RGB/ARGB valojen kytkentä koneeseen.
Pojan koneeseen tuli kotelonvaihtoprojekti. Samalla ajateltiin hoidella tuikitarpeelliset RGB-joulukuuset kuntoon. Ja apua todellakin kaivataan..
Tuotteet:
-Asus Rog B550-f Gaming emolevy jossa 4-pinniset Aura RGB -liittimet (5050-tyyppi, 12V) perinteisille RGB-nauhoille ja tuulettimille, sekä 3-pinninen (jossa lisäpinni/väli) Addressable Gen 2 RGB -liitin (5V, 3-pin) digitaalisille, yksilöllisesti ohjattaville ARGB-laitteille. (AI-yhteenvetoa)
-Id-Cooling AIO jossa kolme nelipinnistä urosliitintä valoja varten. Pumpulla ja molemmilla tuulettimilla omansa. Jäähyn tarkasta mallista ei tietoa.
-3x Blackstorm Luna UF120 ARGB PWM tuuletinta.
Tuulettimet nyt varmaan saa ihan suoraan nyt tuohon emoon kiinni sarjoitettuna, mutta mitä tarvitsemme väliin liittääksemme myös nuo AIO:n valot kiinni? Erilliset kontrollerin/hubin vai miten?
AIO ja emo ostettu käytettynä ja mukana ei tullut mitään adapteria/kontrolleria. Eli niiden valot ovat urospinnisiä kaikki. Emossa liitännät toki uroksia myös.
Tuotteet:
Joku tuollainen splitteri tai vastaava. Kannattaa huomioida, että ARGB ja RGB ledejä ei saa kytkeä samaan (käyttävät eri jännitteitä jne) emolevyn liittimeen. Nuo splitterit yleensä on kuitenkin 4 pinnisiä (yksi jää vaan käyttämättä ARGBn kanssa), ja niitä voi käyttää sekä ARGB että RGB liitännöissä. Joskus noissa johdoissa on myös irrotettavat pinnit, jolloin niitä voi käyttää sekä uroksina että naaraina, eli tähän tyyliin:
E: painotan nyt vielä selkeyden vuoksi, että 5V ledejä saa liittää ainoastaan 5V liittimeen (header), ja 12V ledejä vain 12V liittimeen.
thelkku
