Reippaan tonnin pelikone hakusessa mahd pitkälle ajalle
Tavoitteena olisi vihdoin uusia viimeisiään pyristelevä i5-6600k/GTX 1060 kokoonpano tälle vuosituhannelle mutta enimmäkseen näytönohjain-vaihtoehdot aiheuttavat kovasti harmaita hiuksia.
Monessa ketjussa ollut hyvä aloitus setti 7500f + muut härpäkkeet mutta isoksi kysymysmerkiksi jää itse näytönohjain. Kuten edellisestä kokoonpanostakin huomaa ei settiä tule pihinä ihmisenä usein vaihdettua / päiviteltyä vaan mahdollisimmat pitkälle pyristelty kellotuksilla & asetuskikkailuilla joten pitäisi päästä mahdollisimman kauas budjettikokoonpanolla.
Ajatuksissa enimmäkseen pallotellut 7800 XT / 7700 XT / maksimissaan RTX 4070 Super näyttiksiä. Tasapainottelussa suurimmat vaikeudet tulevat VRAM määristä verrattuna DLSS / FSR kikkailuihin. RayTracing nyt ei ole niin must teknologia että sitä pitäisin etusijalla mutta ovatko AMD:n ajuriongelmat yms kaatuilut ylimitoitettua uutisointia?
Loppujen lopuksi tavoitteena olisi siirtyä comppipeleissä 144 fps skeneihin & moderneissa singleplayer peleissä 2k/1440p resoihin pitemmäksi toviksi kunhan setin laiton jälkeen näytön saisi uusittua lähiaikoina.
RTX 4060 setin toki saisi tonnilla mutta näkisin rajoitetulla tiedollani että vain hieman isommalla investoinnilla pääsee paljon pidemmälle.
EDIT: Iso plussa jos koko setin saisi suht vaivattomasti Datatronicilta kasauksella.
En nyt tiedä mitä tarkoitat "reippaalla tonnilla", mutta tässä 1323€ paketti paremmalla 7800XT mallilla. Säästöä voi hakea halvemmalla mallilla (esim sapphire pulse 25e halvempi), halvemmilla muisteilla (goodram irdm) ja 750W poweri varmaan riittäis, mutta olivat pääosin 10-15e halvempia kuin 850W ja esim se mitä katsoin (Fractal Ion Gold 750W) oli loppu.
Jos haluaa laittaa vähän ylimääräistä saa enemmän kovalevytilaa tai vaihtoehtoisesti 70€ enemmän näyttikseen saa esim. paremman Hellhound 7900 GRE. Lisätuuletin korissa (ei tosin pakollinen), koska ajattelin että kopan takatuulettimen siirtäisi eteen, jolloin siinä olisi 3 x 140mm, ja tuo lisätuuletin taakse eteen siirretyn tilalle. Montech Air Max RGB malli, joka sisältää 4 x 140mm tuuletinta oli datatronicilta loppu ja hinta pompannut 20 euroa viikonlopusta.
En toki ole expertti, mutta järkevän setin saaminen tonniin tai vain hieman yli oli kyllä tuskaista ja tähän 1300€ tuntui että joutui jo tinkimään monesta asiasta.
Hyvä paketti.
50 € voi psu:ssa säästää.
Ja 10 € muisteissa.
Tähän vielä toi pulse niin olisi se jota itse suosittelisin.
Toki aina voi vaihtaa näyttiksen rtx 4060/rx7600 ja säästää sillä sen n. 250 €. Samalla menettää sen 40 % gpu:n suorituskyvystå.
Hyvä paketti.
Ja 10 € muisteissa.
Juu, en edes viitsinyt laittaa 4060, koska oli jo sen verran kompromisseja, että koitetaan saada edes näyttiksellä tehoja lisää. Tässä lokakuun aikana monesti tulee tarjouksia ja datatronicillakin tuntuu hinnat elävän jopa päivittäin niin voi olla että jotain säästöjä saisi muualtakin jos "ajoitus kunnossa".
