Rivitalon sisäverkko ei toimi Ratkaistu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pataan
Asun vuonna 2005 valmistuneessa rivitalossa. Huoneistoihin on vedetty sisäinen nettikaapelointi, kaapeloinnin tasosta ei ole tietoa, seinäpistokkeet on merkitty " PUH" ja toinen "ATK".
Käytössä on Elisa kaapelimodeemi joka on yläkerrassa. Heti muuttaessani kokeilin verkon toimivuutta ja kytkin kaapelimodeemin yläkerrassa verkkopiuhalla seinään ja alakerrassa seinäpistokkeesta telkkariin ja nettiyhteys löytyi.
Jostakin syystä otin piuhan sittemmin pois ja en ole kokeillut tätä moneen vuoteen.
Nyt olisin halunnut kytkeä alakerran Apple tv:n langallisena, kun langaton yhteys pätkii joskus.
Ikävä kyllä nyt mikään laite ei löydä yhteyttä modeemiin ko. verkon kautta. Olen kokeillut pariakin Apple TV:tä ja tavallista läppäriä, mutta kumpikaan ei löydä verkkoa. Useita piuhoja on koetettu ja kahdesta seinäpistokkeesdta ja vielä molemmista (PUH ja ATK)
Kaikki piuhalla suoraan modeemiin kytketyt laitteet toimivat kyllä, samoinkuin langaton verkko.
Eikös tämän pitäisi toimia ihan vaan kytkemällä modeemista joku LAN-portti verkkopiuhalla seinään (ei väliä mikä portti ?), vai tartteeko tämä jotain säätöä tai erikoistoimia. Mielestäni en silloin aikoinaan mitään sen erikoisempaa tehnyt, mutta muisti voi pätkiä.
Mitäs jos sitä kokeilisi ensin niin, että kytkee siitä seinästä jotain ensin suoraan tietokoneeseen? Alkaako edes valot välkkymään? Näkisi nyt edes ensin, että siinä pistorasiassa on jotain elämää.
Modeemin sijaan, sinulla pitäisi varmaan olla siinä kytkin tai ainakin konffata se modeemi kytkimeksi, mikäli se sen sallii... Kytkin (tietoliikenne) – Wikipedia
Onko nuo seinäportit jossain kytketty toisiinsa vai meneekö ne vain talon/operaattorin jakokeskukseen?
Jos siellä on sisäkaapelointi niin sinulla on jossain ns. ristikytkentä eli paikka mihin ne kaikki huoneiden rj45 rasiat päättyy. Yleensä tämä on sähkökaapissa.
Seinässä olevat rasiat on usein myös numeroitu ja vastaavat numerot löytyy ristikytkennässä olevista pistokkeista. Jos tarve on kytkeä vain yksittäinen laite langallisesti modeemiin, niin tuon voisi tehdä ilman ylimääräistä kytkintä esimerkiksi näin (oletetaan että rasiat on numeroitu):
Kytke modeemista (LAN portti) kaapeli seinäpistokkeeseen 1, kytke alakerrassa laite seinäpistokkeeseen 2, kytke ristikytkennässä kaapeli pistokkeiden 1 ja 2 välille. Jos rasioita ei ole numeroitu, niin kytke modeemi ja alakerran laite seinään ja vaihtele ristikytkennässä kaapelia eri pistokkeiden välillä kunnes linkki laitteiden välille nousee ylös. Jos ristikytkennässä on jo jonkinlainen kytkin mihin pistokkeita on kytketty niin laita vähän lisätietoja mitä siinä on kiinni jne. Tuo että se on joskus toiminut tukisi vaihtoehtoa, että kytkin on jo paikallaan. Jos moinen löytyy niin tarkista nyt ensin että on edes virroissa, eikä ole ajan myötä vaikka hajonnut jos on ollut siellä tauotta päällä.
Kytkin siis seinään läppärin verkkopiuhalla ja tosiaan ei vilku valo liittimessä, eli ei siis ilmeisesti minkäänlaista signaalia välity sinne.
Minulla on joku vanha kytkin jemmassa, sitä voisin tosiaan kokeilla.
Kytkit kaapelimodeemin rj-45 piuhalla seinään? Eikö ne kaapelimodeemit kytketä niillä jollain pyöreillä liittimillä siihen seinässä olevaan televisioliittimeen?
Onko tuo samannäköinen?
