Realtekin ajureiden asennusloop
En muista oliko ongelmia jo W7 kanssa, mut nyt siis käytössä W10 ja ilmeisesti en ole ensimmäinen enkä viimeinen tämän ongelman kanssa. Eli ongelmana on siis se, että kun koitan asentaa Realtekin ääniajurit, käskee se käynnistää koneen uudelleen latauksen suorittamiseksi/viimeistelemiseksi. Koneen käynnistyttyä uudelleen, aukeaa sama Realtekin ikkuna, jossa ihan sama juttu uudelleen... "Tervetuloa asentamaan Realtekin ajureita blablabla", jonka jälkeen taas käskee käynnistämään koneen uudelleen ja loputon loop jatkuu tätä.
Saan ajurit kyllä asennettua, mutta tää looppi vaan jatkuu niin kauan kunnes painan Peruuta, ja epäilen että tää nyt aiheuttais viallisen ajurin tjsp. Toisena ongelmana siis on se, että mikki alkaa aina välillä kesken Discord-keskustelujen muuttamaan ääntäni robottimaiseksi. Tämä korjaantuu joko ottamalla XLR-kaapelin mikistä tai USB-kaapelin pois äänikortista ja tulemalla uudelleen kanavalle/puheluun.
Käytössä nyt MXL990, sitä ennen Audio-Technican AT2020 ja molempia kokeiltu Focusriten Scarlett Solo 2nd Gen -äänikortissa. Jälkimmäistä kokeiltu vielä aikaisemmin first gen kortissa...AT2020 ja Solo first gen käyneet molemmat Verkkokaupassa huollossa, Solo mm. kuulokkeista tulevasta oudosta äänestä ja AT2020 vissiin jostain epämääräisistä äänistä myös.
Oon asentanut muutamaan otteeseen Realtekin ja Scarlettin ääniajurit uudelleen, kuin myös Discordin.
Oon kokeillut myös kahta eri XLR-kaapelia, ja molemmilla sama ongelma.
Windows on asennettu uudelleen näiden eri ongelmien välissä.
Kysymys siis kuuluu, jos joku sattuisi jotain tietämään, voiko vioittunut ääniajuri aiheuttaa tämmöistä robottiääntä, ja miten sen saisi korjattua?
Eipä ihme, että sekoilee, kun noin monta äänilaitetta koneeseen ajureineen ängetään.
:btooth: Jahas jahas, empä oo tämmöstä miettinyt. Jotenki vaa ollu semmonen kuva et pitäis olla molemmat sit :shy::rofl:
No kokeillaan ilman
Itse ainakin disabloinut biosista koko integroidun äänikortin.
Hmm, itsellä oli vähän jotain samankaltaista. Mukana oli myös Realtekin verkkokortinajuri. Pyöri muutamien päivien ajan aina käynnistyksen yhteydessä, vaikka kuinka olisi uudelleen käynnistänyt niin pompsahti aina tuohon notification valikkoon kaksi viestiä "required to restart bla bla Realtek".
Se kyllä kummasti katosi tuossa jossain vaiheessa, kun en jaksanut alkaa tappelemaan sen kanssa. :confused:
Äänet ja nettikin tuntuu pelaavan ihan normaalisti.
Itselläni auttoi netin katkaisu ennen asennusta.
Alright so i also reinstalled windows. then i wanted to install the new audio drivers from Realtek and sonic studio.
The installer first had to delete the previous ones and restart.
Then it just wouldn't install for some reason and when you try again it will again deinstall previous version.
(I found out that when connected to internet Windows will automatically install the drivers very fast when you reboot.
My solution:
Just disable internet/Wi-Fi run the installer ( it will reboot etc. and it's done.)
(EDIT) Also:
When downloading the .zip before unzipping. Right mouseclick and DESELECT the blocker (right bottom corner)
(for some weird reason ASUS protects all their files) Then unzip. and run as administrator.
and also do the above.
Itsellä kokemus Focusriten Scarlet -boksista (1. gen) ja Sound Blaster Titanium -sarjan kortista samassa koneessa. Focusritestä tuli robottiääntä bootin jälkeen ja siihen auttoi vain boksin USB-johdon irroitus ja uudelleenkytkentä.
Lopulta löysin Focusriten tukisivuilta sellaisen vinkin, että Windows 10:n Fast Boot -toiminto kannattaa kytkeä pois päältä. Sen kun tein niin Focusriten robottiääniongelma poistui kokonaan.
Tosin jotkin isommat Windows 10-päivitykset tuppaavat välillä kytkemään Fast Bootin takaisin päälle ja sen joutuu sitten kytkemään uudelleen pois päältä.
Tämä tosin ei luultavasti auta mitenkään Realtekin ajureiden boottirumbaan, mutta jos vaikka auttaisi ainakin AP:n Focusrite-ongelmaan.
Eikös tämä realtekin ongelma ole ollut jo monen vuoden takainen? Muistelen kun jo pelit lehden aikoihin (+/- 2010) keskustelupalstoilla oli samasta asiasta väännetty ja muropaketissakin asiasta keskusteltu.
Ihme ettei sitä osattu vieläkään korjata.
Kiitos vinkistä! Täytyykin kokeilla tota kunhan toi ongelma taas ilmenee.
Realtekin ajurit poistettu, Fast Boot otettu pois. edelleen kuulemma satunnaisesti alkaa rätisemään :beye:
Mikähän tässä nyt on ongelmana..
