Rengaskaivon kunnostus
Terve,
Jospa täältä löytyisi vähän vinkkiä tulevaan projektiin. Kyseessä on mökillä oleva rengaskaivo, jossa on ollut kolibakteeriongelmaa. Johtuu ilmeisesti kaivon ympärille yli 10v sitten levitetystä kompostimullasta. Kaivosta otettu vesinäytteet, jonka jälkeen tilattu huolto alan firmalta. Kaveri kävi putsaamassa kaivon, tiivisti saumat ja ilmoituksensa mukaan myös desinfioi kaivon. Tämän jälkeen kaivossa silti bakteereja yli raja-arvojen. Paikan päällä lupasi työlleen takuun, mutta jälkikäteen ollut jonkinlaista radiohiljaisuutta ja näyttää siltä, että em. takuu oli tyyppiä perävalo.
Ajatuksena on nyt lapioida huono maa pinnalta pois ja laittaa kerros savimaata tilalle, jonka päälle tulisi vielä multaa nurmikon istutusta varten. Savimaan alle / renkaiden ympärille olisi ilmeisesti hyvä laittaa rakennusmuovia? Kovin syvälle kaivon ympärystä ei ole nyt mahdollista kaivaa, käsipelillä kun mennään. Jossain ohjeessa mainittiin muovin kiinnitykseen vahva teippi / nailonnaru.
- Onko vinkkiä miten tuo rakennusmuovi kannattaisi tuohon laittaa?
- Käykö muoviksi esim tämä tai
tämä?
- Onko vinkkiä teipistä / narusta, jolla tehdä tuo kiinnitys? Käykö esim. tämä vai mureneeko alta heti ensimmäisillä pakkasilla, vaikka jääneekin maan alle piiloon..
Samiii
BANNATTU
BANNED
Kaada kaivokalkkia muutama säkki kaivon pohjalle lopuksi. Joka kevät yksi säkki vielä lisää. Muovitukseen en osaa ottaa kantaa. Meille se tehtiin kaivurin ja ammattiurakoitsijan toimesta, kun olin poissa mökiltä.
Mitenkähän nykyistä 6 renkaan kaivoa saisi syvemmäksi? Laatu on ok eikä sen puoleen ole ongelmaa, kuivana kesänä pinta vaan laskee aika lailla..
MrB
Mies, (lyhyt) lapio ja ämpäri. Tällä metodilla eno kaiveli kotikylällä paljon kaivoja syvemmäksi kun vesi rupesi loppumaan.
koivunoksa
BANNATTU
BANNED
Terve,
tämä?
Kuulostaa vähän siltä, että voi koko kaivon joutua perustamaan uudestaan. Onko varmaa, että ei mitään muuta paskalähdettä ole lähistöllä? 10v tuntuu aika pitkältä ajalta pelkälle kompostmullalle.
Jos ei makuhaittoja ole, niin otsonaattori ja muita veden puhdistimia voisi olla kokeilemisen arvoisia, kunnes vesi paranee. Juomavesien tuonti ei liene kovin suuri homma muutamaksi viikoksi vuodessa?
BANNATTU
BANNED
Luultavasti kuollut eläin siellä jossain mätänemässä. Mikään kompostimullan mahdollinen pieni coli pitoisuus ei 10 vuotta siellä muhi. Kompostimullassa ei edes pitäisi olla colia, jos ei sinne paskaa ole sekaan vääntänyt.
Multa on siis ulkohuussi-kompostista (joo ei siitä sen enempää miksi on tuohon päätynyt). Tuolla mökillä tullaan olemaan noin puolet vuodesta tai enemmän, joten kaivo olisi kiva saada kuntoon. Muita varsinaisia paskalähteitä ei ole, ellei sitten kaivossa tosiaan ole joku eläin. Olettaisi tämän näkyneen kun kaivo juuri vastikään imettiin kuivaksi ja huollettiin..
Joo ei tunnu realistiselta että mistään kompostimullasta johtuisi, etenkään 10v jälkeen.
Jos sade/sulamisvedet ei ole päässeet suoraan kaivoon niin etsisin kyllä syytä vielä jostain muualta ennen kaiveluita ja muovitteluita.
Tehtiinkö putsaus varmasti asiallisesti ja pohjaa myöten?
Ja oma kymysys:
Ehkä vähän kuumottelua, mutta 3v sitten jätevesirempassa tuli käytyä harmaan veden sakokaivossa tikkailla, niin uskaltaako niillä samoilla tikkailla nyt käydä nyt juomavesikaivossa?
Toinen uppopumppukin pitäisi hommata letkuineen pelkästään juomakaivoa varten niin kalliiksi tulee jos vielä toiset tikkaatkin pitää hankkia.
