Recliner tuolille pöytää rakentamassa
Minulla on iso telkkari ja hyvä recliner tuoli ja tekisi mieli myös hiirellä ja näppäimistöllä välillä pelailla sekä syödä TV:tä katsoessa mutta ilman pöytää se ei onnistu ja sopivaa ei tunnu löytyvän joten pakko suunnitella itse omien mittojen mukaan.
Tuolini on https://www.masku.com/tuotteet/lepotuolit/199826-monza-recliner-nahkainen/ Tuolin käsinojat ottaa pöytään kiinni 55cm korkeudella. Tuoli on 80cm leveä joten pöydän on oltava leveämpi jotta jalat mahtuu kulkemaan tuolin molemmin puolin.
Ilmeisesti tarvitsen tuohon 3 asiaa.
- Musta pöytälevy (mikä materiaali olisi suositeltavaa?)
- 4 mustaa jalkaa korkeus säädöllä 50cm ja siitä ylöspäin.
- 4 Rengasta lukoilla ja sellaisella materiaalilla ettei pidä kovaa ääntä tai vahingoita laminaattia jolla se tulee liukumaan.
Piirtelin (Olen todella huono piirtämään) ja mittailin tuossa hieman ja tällaisia ajatuksia tuli paperille: (pöytälevyssä oleva värjätty alue on vain mittavirhe kun en nähtävästi omistakaan pyyhekumia...) Nuo mitat otettu sen mukaan että pystyisin hyvin istumaan niin että kädet tulevat pöydälle. Pöydän takareuna tulee tuolin selkänojaa vasten.
Tuleeko teille jotain ideoita mieleen? Entä mistä kyseiset tarvikkeet voisi saada?
Käyn huomenna läheisessä rautiassa kyselemässä mutta haluaisin tietää ettei ole jotain ajatusvirhettä tuossa tai jos jollain olisi jotain parannus ehdotuksia niin mielelläni kuulisin. Yksi mitä itse vielä mietin olisi se ettei tekisi pöydästä kulmikasta vaan pyöristäisi kulmat.
Olen itse miettinyt ihan samaa. Mutta päätynyt tulokseen että fiksuinta tehdä sellainen noiden käsinojien päälle tukevasti asettuva "tarjotin" jolle mahtuu näppis + hiiri mukavasti.
Asennan juuri Gimppiä tähän mäkkiin jotta voin yrittää piirtää hieman mitä tarkoitan...
Perkele ja tein tasan vuosi sitten itselleni uudenvuoden lupauksen että 2016 aikana opettelen SketchUp 3D softan käytön.. No en opetellut päivääkään.
Noniin sain Gimpillä tarkat piirustukset tehtyä!
Käyhän se noin. Tarvikkeita saat vaikka starkilta tai k-raudasta. Tuota koloa ne eivät varmaan pysty leikkaamaan paikanpäällä eli sen joudut todennäköisesti leikkaamaan käsipelillä ellei ole jossakin vannesahaa käytettävissä. Ainakaan en ole nähnyt muita vehkeitä paikallisissa liikkeissä kuin sirkkeliä.
Mitat kannattaa miettiä huolella ennenkuin menee sahauspalvelua käyttämään jottei joudu uutta palaa ostamaan mittavirheen takia. Ja rakenteen säilytystä kannattaa miettiä, koska tuommoinen pöytähän on ruma kuin perkele ja vie paljon tilaa eikä sillä ole kuin yksi käyttötarkoitus. Itse kokeilisin aluksi ihan vain tuon muotoista levyä mitä lepuuttaisit käsinojilla pelatessa. Levy on helpompi piilottaa kun ei tarvitse ja siihen levyyn voi hommata jalat ja renkaat myöhemmin jos tuntuu ettei natsaa.
Tuttavalla oli aikoinaan samantyyppisessä sohvassa ihan vaan lastulevyslaissi tällä kaavalla käsinojia vasten ja hyvin näytti toimivan.
Joo ehdottomasti tuollainen levy ratkaisu ja noin että se "lukittuu" niihin käsinojiin kiinni piukasti kuten koitin piirtää. Levyn saa sitten vaikka kaappiin piiloon nostettua ja mahdollistaa kunnon recliner-löhö asennonkin. Eihän tuollaisen pöydän kanssa voi sitä mekanismia makuu asentoon laittaa.
