Riittääköhän virtalähteeni?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Qorrop
Oon päivitellyt vanhasta Jimssin pakettikoneesta tuoreempaa ja nyt on näyttiksen päivityksen aika.
Setuppi tulisi olemaan seuraavanlainen:
Asus TUF B550-Plus
AMD Ryzen 7 5700X
16gb (2x8) DDR 3600MHz
RTX 3060 TI
M.2 SSD
yksi SSD ja pari vanhaa HDD (jotka poistunee kun saan tiedostot talteen)
Nyt powerina on vanhan setupin Seasonic M12II-520 Bronze 520w.
Netissä PSU laskurit heittää setupin tarpeeksi kaikkea 500-700w välillä ja että max kulutus noilla osilla olisi jossain 350-400w välillä.
Ottaisin mielelläni viisaammilta vinkkiä jaksaako tuo poweri pyörittää tuota setuppia. Perus käyttö varmasti menee, mutta tuleeko tuo kyykkäämään kovemmassa kuormassa?
Asus TUF B550-Plus
AMD Ryzen 7 5700X
RTX 3060 TI
M.2 SSD
350w kieppeillä todellinen kulutus. Ei tarvetta uusia virtalähdettä.
Ei välttämättä riitä. Tuo M12II-sarja on vanha ja voi olla liian vanha:
Nyt mennään kolmosversiossa.
Ostaisin uuden virtalähteen jo kuitenkin, kun ei viime vuosikymmenen 50€ bronzeja vaan kannata laittaa uuteen kokoonpanoon. Osteaan tonnin osat ja säästetään virtalähteessä, kun vanha "toimii ihan hyvin". On se uusi virtalähde satasen, mutta se on vain 10% muun kokoonpanon arvosta, ettei laiteta mahdollisesti huonoa komponenttia sinne.
Kyseinen virtalähde toimii mm. ylikellotetun GTX 980Ti ja ylikellotetun i7-4770K kanssa, niin uskaltaisin kyllä käyttää myös RTX 3060ti kanssa.
Jos nyt jotain ongelmia sattuu tulemaan, päivittää sitten virtalähteen.
Isompi virtalähde samasta sarjasta muistaakseni ei taas toiminut 280X:n (tai vastaava, Asus ja kellotusmalli se oli) kanssa ja Thermaltake Smart 700W toimi. Tämä joskus 5v+ sitten, kun tuo ongelma oli oikeasti päällä.
Lisäksi löytyy kuitti M12II-520 vuodelta 2014, niin ei ole ihan tuore mallisarja..
Tuossa nyt ei kuitenkaan mitään älyttömiä virtasyöppökomponentteja ole, mutta hyvähän se varmasti olisi vaihtaa tuoreempaan.
Turvallisin mielin kuitenkin voisin käyttää, laatumerkki ja suojaukset löytyy.
Piikkivirrat hieman huolettaa. Vanhat seasonicit kippaili 3000 ja 6000 sarjan näytönohjaimilla, mutta taitaa olla vain terävimmän kärjen ongelma.
No mutta tuollainen 550w pitäisi kuitenkin riittää, niin taidan päivittää tämän tuoreempaan sen teholuokan poweriin piakkoin. Näyttää kuitenkin olevan 60-70e hintaluokassa verkkiksessä hyllyssä.
Kiitoksia ja oli hyvä tietää tuosta virtapiikistä.
@hsalonen
Oli tämä muutenkin tarkoituksena päivittää tuoreempaan, tällä hetkellä opiskelijan budjetilla päivittänyt palikka kerrallaan ja lähdin miettimään osan kriittisyyttä kokoonpanossa.
@hsalonen
Älä sitten osta mitään kolink, chieftec tms halppismerkkejä. 100€ saa jo erittäin hyvän 80+ Gold tason virtalähteen.
@hsalonen
Jos budjettikestää niin tässä olisi ihan hyvä virtalähde
Tämäkin voisi olla ehkä ok
Mutta tämä olisi sitten se erittäin laadukas ja pitkäikäinen(10v takuu) joka kestää paljon enemmänkin
Halvemmat bronzet saa joku muu käydä läpi.
Kiitoksia! Ajattelin tuossa viikonloppuna tehdä tätä tutkimustyötä, mutta tässä näitä tulikin. Ei se niin eurosta ole kiinni, mutta ei sitä myöskään halua maksaa ns turhasta. Tämä paketti alkaisi kuitenkin olemaan kasassa ja tällä olisi tarkoitus pärjätä mahdollisimman pitkään, niin powerikin saa olla aikalailla kokoonpanoon sopiva. Toki tietysti pieni vara on aina hyväksi.
MiikaK82
