Reititin pudottaa latausnopeutta
Tällä hetkellä käytössä Huawei e3276-nettitikku, jonka jatkeeksi ostin eilen Asus RT-AC1200G+-reitittimen. Liittymänä Soneran 100mbit/s 4G. Eilen sain netin toimimaan, mutta jostain syystä verkon latausnopeus sekä langattomana että suoraan ethernetillä koneeseen kytkettynä on huono.
Jos nettitikun laittaa suoraan koneen USB-paikkaan, lataus on n.70 Mb/s, ja uppi 30 Mb/s. Kun tikun laittaa kiinni reitittimeen, josta menee ethernet koneeseen, tippuu nopeus lukemiin: lataus n.15 Mb/s, ja uppi 30 Mb/s.
Lisäksi reititin antaa tällä hetkellä varoitusta "The WAN IP is not the external IP. External IP-based services will not work.", voiko tällä olla vaikutusta? Käsittääkseni enemmänkin ominaisuus kuin poikkeus tällaiselle setupille.
Koitin pari tuntia nopeusongelmaa ratkoa, mutta millään ei ollut vaikutusta. Mm. kokeilin laittaa omalle koneelle DMZ:n päälle, säädin kaistanleveyden maksimiin kyseiselle koneelle.
Kiitokset jo etukäteen avusta!
Suomeksi sanottuna tuo tarkoittaa suunnilleen "Sulla on reitittimen ja internetin välissä joku NAT-kerros."
Tuo ilmoitus vaikuttaa siltä että vekotin käyttää oma-aloitteisesti jostain whatismyip.com:in kaltaista palvelua tarkistaakseen onko yhteydellä NATti vai ei. Ja tässä tapauksessa Soneralla näyttää olevan operaattoritason NATtaus käytössä. Siitä eroon pääsemiseen tarvittaisiin kai maksullinen Open Gate-lisäpalvelu. Nopeuteen sillä ei pitäisi olla vaikutusta.
Koska olet joka tapauksessa NATin takana, lienee turvallista ottaa vähäksi aikaa reitittimestä palomuuritoiminto pois päältä ja katsoa onko sillä vaikutusta nopeuslukemiin. Muutenkin kannattaa kokeilla laittaa reitittimestä "ylimääräiset" toiminnot pois päältä: saattaa nimittäin olla että tuo USB-nettitikun käyttö on reitittimen prosessorille rasittavampaa kuin tavallisena Ethernet/WLAN-reitittimenä toimiminen, ja jos kaikki mahdolliset kellot ja pillit ovat päällä, teho ei ehkä enää riitä täyteen vauhtiin USB-nettitikun kanssa.
Toinen juttu on sitten se että reitittimeen kytkettynä nettitikku on aika lähellä reitittimen WLAN-antenneja, jotka lähettävät tietenkin omia signaaleitaan. Ihan vieressä oleva, vastaanotettavaan 4G-signaaliin verrattuna vahva WLAN-lähetin saattaa pistää nettitikun 4G-radiovastaanotinpuolen hetkittäin tukkoon, vaikka WLAN ja 4G eivät olekaan samalla taajuuskaistalla.
Mitäs tapahtuu nopeudelle jos laitat reitittimestä WLAN-puolen kokeeksi pois päältä? Jos se auttaa, silloin ongelmaan saattaisi riittää lääkkeeksi vaikka noin metrin USB-jatkojohto jolla nettitikun saisi vähän etäämmäs WLAN-antenneista.
Kiitos vastauksesta! @telcoM
Muutaman päivän säätämisen jälkeen en saanut nopeuksia paremmiksi. Palomuurin sammuttaminen ei vaikuttanut, eikä wlanin poisto käytöstä. Pitää vielä kokeilla jatko-usbilla, jos ne antennit jotenkin sekoittaa, vaikka wlan pois päältä molemmilla taajuuksilla.
Kaipa se on sitten kuitenkin uskottava, että laitteessa ei riitä potku pyörittämään 4g-tikkua. Outoa sinänsä, kun esim muron puolella monet saaneet kunnollisia nopeuksia reilusti vanhemmalla N56U-mallilla. En tiedä auttaako niissä sitten custon-firmikset, nykyiseen malliin ei sellaisia ole saatavilla.
Jos jollain on vinkata paremmin toimivaa mallia, niin ehdotuksia otetaan vastaan!
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Ja olet päivittänyt Asusin firmwaren?
Jos WLAN on pois päältä, antenneilla sinänsä ei pitäisi olla vaikutusta. Mutta voithan kokeilla jos nurkista löytyy jatko-USB-johto.
Joskus uudempi malli ei ole välttämättä parempi kuin vanha, vaan ainoastaan halvemmalla tehty. Vanhemmassa mallissa voi hyvinkin olla vähän tehokkaampi prosessori tai parempi USB-väylätoteutus, joka uudemmassa mallissa on korvattu kevyemmällä toteutuksella kun on huomattu että useimmille asiakkaille riittää vähempikin.
@telcoM Totta, voi olla että lisäksi nykysessä mallissa maksaa 5GHz-wlan yms.
@JuSiZ Joo usb2-littimessä kiinni, teoriassa toikin vois rajottaa.
Harkitsen tällä hetkellä Asus RT-N18 ja Zyxel Lte3301 mallin välillä, jälkimmäinen on varma, että toimii ja olis myös tarjouksessa tällä hetkellä verkkokaupassa. Asuksessa mitä luultavimmin parempi wlan-kantama, halvempi hinta ja tulevaisuutta ajatellen parempi (4g ei tule itellä olemaan enää pitkään käytössä). N-18 on myös usb3.0-liitin vanhemman liittimen lisäksi.
248 206
Osimandius