Ja sitten se hinta. Vanerilevythän on yleensä muistaakseni 1220mm leveitä joten yhdestä 1220 x 400 palasta tekisi komeasti tuon mitä piirtelin. Suosittelisin 28mm vaneria niin on tukeva ja painava. Piirsin liian isot noista käsinojaan "tarrautuvista" levynpaloista, eihän niiden tarvitse olla kuin tyyliin 30mm korkeat palat, sopivan jämptit eli levy niiden avulla sitten lukittuu ikäänkuin käsinojiin kiinni.
Itellä oli ideana niin että koska kaikki 4 jalkaa olisi säädettäviä sen saisi hieman kallelleen. Noin tiukasti kuin levy on käsinojia vasten olisi vaikea saada. Tosin jos jalat olisi esimerkiksi 50-80cm säädöllä niiden voisi antaa olla löysänä ja nostaa itse käsillä pöytä käsinojia vasten.
Testasin 45cm x 89cm levyllä minkä irroitin ikean pöydästä. Jos tuohon tekisi tuollaisen kolon mitä suunnittelin niin olisi ihan siedettävä ratkaisu kaikkeen muuhun paitsi syömiseen mihin taas itse käyttäisin pöytää eniten. Tuo on meinaan niin epävakaa ja kallellaan ettei siihen uskalla esim. muro lautasta laittaa. Muutenkin nouseminen ja istumaan meneminen pöytä sylissä jos siinä on paljon tavaraa on melko hasardia.
Itellä ei ole sohvaa olohuoneessa vaan pelkkä tuoli:
Hävittäisin mielelläni ainakin tuon tuolin vasemmalla puolella olevan ikean pöydän ja siihen tilalle laittaisin tuon kunnon pöydän. Sen viereen vielä matto niin olisi olohuoneeni melkolailla valmis.
Eikun tee tollanen levy minkä sulle piirsin. Paljon kätevämpi tukevampi ja halvempi.
Kuinka pitkät nuo jalat tuossa pöydässäsi olisi esim. minun tuolillani? Tulisiko ne maahan asti? Mietin vaan että eikö tuossakin tule ongelmia vastaan esim taaksepäin nojatessa?
Eikun ajattelin että se olisi ikäänkuin sellainen tukevasti käsinojissa oleva "tarjotin" levy minkä päällä näppis ja hiiri hyvin mahtuisi olemaan mutta ei siitä syödä varmaan viitsisi. Koitin "hieman" huonosti sitä piirtää :D pitää opetella tuo 3D ohjelma nyt ei kai se niin vaikea ole.
Kävin lähi rautiassa kattelemassa ja eivät edes löytäneet koneelta yhtään sopivia jalkoja. Täytyy jatkaa etsintää niiden osalta. Tuo pöytähän ei tule painamaan montaa kiloa joten luulisi jalkojen kestävän varsinkin jos ne saa tukevasti kiinnitettyä. Jos joku löytää sopivia jalkoja niin saa linkata. Rautiasta osattiin vain sanoa että joku huonekalu liike voisi teoriassa saada teetettyä noita.
Paras tapa olisi varmaan pöytä sekä levy mutta taidan jättää tuon levy idean/pelaamisen pois. Pelaan näppiksellä ja hiirellä koneella ja TV:n kautta ohjaimella kuten tähänkin asti.
Ruokapöytä tosin tulee tehtyä joka tapauksessa tuon ekan postauksen piirrustuksen mukaan. Siihen saa kätevästi laitettua kaikki kaukosäätimet yms. tarvikkeet ja voi sohvapöydän laittaa pois. Siinä tosin on pakko kuitenkin olla jaloissa säätö jotta sen saa optimaalliselle korkeudelle.
@skaribo Renkaiden osalta tuo täsmää, muuten ei ollenkaan. Korkeus väärä, leveys väärä jne.
Kannattaisi varmaan kysyä tuolta valmistajalta saako eri korkuisena (luulisi saavan) ja värisenä (maalauksen voi teettää muuallakin). Myös pöytälevyn voinee helposti vaihtaa mieleisekseen (lienee ruuveilla), jolloin tuotteen tilaa suoraan halutulla levyllä tai sitten ilman ja teettää vain sen levyn muualla.
Jos korkeus ja kaltevuussäätöä kaipaat, niin tuollainen yhden vipun toiminnallisuus on ainoa käyttökelpoinen. Myös pyörät on valmiina alla.
Tämä projekti etenee vihdoin. Laitoin moniin eri firmoihin viestiä ja kaikista vastattiin ettei mikään onnistu vaikka maksaisi kuinka paljon. Riihimäeltä eräästä metallipajasta olisi voinut jalat saada jos olisi perustanut yrityksen joten päätin jättää tuon jalkojen säädettävyyden pois.
