Resizable BARin saa nyt BIOS modilla myös RTX 20xx ja GTX 16xx -näytönohjaimille
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja salty
Onko joku jo ehtinyt kokeilla tätä? Ajattelin itse testata heti kun vain ehdin, kyllähän se pienikin suorituskyvyn lisäys on kuitenkin kotiin päin :)
HUOM! Tätä *EI* kannata lähteä kokeilemaan ellei ole hyvin kokenut käyttäjä joka tiedostaa BIOS modin riskit. Jos jokin menee pieleen niin emolevy ei välttämättä enää käynnisty ollenkaan.
Artikkelia asiasta: NVIDIA RTX 20-series and GTX 16-series "Turing" GPUs Get Resizable BAR Support Through NVStrapsReBAR Mod
Modin gitti: GitHub - terminatorul/NvStrapsReBar: Resizable BAR for Turring GTX 1600 / RTX 2000 GPUs
Hieman sai taistella tämän Gigabyte Z790 UD emon kanssa ennen kuin modattu BIOS upposi, mutta loppujen lopuksi modauksella + NvStrapsReBar -softan ajolla ReBAR lähti päälle:
Tämä siis mun MSI RTX 2080 Ti Lightning Z -kortilla. En vielä ole ehtinyt testaamaan suorituskykyä sen enempää kuin että ainakin 3DMarkin Time Spyssa tipahti ~130 pistettä lisää graphics scorelle, ilman ReBARia tulee karvan verran alle 15600. Tässä siis ajo, jossa muuten täsmälleen samat kellot (ei mitään ylikellotusta tehdasylikellotuksen lisäksi), asetukset jne. mutta ReBAR on päällä:
Itse itselleni vielä vastaten, tässä hieman FPS muutoksia ReBAR käyttöönoton jälkeen 2080 Ti-näyttiksellä:
  • 3DMark Time Spy: +1%
  • Alan Wake 2: +4%
  • Cyberpunk 2077: +2%
  • Forza 5: +11%
  • Plague Tale Requiem: +5%
  • Shadow of the Tomb Raider: +1%
Eli kyllä tämä ReBAR modi siis selvästi jotakin tekee etenkin noissa uudemmissa peleissä. Ilmainen suorituskyvyn lisäys on aina kotiinpäin, ja nyt myös Turingin omistajat saavat vihdoin mahdollisuuden nauttia tästä ominaisuudesta vaikka Nvidia ei sitä ole suostunut antamaan kuin 3000- ja 4000-sarjalaisille :)
Mutta ei tätä voi kaikille suositella, sillä modin käyttöönotto vaatii suht merkittävästi vaivaa etenkin jos on vanha emolevy joka ei lähtökohtaisesti tue ReBARia. Ja tässä on myös suht iso riski/mahdollisuus kämmätä emolevy tiiliskiveksi, toki sen saa korjattua jos omistaa CH341A ohjelmoijan mutta siinä on sitten taas ihan oma hommansa...
kun NVIDIA käyttää valkolistaa peleille joissa ReBar on käytössä niin nvidia profile inspector on myös tarpeellinen peleille joita nvidia ei ole testannut ja lisännyt listaan.
muistaakseni starfield oli semmoinen tapaus mikä ei aluksi ollut lisättynä valkolistaan, mutta käyttäjä raporttien jälkeen se lisättiin koska suorituskyky parani rebar päällä jonkun prosentin.
mahtaako tuo modi käyttää listaa myös vai onko rebar päällä kaikissa peleissä ja mahdollisesti haittaa suorituskykyä joissain peleissä.
EDIT: githubissa luki että rebar pitää laittaa päälle profile inspectorilla per pelin mukaan tai globaalisti.
Using large BAR sizes
Remember you need to use the Profile Inspector to enable ReBAR per-application, and if neeeded also globally. There appears to be a fake site for the Profile Inspector, so always downloaded it from github, or use the link above.
Joo ReBAR pitää myös tällä modilla laittaa päälle manuaalisesti pelikohtaisesti Inspectorilla, poislukien whitelistatut pelit/ohjelmat kuten esim. Forza5
Tuli itekkin värkättyä modattu UEFI Gigabyten emolle, valitti toki että viallinen tiedosto kun yritti perus päivitystä. Meni onneksi sillä kun laitto GIGABYTE.BIN tiedostona tikulle ja tikku valkoiseen usb paikkaan, koneen ollessa sammuksissa painoi emon Q-Flash nappia ja odotti 5-10 min ja uusi UEFI oli sisässä.
Suurin ero varmaan 3DMarkin PCI-Express testissä. Mitä enemmän nvidia profilerissa antaa muistia niin sen korkeampi fps ja GB/s mutta fps pomppii tosi rajusti ja frametimet varmasti aivan kauheat.
Jossain peleissä tuntuu olevan myös enemmän haittaa tuosta jos pakottaa päälle mutta saapahan nyt ainakin parissa pelissä hyötyä tuosta.
Joo mulla oli tosiaan ihan samanlainen rumba päivityksen kanssa eli loppujen lopuksi päivitys onnistui vain Q-Flashilla. Olen itse asiassa tässä kevään aikana vaihtanut Asuksen leiriin (Asus ROG Maximus Hero Z790) ja tietenkin laitoin ReBAR-modin myös sille. Sen kanssa oli myös sama homma että perus flashaus BIOSin kautta ei uponnut eli oli pakko käyttää USB "Flashbackia".
Taitaa varmaan kaikilla valmistajilla nykyään olla jonkinlainen validointitarkistus normi BIOS flashauksessa, jolla estetään korruptoituneet/väärät/modatut flashaukset.
Mutta joo, minäkin olen loppujen lopuksi laittanut ReBARin päälle vain niihin muutamiin peleihin joissa siitä on merkittävästi hyötyä.
obalz