Sähkökaapissa on myös kuvasi näköisiä releitä ja muun näköisiä myös.
Kaapelimodeemi on kytketty oikealla piuhalla antennipistokkeeseen ja toimii, ongelmana on netin jakaminen sisäverkossa.
Olisiko tämä se Domen mainitsema ristiinkytkentä ?
Rasiat senissä on tosiaan numeroitu.
Sähkökaapin seinään on liimattu paperilappuja, toisessa lukee:
MH, kadunpuoli puh+atk 1
MH, kadunpuoli puh+atk 2
Olohuone puh+atk 3
Eteinen puh 4
Toisessa lukee
1 - 3 Syöttö 4 -0 Puh 1 - 5
11 - 14 PI A (ATK-Syöttö)
Olohuone puh+atk 3
Eteinen puh 4
Toisessa lukee
Itse en kyllä tajua tuosta mitään mutta oon varma että täällä joku ammattilainen tajuaa.
Uudemmissa kämpissä nuo on päätetty aiemmassa kuvassa näkyviin rj45 keystone liittimiin eli verkkokaapelit saa helposti kytkettyä. Näyttää olevan sen verran vanhempi toteutus että nuo on näemmä päätetty rimalle.
Ei kuvasta/lappujen sisällöstä ihan täysin itselle auennut, että mikä on mikäkin mutta äkkiseltään näyttäisi ettei noita cat kaapelin johtimia ole kytketty huoneista toisiin. Itse kytkentälangan naputtelu tuonne paikalleen voi olla haastavaa, jos ei löydy syvällisempää ymmärrystä aiheesta.
Jos aiemmin toimi, katsot tod näk melko turhaan kaappiin.
Veikkaisin, että tuohon alempaan rimaan saa ethernet-syötön laitettua neljään ekaan pariin ja johdot on kytketty ristiin ennen sitä. Ei tuosta ota kyllä koneen näytöltä mitään selvää.
Lie tuolla PUH rasiat kytketty rinnan ja tuo ATK rasian liitinrima on tyhjä
Data (ATK liittimeen) tulee kaikki piuhat, eli
OR-ORVA pari
VI-VIVA pari
SI-SIVA pari
RU-RUVA pari
(Tuo alempi krone rima)
Sinun tulee vetää parit jatkumaan rimasta toiseen, tarvitset "krone" työkalun. Tosin tuollainen ei varmasti sitten täytä mitään speksejä, mutta ehkä se 100 megaisena toimii, jos vedot ei ole pitkät.
Punoksia ei saa purkaa, kuin mahdollisimman vähän.
Tietysti voit kiinnitellä krone työkalulla piuhanpätkät noihin ja isket kiinni kytkimeen, jonka pistät sinne. Onko kaapissa virtaa?
Tuonne pitäisi vaihdattaa RJ45 runkoliittimet.
Alin noista lie ATKSyöttö, menee talojakamoon ja ylin rima noita PUH rasioita. Onko siellä lisää noita rimoja?
Puhelinverkkoa voit myös käyttää, jos hankit sopivan sovittimen molempaan päähän, Luulisin, että kykenee 100 megaan..
Juu tosiaan toimi aikaisemmin joskus 10 vuotta sitten yhdellä suunnilleen 12 - 13 vuotta vanhalla telkkarilla, jossa on joku todella alkeellinen nettiselain.
Taloyhtiö on hankkinut Elisalta jonkun hitaan netin joka huoneistoon, joka sisältyy vastikkeesrrn. itse olen ottanut Elisalta nopeamman kaapelimodeemiliittymän + Elisa Viihteen.
Tuli tässä vaan sellainen vaihtoehto mieleen, että voisiko olla mahdollista, että verkko, jonka telkkari silloin löysi, ei ollutkaan minun kaapelimodeemiini liitetty verkko, vaan olisikin voinut olla taloyhtiön vastikkeeseen ja talon modeemiin kuuluva nettiyhteys, joka siis tulee yhtiön keskusessa olevasta modeemista.
Jos muistan oikein niin telkku löysi netin jotenkin itsenäisesti, en ainakaan muista, että olisin siihen mitään IP-osoitteita syöttänyt. Eli siis että taloyhtiön jakamosta olisi suora yhteys pistokeisiin, mutta ei yhteyttä sisäisesti. pistokkeiden välillä
Edit
Tarkemmin miettien, eipä kai taloyhtiön jakamosta mitään valmista signaalia tule, vaan vaatinee jonkunlaisen modeemin huoneistoon, joten yllä oleva spekulointi ei taida pitää paikkaansa.