80€ säästää kun jaksaa itse laittaa näyttiksen ja ruuvata yhden ruuvin kiinni
Ihan ei tonniin pääse, mutta 1100e saa ihan ok paketin mikäli itse kasailee
Syvät kiitokset kaikille avusta! Näistä pääsee hyvin kaivelemaan lävitse parhaan suunnitelman miten edetä asian suhteen. Vähän oli takaraivossa ajatus että ei jaksaisi tätä konetta kasata mutta sen verran kutkuttavia vaihtoehtoja tullut että en suljekkaan sitä vaihtoehtoa pois.
7800 XT näyttäisi olevan näyttikselle paras vaihtoehto sulan raa'an voiman vuoksi vaikka pois sulkeekin DLSS mahdollisuuden, toki ei voi mennä sanomaan kuinka FSR-teknologia tulee kehittymään nyt ajansaatossa.
Mites jos sanotaan teoreettinen tilanne että datatronicista laittaisi tulemaan vaikka Kopan, Powerin, Emon & vaikka RAMit niin kasaavat vaikka setti heidän puolestaan jääkin puutteelliseksi?
Ovat sanoneet että gpu, muistit ja ssd saa puuttua. Jos et tilaa jäähyä, laittavat stokkijäähyn.
Toki näyttää datatronicin saldot monen tuotteen osalta miinuksia / nollia niin menee venailuksi ellei ala tukkuritavaraa tilailemaan.
Tokikin hieman samankaltaista settiä tuli vastaan proshopin "DUTZO Deluxe Blade"
customoitavasta setistä. Näistä taisi olla jotain mainintaa että seassa hieman köpösempiä osasia mutta saisiko customoinnilla siitä koottua järkevän setin?
Ensisijalla helppous hakusessa sekä Proshopin saldotilanne hieman datatroniccia edellä atm. Sekä toki laiskuus itse kasauksen suhteen.
Tämmöinen kokonaisuus olisi ainakin Datatronicin varastosta heti löydettävissä. Muokkailin hieman alkuperäistä mm. Timo 2 kommenttien pohjalta. Päihittää tuon Dutzon kyllä mielestäni.
Proshopilla 7500F on "Tilaustuote, 8-11 arkipäivää toimitukseen". Datatronicilla tuo on heti varastossa. Toki Datatronicin kasauksessa oli ainakin tovi sitten parin viikon jono.
Kiitoksia, Hyvältä alkaa setti nyt näyttämään ja taitaapi mennä tilaukseen mahd piakkoin, Mikäli jollakin ideoita jos pientä viilausta olisi jossakin osasissa niin kiitän syvästi.
PC Part picker näyttäisi syötölle 463W joten 650 powerin pitäisi kantaa melko pitkälle (varaa ylikelloille?) Vaikka AMD käsittääkseni suosittelisi jostain syystä min. 700w PSU:ta.
Muutamat SSDt + 1tb HDD mitä löytyy ennestään tähän tulisi lisättyä vielä kotosalla mutta eivät käsittääkseni hirveitä watteja syö?
Tokikin vielä takaraivossa kummittelee vaihtoehtona RTX 4070 super 100€ hintaerolla kun vastaan sattunut AMD kauhutarinoita ja vuosia mennyt Nvidia näyttiksellä ilman mitään ongelmia. Hintaeroa ei vain varmaan saa kurottua kiinni saldoilla olevilla osasilla vaan pitäisi vain kaivaa kuvetta.
Enimmäkseen paketista arvelussa vielä onko ylimääräinen kotelotuuletin tarpeen? Sisältää valmiiksi käsittääkseni 2x edessä & 1x takana tuulettimia. Sekä pystyykö emon hintaa karsimaan liikaa laatua karsimatta (esim Wifille ei tarvetta). Näillä hintaerotuksilla melkeimpä korvaisi pakettiin RTX 4070 Superin niin olisi melko takuuvarma setti tuleville vuosille DLSS teknologiaa silmälläpitäen vaikka VRAM määrä laskeekin.
Uskoisin, että voit nuo muutokset kyllä tehdä.
Tuossa ainakin ilman wifiä oleva, joka varastossa. Alle satasen emoista itsellä ei tietoutta. Ehkä joku muu osaa auttaa sen suhteen.
Jes nyt on sinänsä näpäkältä vaikuttava ostoskori koossa. 1 369,96 Lukuihin pääsi näillä säästöillä & muutoksilla. GPUn puolelta järkeilemällä saavutettu hyvät tehot sekä DLSS mahollisuudet ajansaatossa niitä tarvitessa sekä toki CUDA video editointiin / AI hassutteluihin. Sähkölaskukin kiittää ajansaatossa. Syvät kiitokset.
