Reititin rajoittaa liikennettä alle 10Mbps
Mulla on pihalla 4g modeemi zyxel 7460 siltaavassa tilassa. Nettiä jakamassa asus rt-n66u. Tämä setti on nyt toiminut pari vuotta ilman ongelmia, mutta nyt ethernet ja wlan nopeudet tippuneet alle 10Mbps. Firmikset päivitetty, ja tehdasasetuksia palautettu moneen kertaan reitittimestä, tämä auttaa hetkeksi, mutta parin tunnin jälkeen nopeudet tippuu taas. Mutta jos laitan läppärin suoraan piuhalla tuon zyxelin modeemin perään, niin nopeudet on ok.
Kokeilin jopa toista reititintä (asus rt-n12u), mutta tuo käyttäytyy täsmälleen samoin, jonkin aikaa nopeudet ok, mutta laskee sitten.
Ehdotuksia otetaan vastaan, että mistä aletaan vikaa kaivamaan?
Voiko viallinen piuha toimia niin, että toimii muutaman tunnin tai vuorokauden, ja sitten ei enää?
Ei ulkokäyttöön tarkoitettu etskukaapeli siellä ulkona? Ne kyllä happanee siellä ulkona ajan myötä ja kuulostaa siltä, että noiden purkkien välillä ei nouse kuin 10mbit linkki, kun osa pareista ei toimi kaapelissa kunnolla enää/hetken käytön jälkeen. Testasitko läppäriä saman kaapelin kautta? Piuhaa koittaisin ensimmäisenä vaihdella.
Tässä ehtoolla toivottavasti löytyi syyllinen. Kaapeli modeemin Poe virtalähteeltä reitittimelle ei toiminut kunnolla, data kyllä liikkui, mutta ei antanut virtaa modeemille kun piruuttani testailin. Uus kaapeli, ja toistaiseksi toimii. :tup: Onneksi oli tuo metrin pätkä viallinen, eikä tuo 50m kela, joka menee ulos modeemille. :vihellys:
En nyt kyllä oikein ymmärrä miten tuo metrin ethernet-pätkä olisi modeemin PoE-virransyötön tiellä. Sinulla on ulkona Zyxel 7460 -modeemi, joka tukee PoE-virransyöttöä? Modeemiin ei mene mitään muuta piuhaa kuin PoE-ethernetkaapeli? Sisällä on Zyxelin injektori, josta lähtee tuo PoE-ethernet-kaapeli (50 m). Injektoriin tulee varmaankin DC-virransyöttö sen omasta virtalähteestä. Toiseksi injektorissa on toinen ethernet-portti, joka liikuttaa dataa modeemin ja reitittimen tai jonkun muun laitteen välillä (tuo lyhyt 1m ethernet, joka ei kuljeta virtaa, ainoastaan dataa).
Ei se normaalisti olekkaan tiellä, tuo nyt oli vaan pelkkää testausta, tarkoituksena ohittaa tuo 50m ulkokaapeli. Testipiuhaksi nappasin tuon metrin pätkän mukaan, ja sattumalla tuolla viallisella yritin syöttää virtaa modeemille.
Voisiko siis olla kosteutta siinä ulkokaapelissa, minkä seurauksena ulkolämpötilan ja -kosteuden vaihteluiden mukaan bitti virtaa myös vaihtelevalla nopeudella? Onko modeemin tai reitittimen UI:lla mitään diagnostiikkaa esim. pakettinopeuksista ja -virheistä (esim. paljon virheellisiä paketteja olisi huomionarvoista, kun normaalisti sellaisia ei ole ollenkaan sisälankaverkossa ainakaan). Jos mitään pingiä parempaa tapaa ei ole liikuttaa testidataa modeemin ja sisäverkon välillä, niin silläkin pääsee alkuun. Modeemi reitittävään tilaan ehkä myös. Pingiä isolla pakettikoolla modeemille jatkuvasti. Ethernet-piuha irti ja takaisin, samalla katse virhepakettien määrään ja siihen, laskeeko käytettävä nopeus 1 Gb->100 Mb->10 Mb. Jos kaikki toimii normaalisti eri ethernet-piuhalla sisätiloissa, niin eiköhän sekin tue olettamaa, että ulkokaapeli on syypää ongelmiin. Muitakin mahdollisuuksia tietysti on kuten injektorin virta-adapteri, itse modeemi, itse injektori jne.
Toki täällä internetin toisella laidalla olen tästä kyseisestä setupista yhtä pihalla kuin se modeemi normaalisti.
Esim. Windowsissa (ei nyt ole tällä koneella) ping modeemille komentokehotteessa:
ping -n 99999 <modeemin IPv4> -l 1472
Jos se nopeus on juurikin tuon 10Mbps, niin viittaisi siihen että se ethernetin kättelynopeus putoaa tuohon perus 10M nopeuteen. Mulla laukesi joskus Zyxel modeemi niin että portti ei hanskannut kuin 10M eetterin, eli ei se välttämättä ole sen kaapelin vika.
mursu-90
