Riittääkö 6 ydintä nykyään
Eli tollasta katoin AMD Ryzen 5 7600X, AM5, 4.7 ihan huonon rahatilanteen vuoksi. Eli kysyisin teiltä mielipiteitä.
ASus tuf 650 plus
MSI 750w
2x 16gb gskill 6000
Samsung 990 Pro 1gt
Apnx c1
Arctic cooliing 3 360
Näyttiksestä ei vielä tietoa
riittää. tässä testissä mukana 7600x
kannattaa huomata myös testissä käytetty 4090. keskiverto näyttiksellä eroja ei pahemmin ole.
Riippuu mihin prossua käyttää. Pelaamiseen 6 ydintä riittää oikein hyvin, esim. amd:n 5600x3d on kuudella ytimellä vähän suuremman kellotaajuuden johdosta peleissä nopeampi kuin 8 ytiminen 5700x3d. Sitten taas tuottavuustyöt hyötyvät suuremmasta ydinmäärästä.
Kaikkein raskaimmissa peleissä alkaa etenkin kevyemmällä 6-ytimisellä tulemaan rajat vastaan. Tuore esimerkki aiheesta Helldivers 2. Omassa kannettavassa koneessa jossa on Ryzen 5600H (työpöytävastine 5600G mutta matalammalla tehorajalla ja hieman alemmilla kelloilla) ja RTX 3060:llä prosessorin käyttöaste hakkaa tiukan paikan tullen 95 %:issa ja FPS:t tippuvat 30-40 välille vaikka detaileja pudottaisi enemmänkin.
Kuormasta ja prosessorin tasokkuudesta tuo on kiinni riittääkö kuusi ydintä. Joku AM5 Ryzen tai 5600X3D tuskin olisivat samalla tavalla kusessa tuon pelin kanssa. Kahdeksasta ytimestä ei kuitenkaan ole haittaa jos lisähinta pysyy kohtuullisena.
Tuli mieleen että kun benchmarkit tehdään yleensä ilman taustaohjelmia kuten discord ja steam, tai vaikka striimausta, niin onkohan ryzen 5 ja ryzen 7, 6 ja 8 ytimen välillä käytännössä enemmän eroa, luulisin.
Tuli mieleen että kun benchmarkit tehdään yleensä ilman taustaohjelmia kuten discord ja steam, tai vaikka striimausta, niin onkohan ryzen 5 ja 7, 6 ja 8 ytimen välillä käytännössä enemmän eroa, luulisin.
Itse otin suoraan 16-core ryzenin ja 32 gigaa muistia, koska se mahdollistaa sen, että en joudu sulkemaan selaimia yms kun alan pelaamaan. Tekee elämästä helpompaa
ASus tuf 650 plus
MSI 750w
2x 16gb gskill 6000
Samsung 990 Pro 1gt
Apnx c1
Jos mitään ei ole ostettu niin tästä osat
peleissä mun prossun käyttö on jossain 20prosentissa. eli työttömiä ytimiä on vaikka muille jakaa
Ja esim. Ryzen 7700 on enemmän välimuistia kuin 7600, L1 ja L2, en tiedä kuinka se vaikuttaa mutta muutakin eroa kuin ytimet. Vai onko joka ytimellä oma cache eli per ydin yhtä paljon?
jokaisella ytimellä on oma L1 ja L2. joten ero tulee vasta kun ohjelma köyttää yli 6 ydintä. pelatessa äärettömän harvinaista.
Reactions: pig
Cinebench R23 5950x
32 säiettä 24244
12 säiettä 16952
12 säiettä 11105 + 16 säikeen video koodaus samaan aikaan tokalla ccd:llä
yleensä 5600x tulee 11k-12k pistettä pbo päällä
5600x ei pystynyt striimata ja pelata samaan aikaan. Peli ja striimi pätkii. 5950x pystyy, mutta pelissä tippuu vähän fps. Parempi käyttää näyttistä striimaamiseen jos ei ole kakkos striimaus konetta.
muok.
lisätään vielä HUB testit sekakäytössä
Ei mitenkään harvinaista. Cyberpunk, Metro Exodus enhanced ja Cities Skylines 2 omista peleistäni käyttävät kaikkia 16:a ydintä tehokkaasti. Kahdeksaa hyödyntää sitten jo sangen suuri joukko.