Fast Boot auttoi minulla Focusritellä toistettavan äänen robottiefektiin/särinään. Robottiääni tuli heti bootin jälkeen ja korjaantui vasta irroittamalla ja uudelleenkytkemällä boksin USB-johto. Kesken käytön ei äänihäiriötä tullut.
Sinun ongelmasi on ilmeisesti vain mikkiä käyttäessä ja tulee tosiaan satunnaisesti. Se on varmaan ihan eri ongelma kuin mikä minulla oli.
Kytkitkö myös Realtekin pois käytöstä Biossista? Voi olla, että pelkkien ajureiden poisto ei auta, jos äänikortit aiheuttavat häiriöitä toisiinsa.
Satuin muuten löytämään myös tällaisen linkin:
Bug Report - Distortion with Focusrite Scarlett Audio Interface | Open Broadcaster Software
Kuulosti kovasti samalta ongelmalta kuin sinulla. Siinä kerrottiin, että ASIO-ohjauspaneelista pitäisi vaihtaa Buffer size -arvo 128:sta 256:en. Voisikohan tuosta olla apua?
Juu eipä näköjään auta ajureiden poisto, kun Windows asentaa ne uudelleen joka käynnistyksessä :D Pitääpä siis mennä biosista ottamaan pois.
Ainut huono tossa nyt sit on vissiin ettei kaiuttimet pelitä, kun ne on suoraan emolevyssä kiinni...
En tiedä tarkalleen miltä oma ääneni kuulostaa robottina, mut uskon että jotain samanlaista se on kuin mitä tällä tyypillä.
Ikävä kyllä tästä foorumijutusta ei oikein ole apua, kun itselläni näyttää näköjään jo vakiona tältä
:beye:
:beye:
Ok. Pitäähän se emon äänikortti käytössä olla, jos kaiuttimet on emon liittimissä kiinni. Vai voisiko kaiuttimet laittaa myös Focusriten boksiin kiinni? Windows kyllä kovasti haluaa äänikortin ajureita asentaa, jos äänikorttia ei ole biosista kytketty pois. Löytyisikö emon omilta tukisivuilta yhteensopivampaa Realtek-ääniajuria, vai sieltä haettua ajuriako olet jo kokeillut?
Sellaiseen mainintaan törmäsin myös googletellesani, että Nvidian näyttökortin äänipiirin poiskytkentä Nvidian ajureista voisi auttaa myös. Tämä siis sillä oletuksella, että ko. koneessa on Nvidian näyttökortti. Näyttökortithan puskevat ääntä myös HDMI-liitännän kautta ulos ja siksi ne tarvitsevat oman äänipiirinsä.
Alkaa mennä arvailujen puolelle tämä jo. :btooth:
Juu oon kokeillut monenmoista Realtekin ajuria, mut nyt päätin sitten kokonaan ottaa pois vaan. Kaiuttimet ei suoraan mee Scarlettiin kiinni, pitäis varmaan olla joku 3.5mm to RCA -kaapeli, että sen sais siihen.
Onko näistä asetuksista mitään haittaa, jos ovat siis päällä?
Löytyy juu GTX1070, tiedätkö mistä täältä (NVIDIAn ohjauspaneelista?) pitää ottaa nuo äänipiirit pois? Digitaaliäänien määrittäminen on ainut ääneen liittyvä mitä tässä nopeasti löytyy, eikä tätä mitenkään saa päälle/pois?
E: vai pitääkö tuokin biosista ottaa pois? :oops:
Minulla ei ole käsillä yhtään konetta Nvidian näyttökortilla, joten en pysty tuota ajurijuttua neuvomaan. Windowsin Device Managerista pystynee Nvidia Sound Driverin disabloimaan kuitenkin. Itse koneen biossista ei erillisen näyttökortin asetuksia pysty säätelemään.
Pidetään tää mielessä, katotaan nyt ensin auttoko tuon Realtekin disablointi. :cigar2:
Kiitos avusta ja vaivannäöstä!
Ongelma jatkuu edelleen. :/ On se kumma kun kuitenkaan headsetin mikin kanssa ei tätä ongelmaa ollut, liekö sitten syy tuo Scarlettin boxi? pitäiskö vaan vaihtaa valmistajaa? mut siin on kans vähän se et kun semmosen ostaa ja ei toimikkaan niin joutuu taas palautusrumbaa vetämään :D
Harmillista. Alkaa omat neuvot ja arvaukset olla vähissä. Yksi juttu olisi vielä, mitä kannattaa vielä tarkistaa. Mihin USB-porttiin olet boksin liittänyt? Sellaista haikua oli netin keskustelupalstoilla, että ko. boksi kannattaisi liittää ainoastaan USB 2.0-porttiin. Jotkut ovat törmänneet vastaaviin ääniongelmiin USB 3:n kanssa.
Joo no USB 2.0aa tuossa mainostetaan paketissakin. Nyt oli USB 3.1-portissa, mutta muistaakseni olen myös USB 2.0 ja 3.0 käynyt läpi. Noh, sen näkee pian miten pelittää kun pistin 2.0 :cool:
Eipä auttanut myöskään USB 2.0-portti....Alkaa nyt haiskahtamaan vaan Scarlettin ongelmilta. Vissiin pitää sit uus hankkia
248 210
Osimandius