Halvempia emoja olisi
B650m Lightining on muuten sama emo, kuin b650m pro rs, mutta virransyötöstä on karsittu. Katso kuva. B650m hdv/m.2 emosta puuttuu kolmas m.2 paikka ja rgb ohjain nähden noihin kahteen muuhun.
Juu jos sun koris nyt näyttää tuolta ylempänä linkatulta missä toi Lancool 215 kotelo niin ei varmaan tarvi ylimääräistä tuuletinta, se oli ajatuksenä lähinnä tuohon Montech Air 903 Base koppaan, joka muuten datatronicilta nyt loppu mustana, vain valkoinen saatavilla. Toki jotkut tuohon 215:seen ovat myös laittaneet pari ylimääräistä tuuletinta esim. näyttiksen alle. Ne voi hommata jälkikäteen jos kokee tarvitsevansa.
Näköjään myös samaisessa korissa olevat G.Skill muistit tulleet lähemmäksi niitä timon mainitsemia goodrameja hinnassa, ja itse maksaisin tuon 7e preemion niistä, mutta datatronicin hinnat pomppii päivittäin, ja aika paljonkin, joten huomenna tilanne saattaa olla jo täysin eri.
Jes näistä edellämainituista vielä loppuviilaukset, toki tuli pieni töyssy matkaan kun Palitin 4070 Super pääsi loppumaan, Ventusta löytyisi heti mutta saanut vissiin lähihistoriassa lokaa niskaan valmistuksistaan?
Liian tarkka kun on tilauksista ja saldot juoksevat niin melkoista pähkäilyä.
Onhan siinä 5-7 päivää KFA2
Alkaa kyllä hintaa olemaan jo vert. 7800XT.
Jimmsiltä löytyy mm. Gigabyte Eagle OC 4070 Super tarjouksessä 660€ nyt, ja tuo ventus 2X myös, mutta ymmärrän jos ovat omalla mustalla listalla. Mutta jos euroista tiukkaa niin ehkä ei kannata liian tiukka olla asioiden kanssa.
20€ toki voisi liukua tuohon KFA2:n puoleen, toki aikataulut tulevat liukumaan kun näyttiksen "Toimitusarvio 5-7 työpäivää" tulee oletuksella ensin odotella ennenkuin kone alkaisi yhtään etenemään n parin viikon kasausjonossa. Pitääpi hieman skarppaantua tilausten suhteen tässä kun palaset loksahtelevat kohilleen.
Ei se näyttiksen odottaminen siirrä konetta kasausjonon perälle vaan kiilaa uudempien tilauksien edelle sitten kun näyttis on saapunut.
Vielä viimeistä kysymystä tässä kun alkaa olemaan paketti valmiina tilaukseen. Mites tuossa 7500F prossussa kun "Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet" 3600, 5200 MHz ja kammat ostoskorissa ovat 6000 MHz? Pikagoogletuksella tuli jotain EXPO asetusten enablointia & boottailuongelmia. Ovatko ongelmat näiden suhteen olleet yleisiä?
Worst case scenario kammat kulkevat 5200 MHz nopeudella?
Tokikin Tietokoneen kasauspalvelun tiedoissa luki XMP/EXPO Aktivointi & Biosin päivitys joten turhaa stressailua osaltani?
6000MHz C30 on se mitä haluat tavoitella.
Muutamia muutoksia tuli kokoonpanoon saldoja & budjettia miettiessä.
KF2 Näyttis.
Emo vaihtui B650M PG Lightning malliin wifillä kun tajusi että siinä saa Bluetooth mahdollisuuden peliohjaimille.
CPU Cooler Thermalright Assassin Spirit 120 Plus sillä suositeltu malli hyppäsi pidemmille toimitusajoille saldojen eläessä & Pieni säästö hinnassa.
KF2 Näyttis.
Sanon saman kuin aiemmin. Osta tuo 7800XT muualta parempaan hintaan. Hassua ostaa ~600€ ja kalliimpi virtalähde kun samalla rahalla saa jo 7900GRE.
obalz
