Resurssienhallinta tökkii
Moi,
Tietokone toimii muuten hyvin, mutta kansioiden käyttö tökkii kokoajan jatkuvasti. Esimerkiksi jos kansiossa on useita tiedostoja ja selaa niitä alaspäin, jossain vaiheessa resurssienhallinta ei vastaa, hiireen tulee tiimalasin kuva ja sen jälkeen kansio menee takaisin ylös. Eli kohtuullisen raivostuttavaa kansiosta etsiä jotain, kun se tekee sitä aivan jatkuvasti.
Ongelma on kaikilla eri kovalevyillä, ajurit on ajantasalla, Windows on asennettu uudestaan noin puolivuotta sitten, kaikki muu toimii normaalisti ja jouhevaan.
Tietokone on toki vanha, mutta on nämä ennen toiminut kyllä. Mitään ideoita mitä kokeilla, ettei tarvitsisi asentaa käyttistä uudestaan?
Windows 10
Useita kovalevyjä, kaikissa sama ongelma
16GB RAM
GTX 960 4GB
Intel Xeon 6-core 4.2Ghz
Perus CC-Cleaner vedetty ja rekisterit puhdistettu, mutta ei vaikutusta. Toki onko nykyään jo jotain muita ohjelmia millä näitä hoidetaan? Niin paljon vuosia kun näitä värkännyt.
Uuden koneen hankinnalla toki ongelma myös ratkeaisi, mutta tämä on lähinnä nettiselausta varten, niin pitäs kyllä siihe riittää.
Kiitos!
Ajaisin koneelle muistitestin, ja katsoisin esimerkiksi CrystalDiskInfolla kiintolevyn kunnon.
Muistitesti esimerkiksi tästä tikulle:
Ja CrystalDisk tuosta:
Wintoosan uusi asennus ratkaissee ongelmat, jos kovalevyt ovat kunnossa.
Moi,
Windows 10
16GB RAM
GTX 960 4GB
Kiitos!
Rekisterin putsaus ohjelmia kuten CC-Cleaner ei tarvitse missään eikä koskaan. Täysin turhia ohjelmia. Jos rekisterissä on ongelmia, niin syy on kyllä jossain ihan muualla kuin siinä, että on jätetty CC-Cleaner ajamatta.
Itse tarkistaisin kovalevyjen kunnon. Yksikin kuolemanrajalla kiikkuva kovo saattaa saada sen resurssienhallinnan tökkimään joka paikassa, koska resurssienhallinta tuntuu haluavan lukea niitä kaikkia vaikka et yhtä aikaa niillä kaikilla olekaan.
Ja kun syy on selvitetty niin asentaisin sen Windowsin puhtaalta pöydältä uusiksi kun sitä on nyt sotkettu rekisterinsiivoojilla.
Moi,
Windows 10
16GB RAM
GTX 960 4GB
Kiitos!
Listaisitko koneen speksit. Jos käytössä on pelkkiä mekaanisia kiintolevyjä ja niillä ikää, eikä koneessa SSD-levyä, niin vikaa ei tarvitse etsiä kovin kaukaa.
Pitää muistitesti ajella joku päivä tässä kun kerkeää. Crystal disk antaa kahdesta kovalevystä keltaista virhettä ja uudelleen kirjoitettavista sektoreista. Ei kuitenkaan käyttöjärjestelmän kovalevystä.
No sehän vois olla sitten tuo, kun kahdella kovolla noita ongelmia on. Täytyy kun kerkeää, niin repiä nuo virheitä antavat kovot pois tai käydä suoraan ostamassa uus lätty noiden tilalle.
Käyttis on Samsung SSD 850 EVO 500GB:llä. Muut kovot on perinteisiä, Samsungin ja Seagaten.
Tämän tein, ei vaikuttanut. Pitää lähtä tuosta, että irroittaa/uusii nuo virhettä antava kovalevyt.
Tehdään tämä viimeisenä, jos ei lähde kovojen irroituksella/uusimisella.
Kyllä tuolla on nyt jokin sellainen "bloatware" ohjelma asennettuna joka intergroituu resurssienhallintaan jos hidastaa sitä noin tolkuttomasti noin nopealla raudalla. Jokin virustutka alkaa käymään fileitä läpi? Onko jokin muu tutka käytössä kuin defender mikä tulee Kympin mukana?
Mutta itsekkin huomannut että resurssienhallinta on aika paska, jos pitää paljon tiedostoja siirrellä ja tuntuu että koko kone hyytyy siihen paikkaan, vaikka on minimi määrä ohjelmia asennettuna ja windowsin vakio pöpötutka.
Hieman venynyt tässä tämä asia, mutta nyt sain repästyä virhettä antavat kovalevyt pois. Ei ratkennut ongelma silti. Samanlailla jumii kaikki kansiot/oma tietokone.
Nortonilla ajoin koko tietokoneen, kaikki kovalevyt tuolla tarkemmalla ajolla läpi. Ei löytänyt mitään se.
Vielä otan vastaan jos on muita vaihtoehtoja kuin tuo Winukan uudelleen asennus ja sovellus sirkus siihen päälle. Mielellään se viimeisenä ja sitten myös pohtia, onko se pakko ostaa uusi tietokone. Sikäli harmi kun lähinnä nettiselailussa tämä, mutta silloin tällöin kun kansioista jotain käyttää, niin tuo ongelma on todella raastava.
Oletko siis kokeillut irroittaa kaikki muut levyt, paitsi käyttöjärjestelmän, tökkiikö silloinkin? Onko tuo ongelma helppo toistaa? Jos ongelma häviää, niin sitten yksitellen lisää levyjä, kunnes alkaa taas tökkimään, niin saattaa löytyä syyllinen. Aikaa vievää tietenkin tuollainen testaaminen, jos ny sattuu toimimaan pelkästään yhdellä levyllä...
Aja komentorivillä (cmd.exe): sfc /scannow
kestivaa