Hain läheisestä K raudasta eilen pöydän jalat jotka oli tarkoitus lyhentää ja maalata oikean väriseksi mutta huomasin että K raudassa olisi Hyvinkäällä tällaiset: https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/...a-jalat/pöydänjalka-35x700mm-must-säädettävä# jotka laitoin juuri tilaukseen. Sain K raudasta myös renkaat lukoilla ja kierteillä olevan liittimen jolla renkaat saa noihin kiinni. Kun jalat saapuvat niin lyhennän ne rautasahalla oikean mittaiseksi. Nykyiset 750mm jalat on noin 80cm korkea renkaiden kanssa joten tuo on 75cm kun taas 67cm olisi alin korkeus missä ei missään asennossa tuoli osuisi pöytää ja luultavasti lyhennän jalat niin että korkeus on 70cm.
Noilla eilen ostamillani jaloilla pääsin kuitenkin hieman testaamaan pöytää. Pöydän levyksi päätyi nurkissa pyörinyt ylimääräinen Ikean Galant 120x80cm. Tulen melko varmasti pienentämään tuota pöytää. Varmaan 20cm lähtee pituudesta ja syvyydestä pois tosin jos sen teen niin vaatii pöytä maalauksen joten täytyy harkita sitä vasta kun kaikki muu on valmista.
Mistähän tuohon voisi saada jonkun metallikehikon tmv. tukemaan jalkoja kun nyt nuo on melko heppoisesti kiinni. Pöytälevykin on vain 2cm paksu joten ruuvit on 1.6cm mittaisia.
Jalat ja renkaat maksoivat noin 100€ kiitos 35€ postikulujen.
Näin myöhäsenä vinkkinä, amiksesta ois voinu kysyä. Ainakin täälläpäin sieltä saa tilailtua melkein mitä tahansa sopuhintaan.
Tämähän se. Olen itse autoa korjuuttanut useaan kertaan eikä ole valittamista. (Netistä tosin lukenut muuta mutta ehkä mulla onnea ollut matkassa tai näyttänyt ja auto näyttänyt tarpeeksi säälittäviltä etteivät ole viittineet olla tekemäti töitä.)
Pöydästä valmistui tänään ensimmäinen versio:
- Pöytälevy on Ikea Galant 120x80cm
- Jalat on PÖYDÄNJALKA 35X700MM MUST SÄÄDETTÄVÄ | K-rauta.fi (Lyhensin tänään noita jokaista 7cm)
- Renkaat lukoilla ja tapilla jolla ne saa kiinni noihin jalkoihin.
Nyt alkaa välineet vihdoin olla kasassa. Renkaat on täydelliset, jalat on hyvät muuten paitsi pitää vieä lyhentää niitä mutta täytyy kokeilla ja tutkia minkä verran lyhennän niitä. Näissä kun ei ole varaa mokata yhtään. Pöytälevy on myös hyvä joskin sitä täytyy vielä sahata pienemmäksi.
Vinkkejä kaipaisin kahdessa asiassa. Jos/kun lähden tuota pöytälevyä sahaamaan millähän saisin kaikista siistimmin sahan jäljet peitettyä? Jollain mustalla maalilla? Hieman pelottaa mitä tuolta ikean pöytälevyn sisältä tulee. Toinen kysymys olisi keksiikö joku millä tuohon saisi jaloille tuet tehtyä? Tuo ikean pöytälevy kun ei ole vahvinta mahdollista materiaalia. Viimeinen ratkaisu olisi porata siitä reijät pöytälevyn läpi ja pistää pultit läpi mutta jos joku keksii jotain järkevämpää niin kertokoot.
Onnittelut. Kandee laittaa uusi threadi tuleille, koska tulet sita tarvitsemaan.
Vaihda jalat. Tai edes hitsaa vahvikkeet. (ja samantien laita ne nyt edes suunnilleen oikeaan kohti...)
Kuukausi eteenpain ilman tukia ja jalat korkkaa.
MDF polya, eli puristettua puu kuitua (joka polyyntyy kun sita sahaat).
Hitsaamalla.
Tai tekemalle ISOT teras (tai rauta) levyt jalkojen ja poydan valiin. (Jalat kiinnitat pultilla rautoihin ja raudat useilla ruuveilla poytalevyyn.
