pitäis olla mikään ongelma, ei kait se kokoajan sitä yhteyttä tartte. Jos olen ymmärtänyt oikein niin päivityksiin ja etäkäyttöön tuota wifiä tarttee?
Tuli käytyä Luba mini 2 1500 bauhaussista. Ei ollut kyllä missään tarjouksessa, eli 1890e, mutta sai hyllystä suoraan. Se hyvä, että bauhaussista saa 5 vuoden takuun. Eli käytännössä 2v takuuta valmistajan takuun lisäks. Varastoon ja hyllyyn jäi vielä reilusti.
Lataustelakka on 30cm päässä terassin päätylaudoituksta. Terassin sivulla noin puolitoista metriä korkea rimasäleikkö lataustelakan edessä. Telakka on noin puolentoista metrin päässä talon ulkoseinästä. Muuntaja on kuistilla räystään alla ja piuha kulkee latausasemalle. Lataustelakan vasemmalla puolella vain vajaa 30cm tyhjää tilaa kivetyn kukkalaatikon vuoksi. Oikea puoli on vapaa.
RTK antennia en purkanut edes paketista. 😃
Oli yksi syy päivittämiseen vanhasta H800E mallista, että pääsi eroon antennista.
Ei ole kaivannut antennia ja hienosti kulkee puiden oksistojen alla sekä pensasaidan juurilla, vaikka rehottavat oksat roikkuu koneen päällä, kun se ajelee. Laite löytää aina luokkaa 16 satelliitia hyvällä signaalilla ja nopeimmalla lukituksella. Sen lisäksi muutaman keskitason signaalilla.
Mulla on se 4G yhteys aktivoituna. Wifi ei kanna mullakaan koko pihaa ja kytkin sen pois asetuksista ja vain 4G siis nyt aktiivisena.
Hieno peli kyllä ja uskomaton harppaus vanhemmasta Navimowista, vaikka ei siinäkään mitään varsinaista vikaa ollut. Nyt vaan menee sujuvasti kääntyvien etupyörien vuoksi ja ei jauha paikallaan 90 asteen käännöksiä ja hiero nurmikkoa puhki. Samoin vanha kone oli aina silloin tällöin jumissa jossain pensasaidan juurella tai trampoliinin jalassa, mutta tämä uusi ei nyt ainakaan ole vielä ollut missään jumissa.
En ole kaivannut Lidaria, hienosti tunnistaa esteet pihalta ja osaa kulkea hankalissakin paikoissa.
Kartoitukseen kannattaa käyttää aikaa ja jakaa kartoitettu alue pienemmiksi alueiksi, niin voi sitten niihin määritellä fiksut leikkuusuunnat ja jos on tarvetta olla erilaiset leikkuukorkeudet.
Täydet 5/5 ainakin vielä tällä hetkellä.
Saucebossi
