RGB -kotelot
Moro
Olen ostamassa uuden tietokoneen, kun uudet ryzenit saapuvat markkinoille.
Näytönohjaimeksi msi 2080ti trio.
Pohdin rgb kotelon hankkimista.
Mitä olette mieltä, olisiko näistä jokin hyvä vaihtoehto? Vai jokin muu?
Lian Li PC-O11 Dynamic - Razer Edition, ikkunallinen E-ATX -miditornikotelo, musta (Ennakkotilaus!) - 177,90€
Corsair Crystal Series 570X RGB, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, musta - 189,90€
Thermaltake View 71 Tempered Glass RGB Edition, ikkunallinen täystornikotelo, musta - 202,20€
Aluksi laitan NH-D15 tuulettimen koteloon. Mahdollisesti myöhemmin vesijäähdytin.
Eli ostat kahdensadan RGB-kotelon, että saat laittaa sen kakanruskeita Noctuoita täyteen?
Ei se nyt pelkillä etupaneelin tuulettimilla mene, katsele vaikka Corsairin ML RGB tuulettimia ja osta niihin joku geneerinen 120mm ilmajäähy tai Corsairin AIO ihan suoraan.
Corsairin 570X on tosi hieno, kaverilla on sellanen ja täynnä samaisen valmistajan LL-tuulettimia. On ärgeebeetä ihan omiksi tarpeiksi asti. Hintaahan sille tulee aika paljon kun koppa on sen parisataa ja 6kpl tuulettimia myös parisataa.
Suosittelen että etsit hienon lasikopan ja ladot sen täyteen joitain mielestäsi hienoja tuulettimia. Ne koteloiden valmiit valaistukset on nimittäin monesti vähän kehnoja väreiltään ja efekteiltään.
Niin ja unohda nuo ilmajäähyt. Ne on rumia. Suoraan joku valmis nestekierto.
Kiitos paljon.
Tämä nyt ainankin lähtee sen ruskean mötikän tilalle!
Corsair Hydro Series H115i RGB Platinum -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille
Varmaan jotain tuohon corsairin 570x koteloon lisäksi.
Kiitos vinkistä!
Mulla on itellä 50€ M-atx koppa silverstone ps15 yhdellä rgb ledinauhalla ja sekin jo riittää. ostaisin sinuna halvan ja hyvän kopan hyvällä ilmankierolla ja sitten tuon corsairin valokitin niin sillä jo pärjää enemmän kuin hyvin. jos eurot taas polttaa taskussa ja ei muuta käyttöä niille ole niin antaa palaa :) tollaselle viriryksellä jo melkein saa hyvän näytön kuitenkin.
KLF
Corsair 460x on vähän vähemmän lasipintaa, eli emolevyn puoleinen kylki on peltiä. Mulle se oli plussaa, sillä tuon kyljen alla on helvetillinen johtosotku.
460x:ään menee kolme 2.5" ja kaksi 3.5" levyä. 3.5" paikat lähtee jos vesijäähy tunkee niiden tilalle. Luulisin että H115i kanssa levyt mahtuu. H150i kanssa ei mahtunut.
570x:ään menee kaksi 2.5" ja kaksi 3.5" levyä.
Lisäksi noissahan tulee etupaneelin kolme RGB-tuuletinta vakiona, joten jos selviää ilman LL mallisia niin tarvitsee vain kolme lisää. Miinuksena (ainakin H100i) ei sitten osannut hiljentää noita vakio-RGB-tuulettimia tarpeeksi alas joten humina oli jatkuvaa -> Corsair Commander kaupasta. Plussana tuli paremmat RGB kontrollit. Yllättävän paljon Corsairin tuotteita on koneeseen eksynyt, onneksi kaikkea ei ole tullut hankittua kertarysäyksellä.
RGB helvetti
RGB helvetti
Komea koppa!
Meinasin tuohon 570x:n kattoon iskeä H150i pro rgb:n ja taakse corsair sp series, sp120 rgb led 120mm.
Onko sulla tossa trident z muistit?
Itse laitan coolermasterin h500m kopan ja corsairln 150 pro rgb. Revikoisaa ihan ok näköinen.
248 206
Osimandius
