Riittävä Poweri?
Nasse79
Tukijäsen
Nykyinen virtalähde: Corsair RM 650x 650W, ostettu 2018, valmistettu varmaankin 2016.
Suunnitteilla seuraava setuppi mikäli näytönohjaimia vielä joskus saatavilla(järkevään hintaan)
Gpu: Joko RTX 3060 ti tai 3070, Asuksen TUF tai STRIX OC malli eli tehtaan kellottama.
Cpu: Amd Ryzen 5 5600 X
Emo: Asus Prime X470-Pro, pitäisi selvitä biossin päivityksellä.
Ram: G.Skill 2x8gb Flare X DDR4 3200 Mhz, CL14, 1.35V
Audio: Soundblaster Z
Muuta sälää: 1 kpl HDD ja 2 kpl SDD asemia.
Riittääkö poweri vai tuleeko ongelmia?
Nykysetuppi:
Cpu: Amd Ryzen 5 2600 X
Gpu: Asus Rog Strix GTX 1070 ti gaming
Muuta: 1 kpl HDD ja 1 SDD
Ainakin tällä setillä toiminut täysin ilman ongelmia, ainoat ongelmat tähän asti ollut Cyberpunkin kanssa jota ei pystynyt pelaamaan oikein millään asetuksilla kovin pitkään ilman kaatuilua, "näytönohjain palautui" tai peli vain kaatui jossain välissä jne. jne. pelaan 1440p:llä.
Toimiva nyrkkisääntö on teollisuudessa sellainen, että kertoo sen pahimman mahdollisen tilanteen kahdella, niin on kohtuullisen turvallisilla vesillä. Eli jos kokoonpano voi missään tilanteessa imaista vaikkapa 550 wattia, niin jokin 1250 wattinen olisi silloin se oma valinta. Toistakin mieltä voidaan olla ja ollaankin, mutta minä olen tätä.
T -.-
Hattiwateilla voi heittää vesilintua, jos ei osta single rail laadukasta virtalähdettä. Ainakaan nykyisessä setupissa kaatumiset tuskin johtuu virtalähteestä.
Asus 3080 TUF ajaa tuolla virtalähteellä (ehkä 1-2v tuoreempi) ihan hyvin täällä.
Riittänee sitten myös varmaan 2080/S/TI ja Strix sarjan kortille myös?
Ainakin 3080 Strix vie enemmän virtaa kuin 3080 TUF, kun sen voi kellottaa 3090 tasoiseksi, siinä on eri powerlimitit ja ylimääräisiä virtaliittimiä.
Pitkäkestoisen virran puolesta riittää kaikille, mutta aina voi kortti ottaa piikkejä, jotka aiheuttavat ongelmia.
Siellähän ne power limitit on säädettävissä, mutta jos menet ja ostat kalliin näytönohjaimen, kyllä sen tehdaskellotuksilla (ja pienillä kellotuksillakin) olisi mukava toimia.
Ok, pitänee varmaan harkita 750w poweriin päivittämistä mikäli tulee hommattua 2080/3070/3080 strix.
Katselin tuossa jotain verrokkivideota niin 3070 vei melkein saman verran virtaa kuin 2080ti, ajoittain 2080 söi enempi mutta anyway.
650w on ihan riittävä noille osille kun prossu on
kuitenkin energiatehokas.
750w toki parempi eikä hintaeroa ole kuin kymppi/pari jos haluaa "mielenrauhaa".
Täällä on käytössä 10600KF + 3080 TUF ja hyvin piisaa 650w Corsair RM, näyttiksestä kellotettu se mitä lähtee irti.
Ite pyörittelen myös 650W powerilla 5600x ja 3080 komboa ilman ongelmia.
Uuteen koneeseen ottaisin varmuuden vuoksi 750W, mutta jos on kyseessä vain cpu/gpu päivitytys niin vanhalla 650w pitäisi toimia nätisti.
Laitetaas tähän minun vanhaan ketjuun.
