Retro-PC (win95) ja nykyrauta verkkoon?
Terve
Tuli tässä mieleen, kun aloin leikkimään tuollaisella 166mhz pentiunmilla ja tekee mieli palata 90-luvulle.
Nykyään on saatavissa kaikkia pelejä ja ohjelmistoja ilmaiseksi tuollaiselle vanhalle koneelle, mistä vain nuorena poikana unelmoi.
No ongelma on tietenkin sitten se, että tuossa ei ollut äänikorttia eikä cd-asemaa ja niiden ajurit poltettiin sitten välimallin koneella levylle ja asennettiin vanhaan rautaan. Nyt sitten mitä tahansa sinne haluaakin, pitää pääkoneella laittaa tikulle, siirtää koneeseen missä polttava cd ja sen jälkeen polttaa levylle, sekä kopioida koneeseen.
Olisiko mitään helpompaa tapaa saada Windows 10 ja Windows 95 keskustelemaan keskenään verkon välityksellä, että tavaraa pystyisi siirtämään helpommin näiden välillä? Joku ftp serveri ?
Ideoita?
Tässä on yksi projekti millä voi emuloida CD-asemaa, RaspberryPi:llä:
On tehnyt mieli tuo rakennella, mutta odottaa vielä innostusta/motivaatiota omia retro projekteja varten.
Verkkoakin olen nähnyt toisten käyttävän, mutta enpä nyt tähän linkkiä onnistunut löytämään.
Tämä on yksinkertaisin tapa mutta tietoturvan takia kannattaa pitää poissa päältä kun yhteyttä ei tarvita.
Windows 95 uses an earlier version of the SMB protocol, so you will need to enable SMBv1 on Windows 10. You can enable SMBv1 by following these steps:
  1. Open the Control Panel.
  2. Click "Programs".
  3. Click "Turn Windows features on or off".
  4. Check the checkbox next to "SMB 1.0/CIFS file sharing support".
  5. Click "OK".
Suosittelen myös hommaamaan siihen vanhaan rautaan IDE->CF tai IDE->SD -adapterin sekä muistikortin (Esim. ebaysta). Noita löytyy esim. etupaneelin 3.5" paikkaan meneviä tai sitten koneen taakse meneviä. Eli kortin saa helposti irti. Nopeuttaa kummasti käyttöä ja kortille saa helposti lisättyä tiedostoja USB-muistikortinlukijan avulla. Samalla voi helposti käyttää eri käyttiksiä useamman kortin avulla. Itsellä on pari 4 GB CF-korttia, joissa toisessa tällä hetkellä Windows 95 ja toisessa MS-DOS 6.22. Noissa vaan sitten kannattaa olla tarkkana, että ei hommaa liian uutta korttia eli siitä löytyy vielä True IDE -tila. Jos kortti on ns industrial mallia, niin silloin tuo True IDE löytynee aika varmasti ja kirjoituskestävyys on myös parempi.
Levykeasemaa varten itsellä on sitten vielä tämä Gotekin laite: SFR1M44-U100LQD Gotek 3.5inch USB 1.44M Floppy Drive Emulator with OLED Display and Rotatry Encoder_Gotek USB Floppy Emulator Manufacturer Factory
Taisi olla Ebaysta noin 50 euroa ja toimii hienosti. Eli korppujen imaget voi vain laittaa tikulle ja haluttu image valitaan laitteen pieneltä OLED-näytöltä. Koneelle tuo näkyy ihan normaalina 3.5" korppuasemana.
Dudemin vinkkaama CD-ROM emulaattori on kyllä kanssa mielenkiintoinen projekti, tosin vaatii ainakin sen USB-portin. Nyt itse mennyt Windows 95 puolella vain vanhan Daemon Toolsin kanssa ja laittanut CF-kortille halutut imaget.
Picogus -korttiin tuli tässä myös tuki CD-ROM emuloinnille. Tuossa CD-imaget voi tiputtaa vain USB-muistitikulle.
Windows 95 on sitten nykyään suoraan nettiin kytkettynä yhtä turvallinen kuin Temusta ostettu ruuvimeisseli kahden plutonium-gallium-palan välissä. En tiedä, miten hyvin se on suojassa toisen tietokoneen takana, mutta fiksummat tietävät.
Ei välttämättä jos ja kun kone on NAT:in takana sisäverkossa. Aika harva web-sivukaan enää millään 95 selaimella toimii ja harva maailmalla pyörivä haittaohjelma edes 95:lla suostuu nykypäivänä käynnistymään. Suurin riski on sitten jos tuon laittaan suoraan nettiin julkisella IP:llä, niin varmaan joku sen korkkaa kun portit oli vielä tuohon aikaan oletuksena Windowsin puolella aika levällään ja haavoittuvuuksiakin löytyy. Itse kuitenkin varmaan laittaisin tuon retrokoneen omaan vlaniin (Tai oma reititin väliin ja 95:lle oma verkko) ja sallisin vain tarvittavat portit tiettyihin ip-osoitteisiin muussa sisäverkossa tiedonsiirtoa ajatellen.
kemikaaliananas