Muutenkaan poyta ei muistuta edes etaisesti sita mita oltiin hakemassa, ja rakenteessa mentiin mahdollisimman matalan aidan yli... joten voi kysya etta mita jarkea tuossa oli kun vastaavan (toki paljon tukevamman) rapellyksen saa kaupasta halvemmalla ?
Pointsit yrittelijaisyydesta toki. Joskus se ei vain johda mihinkaan.
Kotikonsteilla, kun puu on varmaan ainut käytettävissä oleva materiaali niin isommat vanerilaput, vaikka 250*250 ja ne kasalla ruuveja kiinni pöytälevyyn ja jalat sitten pidemmillä ruuveilla vaneriin+pöytälevyyn kiinni. Rautakaupat myy jämäpaloja leikatuista vanereista, ota 18mm tai 21mm.
Sahausjälkeä varten on liimattavaa nauhaa olemassa.
Ikeassa olisi ollut Olov -jalat, jotka ovat lyhyimmillään 60 senttiset.
Jotka olisi sopinut tähän projektiin miten? Renkaat puuttuu eikä noihin taida saada myöskään kiinni sellaisia.
@Lifeless
Mielestäni jalat on hyvät joskin vaatii juuri nuo tuet mihin kysyin vinkkejä. Tuollaiset isot metallilevyt voisi olla paras vaihtoehto joskin niiden pitäisi olla kohtuullisen kapeat jottei tule ongelmaa että ne ottavat johonkin kiinni. Onko ehdotuksia mistä noita kannattaisi kysellä?
Jalat on tarkoituksella eri kohdissa. Käytin vanhoja ruuvin reikiä jottei mene ne kohdat valmiiksi reijitetyksi johon jalat lopulta pistän. Kuitenkin joudun nuo vielä irroittamaan kun lyhennän niitä ja joku tukihan noille on hankittava sekä pöytää pienennettävä joten ei vielä ole mitään merkitystä. Tosin melko koomisen näköiset kyllä on.
Mistähän kohtaa pöytä ei muistuta sitä mitä oltiin hakemassa? Sehän on käytännössä juuri sellainen mitä suunnittelinkin. Minulta löytyi Ikea Galant pöytä mitä olin hävittämässä joten sain siitä levyn hyötykäyttöön kun valmiiksi mustina ei levyjä saa tilattua. Projektiin sopivia jalkoja ei löytynyt mistään ja nämä oli ainoat mihin sai renkaat ja lyhentäminen oli mahdollista.
Jos kykenet linkkaamaan sopivaan pöytään niin mielelläni maksan vaikka parin kympin provikan löydöstä. Kukaan täällä tai murossa ei siinä onnistunut. Selailin itse monia kauppoja läpi, kävin kyselemässä muutamassa eri kaupassa sekä laitoin viestiä noin 10 eri liikkeeseen ja mistään ei saanut tarvittavia osia. Ainoat jalat johon sai renkaat oli nuo ja nuo oli sattumalta mustat sekä pystyi lyhentämään joten vaihtoehtoja ei ollut. Mustaa levyä ei myöskään saanut mistään ja olin tosiaan hävittämässä ikean Galant pöytää pois niin ajattelin miksen ottaisi siitä levyä tähän ilmaiseen testiin. En hirveästi tykkää tehdä itse ja ihan mieluusti maksan siitä että joku toinen tekee ja pöytä on laadukas jne. vaihtoehtoja vaan ei tullut vastaan eikä kukaan ole myöskään osannut kertoa paitsi ilmeisesti sinä muttet linkkiä jostain syystä antanut? Hinnalla ei projektissa ole ollut missään vaiheessa mitään väliä. Ihan mielelläni maksan laadukkaasta pöydästä satoja euroja. Kuitenkin tulee olemaan pitkään käytössä. Tämä vaan oli ensimmäinen tavara mitä olen ollut ostamassa jossa on ollut ihan sama paljonko olet valmis maksamaan niin et tällaista löydä tai kukaan ei suostu tekemään.
Nyt tuli järkevää tekstiä. Kiitos siitä. Pystytkö laittamaan linkin jos löydät jostain tuota nauhaa? En ainakaan pikaisella googlettamisella löytänyt. Tuo vaneri lappu olisi tosiaan luultavasti helpoin ratkaisu.
Sikälimikäli Olovit ovat samanlaiset kuin muut Ikean jalat, niin muovitulpan alla on kierre, johon saa renkaat kiinni.
Muuten tää pöytäthreadi alkaa olemaan melko legendaarinen. Väitätkö nyt tosissaan, ettei mikään puusepänpaja ei tarjoa mustaa pöytälevyä? Voihan sen itsekin petsata tai vetää DC Fixillä mustan kalvon siihen puun päälle.