Keskuksessa rimoista alavasemalle on vielä tällaiset liittimet, nämäkin varmaan jotenkin liittyvät asiaan ?
Vain noissa neljässä kuvassa näkyvässä on liitin, muut paikat ovat tyhjiä. Kaapissa on virtaliitin, en ole testannut tuleeko siihen mitään, mutta kyllä kai.
    801 KB · Luettu: 6
Noniin olihan siellä ne mitä haettiin :)
Eli syöttö on liitäntä mistä se taloyhtiön liittymä tulisi, siinä ei ole mitään odotetusti kytkettynä. Sinulla on tällä hetkellä rasiat 2 ja 3 kytkettynä toisiinsa. Eli etene tuon aiemmin mainitsemani ohjeen mukaan niin pitäisi onnistua mainiosti.
Jos se on jo oikeassa kohdassa niin kokeilisin ensin vaihtaa tuon sähkökaapissa olevan kaapelin toiseen.
Liekö joskus päätetty uudestaan tai sitten tuo kronerimalle päätetty on tosiaan pelkkä puhelinkaapelointi ja suurin osa johtimista turhia.
Eikö olisi kannattanut suoraan mainita, jotta siellä on myös nuo rj45 liittimet? Etkö havainnut mitään yhdennäköisyyttä tietokoneen liittimiin?
Mikset ottanut koko kaapista kuvaa kerralla? Ei täällä ole kellään kristallipalloa ja puutteellisesta tiedosta saat vain vääriä vastauksia.
Tarkista, onko tuo välikaapeli suora vai ristiinkytketty (Vaikka nykylaitteiden kanssa sillä ei pitäisi olla väliä..)
Tosin kytkin (Jossa on merkkivalot) tuonne kaappiin olisi paras idea, Sillä ja läppärillä näkisi jo, onko piuhat edes suurinpiirtein ok.
Eli syöttö on se liitäntä mistä se taloyhtiön liittymä tulisi, siinä ei ole mitään odotetusti kytkettynä. Sinulla on tällä hetkellä rasiat 2 ja 3 kytkettynä toisiinsa. Eli etene tuon aiemmin mainitsemani ohjeen mukaan niin pitäisi onnistua mainiosti.
Viestissäni oli pieni virhe toinen kadun = pihanpuoli, eli näin:
MH, pihanpuoli puh+atk 2
Olohuone puh+atk 3
Eteinen puh 4
Eli tarve olisi siis liittää
MH, kadunpuoli puh+atk 1 --- Olohuone puh+atk 3
Eli meniskö sitten kytkemällä nämä ihan vaan RJ45 piuhoilla.
Voisinko siis sijoittaa tuonne kaappiin omistamani kytkimen ja siitä sitten RJ45 jokaiseen kaapin liittimeen ?
Tai sitten kytkemällä kuvan piuha: Liitin 1 -- Liitin 3.
Olet oikeassa, olisi pitänyt.
Taisin jotenkin hämääntyä siitä kytkinrima-asetelmasta, kun juuri sen yläpuolella oli se pahvilappu, johon oli kirjoitettu noita lyhenteitä, jota viittasivat myös ATK-liitäntöihin.
Olohuone puh+atk 3
Eteinen puh 4
Juu eipä noilla puhelinkytkennöillä ole tässä mitään merkitystä.
Molemmat vaihtoehdot toimii tässä tapauksessa. Jos tarvetta ei ole tuossa kolmannessa huoneessa kytkeä mitään niin siirrä vain tuo olemassa oleva punainen kaapeli liittimestä P1.2 -> P1.1. Vaihtoehtoisesti voit sen kytkimenkin kaappiin laittaa ja kytkeä siitä kaapelit P1.1 - P1.3 portteihin ja syöttö jää edelleen tyhjäksi.
Nyt pelittää, piuhan siirto kaapissa paikasta 2 paikkaan 1 riitti.
Kytkintä en päässyt kokeilemaan, kun se lojuessaan käyttämättömänä oli tehnyt viimeiset kytkentänsä.Ei edes virtavalo syttynyt.
Ehkä kytkinkin tykkää, että sillä kytketään.
Kiitos ohjeista ja kärsivällisyydestä. kaikille vastaajille.
XTRanza
