Riistakameran virtajohto
Ostettu Niteforce Concept 4G LTE 20MP - riistakamera. Asennuksen jälkeen virtalähteeksi tulee akku Aokly AGM 12V 80Ah. Ongelmana on laitteen mukana tullut virtakaapeli (1,55 m) joka on tulevassa asennuspaikassa liian lyhyt.
Kaapelia joutuu jatkamaan noin 4 metriä lisää. Mikä olisi paras tapa tehdä tuo jatkoliitos, käyvätkö siihen esim. Wago-liittimet? Mikä olisi jatkokaapelin slpiva paksuus?
Akun ja riistakameran väliin, virtakaapeliin olisi ehkä hyvä asentaa myös kaiken varalta automaattisulake, kuinka iso?
Muita huomioitavia asioita?
Kaapeliksi 10A / mm2
Sulakkeeksi vaikka 3x härvelin virrankulutus
superapina
Tukijäsen
Mitään kunnon speksejä tosta vehkeestä ei nopeasti löytynyt. Yhdessä kuvassa näkyi mukana tuleva virtajohto. Siitä saa mallin minkäpaksuisella johdolla jatkon voi tehdä.
Kuvasta arvailemalla tuskin menee metsään jos jatkaa 2*1,5mm^2 autokäyttöön tarkoitetulla kaapelilla (esim.) Jatko sitten kutistejatkoilla joiden päälle vielä kutisteletku. Näin tekemällä jatko on ikuinen.
Sulakerasiaksi joku vesitiivis autokäyttöön tarkoitettu (esim.) ja sinne vaikka 10A laattasulake. Itse en automaattisulaketta laittaisi kustannussyistä, eikä sillä saada mitään etuja.
En ihan varma onko tuossa kirjoitus virhe, vai tarkoitatko tuolla jotain 10A virtaa kestävää kaapelia. Googletuksen perusteella joku paterivehje, jos ei niin nökönuuka jännitteestä, niin noilla ohjeilla luulisi toimivan, tai sitten suoraan vaan tuota toisessa viestissä mainittu 1,5mm2.
Sulakkeen mitoitus, onko sillä tarkoitus suojata laitetta, vai kaapelia. Jos laitetta niin sen laitteen nimellismax virran mukaan usein mainittu laitteen liittimen tykönä mikä minimi poweri (onko laitteessa sulake). jos kaapelia, niin kaapelin mukaan.
Tuo 10A/mm2 oli ihan selkeä ainakin omasta mielestä, 1mm² jokaista 10A kohti eli tuossa käytössä riittää tosiaan se 1mm² kaapeli koska tuo kamera tuskin edes vikaantuessaan ottaa tuota 10A ellei mene totaalioikosulkuun. Lähinnä kaapeliahan tuo sulake tuossa suojaa, laitteessa toivottavasti on omat suojansa.
Itse varmaan käyttäisin jotain 2x1,5mm² tai 2x2,5mm² kaapelia, riippuen kumpaa helpommin sattuu löytymään ja joku 1-2A sulake sinne akun päähän suojaksi, en usko että tuo kamera paljoa sähköä vie kun paristoillakin kerran voi käyttää. Ulkokäytössä melkeinpä joku puristusliitosjatko ja (liima)kutistesukkaa päälle.
248 186
yasj