Mitä tarkoittaa "käyttävät kaikkia 16 ydintä tehokkaasti"? Onko 16-ytiminen prossu selvästi nopeampi kyseisissä peleissä kuin 8-ytiminen 7800x3d?
Ei tossa kyllä paljoa eroa ole 6, 8 ja 16 välillä.
    84,2 KB · Luettu: 94
Reactions: pig
1. Sitä, että prossukuorma on reipas, 60-80%. C:S2 kaiketi isolla kaupungilla ottaa jo 100% 5950x prossusta. Vanhemmilla peleillä vain CCD0 on käytössä ja CCD1 sleepissä.
2. Tuskinpa, mutta iotekilläkin on erinomaiset testit joista valkata omaan käyttöön sopivin prossu.
Ja IO-techin testissä 8 / 16 coren välillä oli huimat 2% eroa worst case skenaariossa (1080p):
Ero selittynee pelkästään 7950x3d: n kovemmalla boost clockilla. Toisin sanoin johtopäätös on se, että ei corejen määrä tässäkään pelissä vielä ratkaise mitään, vaikka se "käyttää 16 ydintä tehokkaasti".
Ymmärsin että kirjoittamasi "ohjelma käyttää" siten, että osaako se käyttää ytimiä vai ei. Nykypelit osaavat ja myös hyötyvät yli 6:sta ytimestä. Ja kuten ylempänä sanottiinkin, en itsekään ole halukas sulkemaan muita sovelluksia pelisession vuoksi, kone on muussa käytössä enemmän.
@sahtimonni kyse ei ollut fps:stä vaan siitä, käyttääkö peli ytimiä yli 6 useammin kuin äärettömän harvoin. Kyllä käyttää.
nuo erot tulee kellotaajuuksista ja tai välimuistista. Ei kannata erehtyä luulemaan että ytimien määrällä on merkitystä.
Tuokin on vielä hämäämässä kun monessa pelissä kuorma jakautuu useammalle ytimelle, mutta aivan eri asia tuoko se mitään fps lisäystä.
No varmaan joo osa peleistä "käyttää" enemmän kuin 8 ydintä, mutta mitä merkitystä kyseisellä tiedolla on? Keskiverto käyttäjää kiinnostaa se, että onko 8 ydintä pullonkaula peleissä vai ei. Toistaiseksi ei vaikuta siltä.
Väitätkö siis että tilanteessa jossa 5950x kuormitus on 80% 16 ytimellä, disabloimalla 10 ydintä saisi saman ruudunpäivityksen? Tai C:S2 100% kuormituksessa?
Nyt on niin pelikohtainen asia että en osaa ottaa kantaa.
Taitaa olla nyt säikeistä kyse ? smt kun ottaa pois päältä niin voi jopa parantua fps
En kommentoinut kahdeksaa ydintä millään tavalla, vaan tätä: "joten ero tulee vasta kun ohjelma köyttää yli 6 ydintä. pelatessa äärettömän harvinaista." Kuusiytiminen on jo paikoin pullonkaula.
Toki tiedän, että olet oikeassa siinä mitä sanot, mutta siihen en olekaan kommentoinut.
edit. Minua kiinnostaa paljonkin mitä kone puuhaa ja miellän itseni keskivertokäyttäjäksi. Kolmannella näytöllä pyörii aina Task Manager, siksi olen myös pelatessa katsellut että on niille lisäytimille jotain käyttöä.
