Releen ohjaus kaiutinlinjan signaalilla
Moikka!
Olen koittanut ratkaista, miten voisin ohjata relettä kaiutinlinjassa kulkevan signaalin/virran avulla ja tällä releellä priorisoida äänilähteitä.
Ongelmana on kaiutin signaalin valjastaminen releen ohjuriksi. Rakennan järjestelmää veneeseen ja musiikin/puheen lähtönä toimii autostereo ja VHF-radiopuhelimen kaiutinlähtö. Molemmat kojeet toimivat 12 V DC. Kaiutinsignaali on kuitenkin vaihtelevaa ja aaltomaista (vaihtovirtaa?)
Löysin seuraavan ohjeen internetin syövereistä: Audio Activated Relay Switch | Circuit Diagram
Vaikuttaako ohje toimivalta?
Koitin kasata kyseisen setupin korvaten releen ledillä, mutta jostain syystä ledi jäi kytkeytyneeksi päälle, vaikkei kaiuttimista kuulunut ääntä. Päästääkö autostereot jotain matalaa virtaa jatkuvasti lävitsensä vai mistä moinen mahtaa johtua? Yksittäisen kaiutinliitännän poistaminen ei auta vaan molemmat kaiutinlinjan navat oli irroitettava, jotta ledi sammuu.
Kytkin myös kaiutinlinjan negatiivisen navan niin, ettei se päässyt suoraa kosketukseen virtalähteen miinus puolen kanssa, koska tämä mykisti radion. Voiko ongelma johtua stereoiden ja ohjurivirtapiirin yhteisestä virtalähteestä, mikäli kyllä miten onglelman voisi ratkaista?
Voinko esimerkiksi yleismittarilla antaa jotain lisätietoja, jotka helpottaisivat asian ratkaisua? Haluaisin, että ainoastaan puhe/musiikki laukaisee releen/ledin.
Moikka!
Tuo linkin kytkentä ei ole mikään paras mahdollinen kaiutinsignaalin kanssa käytettäväksi. Kuten tuolla sivuillakin mainittiin, tuo on tarkoitettu käytettäväksi jonkun kuuloketasoisen signaalin kanssa. Lisäksi, kuten huomasitkin niin tuo kaiutinsignaali ei oikein tykkää että sen toinen karva vedetään maihin.
Autostereon pääte on sillattu, lähdön miinuspuoli ei ole maissa. Ilman signaalia lähdöt on puolessa käyttöjännitteessä, se aiheuttaa kytkennän väärän toiminnan.
Eilen jäi vähän juttu kesken kun ovikello soi ja kuriiri toi paketteja ovelle... Mutta ensimmäisenä tuli mieleen joku sellainen ratkaisu että kaiutinlinjan perään diodi (puoliaaltotasasuuntaus, ettei opto hajoa), säätövastus (säädetään signaalin taso pienemmäksi), perään optoerotin joka siis erottaa kaiutinlinjan muusta kytkennästä ja sitten opton perään joku vähän alkuperäistä vastaava kytkentä eli trankulla ohjataan relettä jossa on esim konkalla joku päästöviive ettei räpätä koko ajan.
Tuo nyt ei ole varmaan paras mahdollinen kytkentä mutta ainakin ajatuksen tasolla pitäisi toimia. Toki siippuen signaalista tuohon voisi kehitellä jonkunsorttista ylipäästösuodatinta jos signaalin taustalla on jotain matalaa murinaa tai alipäästöä jos signaalissa on jotain vinkunaa tms.
Yleensä noita VOX-toimintoja on itse tullut tehtyä linjatasoiselle balansoimattomalle signaalille jolloin tuo alkuperäisen kytkennän kaltainen ratkaisu on toiminut.
248 186
yasj
