RC 580 lämpö ongelma
Kuten sanottua minulla on RC 580 msi armor ja se kävi pelatessa 88 asteessa vaihdoin tahnat ni tippu 81 asteeseen miten sen saisi laskemaan? Kortissa on vakio
kellot
Marti77
Team H2O
Mikä koteloon kyseinen näytönohjain on asennettu?
Pitää muistaa kumminkin että RX 580 on myös lämpönen kaveri. Hyvin oot jo saanut tahnoilla lämpöjä alas vaikka eihän toi mikään ideaali lämpö joo ole ollut. Se miksi koteloa kysyttiin oli että näkee millanen airflow sulla on kotelossa ja ton kotelon perusteella todella huono.
Suosittelisin vaihtamaan kotelon tai sitten varmistamaan että olis kunnollinen tuuletin tuolla ainoassa poistossa tai ainakin sitten pelti auki... alivoltitus vois myös olla vaihtoehto jos haluat lämpöjen putoavan. Uskaltaisin jopa sanoa että toi 81 normaali noissa olosuhteissa mikä sulla on vaikka en tiedä mikä prossu yms sulla löytyy.
Suosittelisin vaihtamaan kotelon tai sitten varmistamaan että olis kunnollinen tuuletin tuolla ainoassa poistossa tai ainakin sitten peli auki... alivoltitus vois myös olla vaihtoehto jos haluat lämpöjen putoavan. Uskaltaisin jopa sanoa että toi 81 normaali noissa olosuhteissa mikä sulla on vaikka en tiedä mikä prossu yms sulla löytyy.
prossuna on r5 2600x vakio jäähyllä ja kotelossa yksi etutuuletin sisään (120mm) ylhäältä tulee sisälle ilmaa ja siellä 140mm ja takana ulospäin puskeva 80mm
ja kotelo on pelti auki
Suosittelen tota alivoltitusta. Ja en tiiä kannattaisko toi ylätuuletin laittamaan poistamaan ilmaa. Silleen se kuulostais fiksummalle koska jos se ylätuletin imee ilmaa kotelon sisälle nii se puhaltaa kaikki prossun kuuman ilman periaatteessa sun näyttikselle ja se jää kiertämään
siis ongelmahan on se että se ylätuuletin on kokoa liian iso eli sitä ei saa käännettyä toisinpäin... auttaisiko jos sen heittäisi huitsin helevettiin
Vois jopa olla parempi ja korvata se jollain toisella tuulettimella jos vaan millään pystyt. Toi 80mm tuuletin nimittäin on todella kehno vaan poistoon ja on kovilla
kiitos puusto avusta!! menen kokeilemaan noita sun vinkkejä:D
Eipä mitään :) toivotaan että näistä on apuja. Tosiaan tutustu vielä siihen alivoltitukseen ja mieti uutta koteloa tai edes se airflow jotenkin järkeväksi :) 40e saa jimmsiltä ihan ookoo koteloita ilman postikuluja
hei! minulla on tämä radeon rx580 oc malli josta on ollut monenmoista vaivaa... koska kortin lämmöt tahnojen vaihdosta huolimatta ovat noin 90c auttaisiko se jos flashaisin tohon amd alkuperäisen biosin koska toi on msi oma ylikellotettu bios.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Ei, kellotaajuuksia ja jännitteitä voi säätää alemmas muutenkin, jos uskoo että sillä on merkitystä.
Kortissa on kuitenkin rajoitukset noiden lämpöjenkin suhteen, eli sen ei pitäisi päästä nousemaan turvattomiin lämpötiloihin asti, 90C lienee siellä ylärajoilla mutta ei se korttia tapa.
Ihan ekana testaisin varmuuden välttämiseksi onko jäähyn ruuvit edelleen kunnolla kiinni, ovat voineet löystyä ajan saatossa.
ruuvit ovat kireällä ja muutenkin kaikki kunnossa mutta meinaan jos tohon laittaisi rx 480 biosin ku kortit täysin samat
ja muutenkin on kyse linux koneesta niin afterburnerit ei tule kuuloonkaan
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
RX 480 ja 580 eivät ole täysin samat, vaikka BIOSit ristiin toimivatkin (Erot Polaris 10:n ja 20:n välillä ovat pieniä mutta olemassa, todennäköisesti vähän vastaava kuin Renoir vs Lucienne -tilanne, käytännössä sama siru mutta jälkimmäisessä on saatu ominaisuuksia toimimaan mitä ei Renoiriin saatu)
En Linuxilla juurikaan harrastele joten ei mitään käryä millaiset ohjauspaneelit sillä puolen on näyttikselle, Windowsin puolella AMD tarjoaa kellotustyökalut volttisäätöineen ja tuuletinprofiileineen ihan suoraan Radeon Softwaressa.
Radeonin omalla softalla säädät, ei mitään erikorttien bioksia kannata alkaa räpeltämään.
Eikö voi tosiaan vaan laskea powerlimittejä suoraan softalla ja vaikka alivoltittaa/kellottaa lisäksi.
Tietyllä tapaa kyllä oikean ongelma väistelyä, lienee jossain muualla vikaa jos/kun lämmöt 90c. Oma rx590 ei mene yli 80c ellei säädä fancurveja käsin isosti miedommalle.
Ei se nyt mysteeri ole miksi käy kuumana. Roskaluokan jäähy 200W:n kortille.
248 350
farhad.void