Pitäisi tietää minkä kokoiset kierteet siellä on jotta tietäisi käykö renkaat niihin. Tuo 60cm saattaa myös olla liian korkea kun renkaat lisää noin 5cm. Noita säädettäviä jalkoja kun kyselin muutamasta paikkaa niin ikea on vissiin ainoa mikä niitä myy. Kaikki vaihtoehdot on kuitenkin hyvä tietää jos tulee jossain vaiheessa vaihdettua vaikka luultavasti paras tulee kun sahaa näistä oikean mittaiset.
Kirjoitin tuohon hieman oudosti. Tarkoitin enemmänkin ettei noita säädettäviä jalkoja saanut. Mustaa levyä kyselin kahdesta eri rautakaupasta josta levyä saa tilattua ja molemmista sanottiin ettei mustana saa. Tosiaan esim. DC Fixillä saisi mustan kalvon siihen mutta mieluiten olisin ostanut jonkun valmiin mustan levyn. Tosin tuo suunnitelma muuttui kun keksin ottaa tuon Ikean levyn käyttöön jolloin mustan levyn löytäminen ei ollut enää tarpeellista.
EDIT: Teoriassahan tuollaiset esim. ikea Galant pöydässä olleet T jalat voisi mennä joskin niiden kiinnitys pöytälevyyn olisi hankalaa kun ovat ikean kehikossakin vain yhdellä pultilla kiinni ellei jättäisi kehikkoa pöytään mutta silloin taas paino kasvaisi melkoisesti. Tällä hetkellä tuo on siitä kätevä että ikean pöytälevy on niin kevyt että siirtely on helppoa.
@Lifeless Yllättäen hävisi kuin pieru saharaan siinä vaiheessa kun olisi pitänyt jotain konkreettista antaa puheiden lisäksi. Mielelläni tuon pari kymppiä löytöpalkkiota sopivasta pöydästä maksaisin.
Kävin Clas ohlsonilla ja huomasin että siellä oli tällaisia: Naulauspelti | Clas Ohlson | Clas Ohlson Noissa mielestäni ruuvin reijät täsmäisi, Olisi myös sopivan littania niin eivät ottaisi mihinkään kiinni ja tukisivat huomattavasti. Tänään olisi tarkoitus jalat lyhentää oikean pituiseksi ja luultavasti tilaan nuo pellit ellei jollain tule parempaa ehdotusta mieleen? Toinen olisi nuo vanerit laput mutta voi olla että nuo metalliset on jopa halvemmat.
Et saa tuolla pellillä käytännössä yhtään lisää tukevuutta, tulee vaan sinne jalan ja tason väliin, jalka pitäisi saada kiinni tuohon peltiin, että tulisi lisää kestävyyttä. Eli hitsihommia
En usko että noista jaloista hitsaukset pettää. Tuossa sahatessa tuli myös huomattua että kestävyys on muutenkin hyvä. Ikean pöytälevy taas on sellainen että tuohon kun laittaisi ruuveja jonkun verran niin iskut kohdistuisi hieman tuohon levyyn ja jakautuisi isommalle alueelle. Tällä hetkellä jalkoihin kun kohdistuu pari iskua niin ne irtoavat.
Jalkojen hitsukset ei varmasti petä, mutta edelleenkin tuo peltilätkä ei auta siinä välissä, jos jalka ei ole kiinni siinä peltilevyssä, nyttenhän meinaat niistä naulauslevyn REIKIEN LÄPI laittaa ruuvit puulevyyn, eli jalka ja pelti ei ole kiinni toisissaan. Jalkaan kohdistuva voima siirtyy edelleen suoraan niihin neljään ruuviin, jotka menevät jalasta peltilevyn läpi kanteen. Tästä voisi tehdä vaikka millaisia insinöörimäisiä laskelmia ja piirustuksia, mutta kokemus taitaa nyt kertoa enemmän. Ja kyllä, olen myös insinööri, kokemuksen lisäksi.
Joo tosiaan noinhan se on. Pieni ajatusvirhe tuon suhteen. Tukevin ratkaisuhan varmaan tulisi kun poraisi pöydän läpi reijät ja laittaisi pulteilla ja muttereilla kiinni mutta tulisi ruman näköinen. Tuo hitsaus ratkaisu vaan ei oikein onnistu kun ei ole välineitä siihen. Paras voisi ehkä olla laittaa tuo vaneri levy?
kharim