Vinkkinä, että jos ette ihan vuosittain huvikseen käy siellä kaivossa niin kannattaa vaihtaa samalla vaivalla pohjaventtiili vaikka näyttäisikin hyvältä
koivunoksa
BANNATTU
BANNED
Ja oma kymysys:
Kannattaa nyt ainakin pestä ne tikkaat.
Onkos kukaan puhdistanut rengaskaivoa itse, kokemuksia? Kävi ovelta ovelle kiertävät vesikaivon puhdistajat ja katseltiin muutaman talon yhteiskaivoon ja kyllähän siellä ihan reippaasti oli kasvustoa, mutta itse betonirenkaat oli hyvässä kunnossa. Heidän jättämä tarjous oli vaan sen verran hapokas, että sillä hintaa ostaa state of the art kaluston (tehokkaan pumpun, aggregaatin, ammattitason painepesurin, tikkaat, vaatteet jne.). Vittumaista hommaahaan tuo kaivon pesu varmasti on, mutta kalustohankintojen lisäksi palkoillekin pääsisi... Noh, ehkä joku ei-ovelta-ovelle firma tekisi sen verran halvemmalla, ettei enää viitsi kaivoon kömpiä itse.
Missä vaiheessa kaivon syvyys alkaa olemaan sellainen, että hengelle koituu riskiä, elikkäs että happi loppuu? Taitaa toi meidän kaivo olla joku 3m syvä, joko siellä on riskiä olemassa? Noh, tuolla tarjotulla hintaa ostaa myös valjaat joista kaveri voi nostaa pökränneen ukon ylös ja vaikka kompressorinkin kaupan päälle jolla työntää tuorettaa ilmaan kaivoon ja taitais jäädä rahaa vielä vaikka happimittariinkin :)
Maalla kotipuolessa kaivon puhdistus on tehty aina uppopumpulla. Eli kaivo lähes tyhjäksi ja sitten loppua vettä lasketaan takaisin kaivon pohjalle. Alas pudotessaan vesi huuhtoo pohjahiekasta sakan irti ja lopuksi pohjaliejun saa pumpattua pois. Pohjalle kuuluu hiekkaa, ei kiviä. Näin sitä uskaltaa vähän väljemmällä vesipyörällä olevalla uppopumpulla pumppailla pois.
Kaivon tuota isompi kunnostus tehdään kaivinkoneella, eli renkaat pois ja vanhat hiekat pois. Kasataan kaivon renkaat, mahdollinen muovitus ja uudet puhtaat hiekat ympärille. Rikkinäiset renkaat uusitaan tietysti tuossa. Tämmöinen remppa on tehty aina jonkun 30v välein jos kaivo on muuten pysynyt kunnossa. Tuossa ajassa vähänkin enemmän käytetyssä kaivossa alkaa mennä se hiekka tukkoon virtaaman tuoman tavaran takia ja sitten enemmön käytettäessä se vesi loppuu.
Kaivon saastuminen tulee noin 99% varmuudella kaivon yläpäästä. Sadevedet, huono kansi, juuret renkaan raosta läpi jne on ne syyt humukseen tai paskaan siinä vedessä. Jos se vesi tulee oikein kaivoon, niin se on niin kylmää että bakteerit ei siellä enää lisäänny. Eli se bakteeri kuormitus tulee jostain ylempää ja valuu sitten sinne kaivoon. Tietysti jos kyseessä on vanhempi maalaistalon pihapiiri tms. niin siellä saattaa olla joku navetan lantala joka on saastuttanut ympäristöään isomminkin. Tähän ei auta kuin etsiä uusi kaivonpaikka jostain kauempaa.