Prossun kokonaiskuormasta oli kyse. Ko. pelit työllistävät hyvin tasaisesti 32 säiettä suosien ensin ccd0.
SMT:tä en edes testiksi ota pois, koska ostin 5950x prossun sen takia että säikeitä on. Itselleni ei ole väliä SMT-offille joissain peleissä mahdollisesti saatavasta fps-lisästä, koska en sitä huomaisi kuitenkaan.
Varmaan pienellä budjetilla se näytönohjain muodostuu enemmän pullonkaulaksi kuin 6 ytiminen prossu kohtalaisella L3 cachella. Jos rahat riittäisivät AMD 3D V-Cache prossuihin niin niitä. Mutta tuo Timo 2:sen ehdottamana kokoonpano tuntuu passelilta.
Tuohon ei todellakaan tarvi mitään 16 ydintä. Yleensä selaimessa auki luokkaa 100 tabia ja sen selaimen CPU-käyttö yleensä keskimäärin alle puoli ydintä.
Että jos vain tuon takia ostit 16-ytimisen prossun niin ihan hukkaan meni prossun osalta rahat.
Joo taitavat nuo tabit ja selain enemmän keskusmuistia kuin cpu:ta. Avasin tuossa yks päivä kaikki bookmarkit, about 160 ja sain käytettyä jopa 6GB keskumuistia lisää mutta CPU:n käyttö ei juuri lisääntynyt muuta kuin niiden latauksen ajaksi.
Latasin Cities Skylines 2 savegame 99 980 Population Save Game ja tiputin muutaman grafiikka asetuksen pois kokonaan sekä dlss ultra performance päälle.
Peli/simulaatio nopeus 3x joka kuormitti prosessoria lisää niin kyllähän tuo peli ainakin hyötyi hienosti 16 ytimestä 32 säikeestä
ei nyt mitään tarkkoja lukemia ole mutta silmäilin noin
60fps 16/32
45-50fps 16/16 tai 8/16
30-35fps 6/12
En tiedä mikä sinulle on selvästi nopeampi, mutta ainakin 1 %-minimit ovat Computerbasen mukaan jonkin verran paremmat Cyberpunk Phantom Libertyssä ja Cities Skylines 2:ssa.
Cyberpunk Phantom Liberty:
5600X 6c 100 %
5950X 16c 117 %
7600X 6c 125 %
7700X 8c 139 %
7950X 16c 141 %
7800X3D 8c 158 %
7950X3D 16c 162 %
9600X 6c 133 %
9700X 8c 149 %
9950X 16c 139 %
Cities Skylines 2:
5600X 6c 100 %
5950X 16c 128 %
7600X 6c 136 %
7700X 8c 157 %
7950X 16c 181 %
7800X3D 8c 166 %
7950X3D 16c 188 %
9600X 6c 149 %
9700X 8c 169 %
9950X 16c 240 %
Ensimmäisessä pelissä kasiydin jaksaa paremmin kuin kuusiydin, mutta kahdeksan jälkeen nopeutus on aika pientä, ja ysitonnisten tapauksessa 16c jopa häviää 8c:lle. Testissä oli RT low. Jos ja kun tulevilla näytönohjaimilla voi kytkeä säteenseurannan suuremmalle asetukselle kuin low, tulee suorittimen kuorma kasvamaan, mikä kasvattanee useampiytimisten kaulaa.
Jälkimmäisessä pelissä näyttää vääntävän selkeästi paremmin 16:lla ytimellä kuin kahdeksalla (saman sukupolven ja välimuistimäärän sisällä) - oli sitten kuinka uutta sukupolvea tai suurta välimuistia tahansa.
    158,9 KB · Luettu: 13
    153,9 KB · Luettu: 13
60fps 16/32
30-35fps 6/12
Tämä pelihän skaalautuu aina 64-ydin prossulle asti. Siihen tarvitaan toki miljoonan asukkaan kylä.
253 843
Havihazard