Ajattelin lisätä "pelikoneeseeni" yhden näyttiksen lisää, esim. gtx 1080, ehkä strix malli, nykysellään löytyy rtx strix 2080oc ja Ryzen 5 3600, mimmonen poweri olisi riittävä että pystyy pelaamaan toisella ja mainaamaan toisella? jos tuohon riittää teho niin sitten riittää kyllä molemmilla mainaamiseenki.
Nykyinen Corsairin 650w rm ei mahda riittää?
Melko rajoilla alkaa olemaan, mutta on kuitenkin laadukas 650w eli pitäisi toimia tuolla kokoonpanolla.
Jatketaan tähän samaan :) mikähän poweri olisi riittävä 4x 1060 6gb kortille? joku 500w?
Tarttee olla varmaan joku 750/850w jotta ylipäätään saa tarpeeksi liittimiä näyttiksille ja ei tarvitse ajaa ihan täydellä kuormalla.
Minäkin voisin kysyä samalla, miten järeä virtalähde tarvittaisiin ajamaan 2 x RTX 3080 TUF OC:ta ja Ryzen 5600:sta? Minulla on ennestään RM750x, mutta luulen että siitä loppuu hönkä kesken.
Tätä kannatta varmaan kysellä tuolla mainausketjussa, mutta juttelin tänään kaupanteon yhteydessä erään rigien kasaajan kanssa, niin kyllä sieltä suositus oli että kannattaa aina laskea "pahimman" skenaarion varalle se kulutus, et halua muutaman kympin säästön takia polttaa rautoja/mökkiä. 2x850W riittää kuulemma useimmille kokoonpanoille tai sitten vastaava yksittäinen, voi olla tosin tiukassa/hintava. Minulle 4x1060 6gb kortille suositteli 850W poweria ja itse olin ajatellut pienempää. Yksittäinen 850W varmaan riittää parille "isommalle" kortille. Kyllä kai se hetkellinen maksimikulutus on laskettavissa, tuohon sinun settiin kun lisää 850W tai toisen 750W? niin riittää. 850W powereissa on paremmat liitännät yleensä kuin esim. 750W powereissa, ei tosin kaikissa mutta näissähän ei mitään ser kamaa kannata ostaa anyway.
Btw tuo kahden powerin käyttäminen on oma juttunsa ja siihen kannatta perehtyä ennen kuin alkaa piuhoja tökkimään mihinkään.
Ostat corsairin 1600W virtalähteen niin ei tarvitse pelleillä kahden powerin kanssa. Toki sitä ei vielä tuolle kokoonpanolle tarvitse, mutta ehkä jos päivität vielä prosessorin kaikista järeimpään jne.
No en minäkään pelikoneeseen kahta poweria laittaisi, eiköhän tuolle sinun setille riitä joku laadukas 1200W, ja jää vielä hyvin varaakin.
Itselläni 3080 TUF OC louhii n. 240w teholla, core alikellotettu, 70% power limit ja muistit ylikellotettu maksimiin. Laadukas 750/850w riittää varmasti.
Kysyjä aikoi käyttää 2x 3080 OC:ta, 850W varmaan aika hilkulla vielä? Louhii tai ei, virta kannattaa laskea sen mukaan mitä ne kortit voi enimmillään vetää, jos sulla vaikka jostain syystä nollautuukin ne kellot jne. nuo otta pelikäytössä täydellä kuormalla about 350W per kortti.
Pelikäyttö on ihan eri kuin mainaus ja mainatessa noita samanlaisia piikkejä ei tule kun kuorma pysyy hyvin pitkälti samanlaisena koko ajan, pelikäytössä kortti vie paljon enemmän virtaa ja kuorma vaihtelee.
Pelikäyttöön kahta 3080:aa ei voi valjastaa, joten worst case skenaarion mukaan jos asetukset sattuisikin nollautumaan, veisivät ne n. 600w jolloin jää watteja vielä rutkasti vapaaksi jos käytössä on 850w poweri.
pepponen