Itse tein 6m kaivon seuraavasti
1. Puhtaalla uppopumpulla vedet pellolle, pari sataa litraa saaviin tms vatiin
2. Pohjan lapiointi hienoaineksesta yms sakasta, kaveri nosti narun kanssa ämpäriä. Turvavaljaat että ainakin pään saa pidettyä pinnalla jos sattuisi kuukahtamaan
3. Renkaiden jynssäys juuriharjalla ja lopuksi vielä pesu imevällä painepesurilla saaveista
4. Ylempien saumojen tiivistys kohteeseen tarkoitetulla laastilla, alempia ei oltu tiivistetty enkä itsekään sitä tehnyt
5. Kaivokalkit pohjalle
En huomannut hapenpuutetta tai muutakaan heikotusta pohjalla häärätessä, ahdasta ja kylmää kyllä oli. Seuraavaa kertaa varten pitää varata lyhyttä lapiota, kuokkaa ja sen semmoista. Aika betonoitunutta oli se hienon hiekan ja sepelin sekoitus mitä pohjalla oli
Tässä on itseasiassa kaksiosainen kaivo - rengastettu lähde, josta painovoimaisesti vesi virtaa toiseen rengaskaivoon, josta vesi otetaan pumpulla verkostoon. Tuo lähde oli hämmästyttävän hyvässä kunnossa mitä itse sinne lampun kanssa katselin (varmaan just niin kylmää, ettei siinä mikään kasva). Mutta pumppaamolla oli kasvustoa. Mielestäni kasviperäistä (levää tms.), ei bakteeriperäistä (tai siis varmuudella onkin kun vedestä tehdään säännöllisesti labratutkimukset eikä bakteereita ole havaittu), mutta siellä vesi voi olla jo muutaman asteen lämpimämpää ja jos ei ole 20 vuoteen putsattu (en tiedä, muutin vasta)...
Ja @Tuplis kiitos, tuolla tavalla itsekin mietin, että koittaa tehdä, jos nyt ylipäätään itse tulee aloitettua, hyvä tietää että prosessi on oikea. Onneksi taisi olla ihan 2m halkaisijan renkailla tuo isompi kaivo tehty, että vähän mahtuisi hääräämään.
Laissez-Faire
Tukijäsen
Teetätin muutama vuosi sitten perusteellisen remontin 30 vuotta vanhaan rengaskaivoon. Vaikka rahaa kuluikin noin 3000 euroa, tuon kokemuksen perusteella suosittelen ammattilaisia. Itse ei vaivaa tarvinut nähdä ja työn lopputulos oli hyvä.
En tilannut työtä kaupustelijoilta, vaan ihan asialliselta, tuohon työhön erikoistuneelta firmalta.
Onko tietoa veden laadusta, jos ei niin ensiksi teettäisin tutkimuksen vedestä, esim.
On joo, kunta vaatii täällä säännöllisiä labratutkimuksia (en tiedä johtuuko siitä kun kaivosta tulee tosiaan useammalle talolle vedet) ja kaikki arvot ovat aina olleet erinomaiset.
Taidanpa harkita sitä, että tuo itse lähde jätetään rauhaan (kun ei siellä juuri mitään vikaa näyttänyt olevan) ja yritän puhua naapurit putsaamaan välikaivon porukalla, kun siellä sitä levää on. Jos tarpeeksi monta ukkoa lähtee hommin, niin ei pitäisi olla mahdoton rasti.
Joskus tuli kaivo putsattua. Olisko 5-6 renkainen, isot renkaat. Samalla tapaa kuin @Tuplis tuossa kuvaili. Pari pientä nyannssia tarkemmin kerrottuna;
Pohjan kivet tuli pestyä ihan huolella saippualla ja vedellä, koska täällä on savinen maa. Kaivon pohjalla oli tuhti siivu haisevaa muhjua - kuusi jonka juurella kaivo on, oli neulastanut kaivon tehokkaasti. Yksi tai kaksi rengasväliä oli myös hieman (5 - 10cm) pois paikaltaan, täytin välit laastilla. Muistaisin että tähän oli joku soveltuva laasti jota käytin..en vaan nyt löydä sellaista ankkahaulla tai muistin syövereistä. Edit: tuplis linkkasi alla olevaan viestiin vastaavan tuotteen, joku juuri tuon tyyppinen oli itsellä käytössä.
Kansi kannattaa nostaa pois päältä jotta sen saa putsattua ja tiiviisti paikalleen. Ettei mene saumoista likaa tms sisälle.
Renkaiden pesu on kohtuu hidasta hommaa, muttei kannata kiirehtiä.
Taisin laittaa ohuelti puhdasta hiekkaa "pohjan merkiksi" ihan pohjalle. Sitten suodatinkangas ja kivet päälle. Näin voi nähdä että pohja pysyy puhtaana - tai ainakin niin järkeilin.
Lopuksi tuli muistaakseni laitettua kaivon "puhdistus tabletti" kaivoon, kun se oli täyttynyt.
Kaivon päälle tehtiin reilu katos, jottei neulaset löydä uudestaan kaivoon. Lisäksi kansiluukku tiivistettiin.
Ovat käytettäneet mm pyykinpesuun kaivovettä viimeisen 8 vuotta tms. ja yhä kaivon vesi on kirkasta ja hajutonta. Oleellista on se, että vesi kiertää kaivossa tasaisesti. Eli aiempaa poistuu ja uutta tulee tilalle. Juomakelpoisuus testiä ei ole tehty koska hanavesikin tarjolla.
248 189
yasj
