[RATKAISTU] Asus Rog Strix Z690-G: "NVMe not detected"
Kasaisin tässä uutta konetta ja olin ryhtymässä Windowsin asennuspuuhiin, mutta jostain syystä emolevyn M2_1 paikkaan asennettua levyä ei näy Win installerissa. BIOSin puolella oli sama vika.
Olen tässä aamupäivän googlaillut ja kokeillut vaihdella BIOSista vaikka mitä asetuksia, mutta millään ei ole haluttua vaikutusta. Ainoa mitä en ole kokeillut on "Secure Boot" disabloiminen, koska se ei tällä emolevyllä ole mahdollista (vaihtoehdot on standard ja custom, ei disabled).
Kokeilin poistaa käytöstä PTT, TPM, Fast boot.
Kokeilin laittaa käyttöön PCM, mutta tämän jälkeen ei edes postaa ja emolevy näyttää post-merkkivaloa.
BIOS on päivitetty viimeisimpään. Asuksen foorumilla oli jotain puhetta Intel Management Engine päivityksen tarpeellisuudesta, mutta voiko sitä edes tehdä BIOSn kautta?
Ei sattuisi foorumilla olemaan ketään, joka olisi kohdannut saman ongelman?
EDIT:
Ongelma oli tosiaan Management Enginen vanhassa versiossa, joka ei toiminut emolevylle asennetun 13. sukupolven prosessorin kanssa.
SATA-levyn avulla pääsi OS:n kautta päivittämään ME:n, minkä jälkeen levy havaittiin.
Epäilisin, että levyn siirtäminen piirisarjalle olisi voinut myös auttaa.
Desgorr
Make ATK Great Again
Kokeiles napata biosista Intel Rapid Storage Technology pois päältä. Löytyy EZ-modessa suoraan aloitussivulta.
Tarkista samalla, että VMD on pois käytöstä. Löytyy Advanced modessa sijainnista: Advanced -> System Agent (SA) Configuration -> VMD setup menu -> Enable VMD controller -> Disabled
Disabloi siis Intelin "rauta"raidin pois käytöstä, jolle Windowsin asennuksessa ei taida olla vieläkään tarvittavaa ajuria.
Mitä Windowsia olet muuten asentamassa?
Tulee mieleen et sata väylänen ssd ja win pika asennus. Sen jälkeen ME firmis sisään niin sen jälkeen pitäisi toimia.
Me ei päivity bioksen asennuksen yhteydessä ainakaan Asuksessa (prime z690-A) toisin kuin esim Msi tai Gigabyten emoissa.
Qwerty
Tukijäsen
Jep, jos on joku 13. Gen prossu käytössä niin todennäköisesti vaatii ME:n päivityksen ja se tosiaan tehdään windowsissa. Piirisarjaan kytketyt M.2 paikat saattaa toimia, jos ei löydy mitään sata levyä mihin asentaa väliaikanen windows tuota päivitystä varten.
Näillä eväillä ei kyllä tullut hullua hurskaammaksi, valitettavasti. Kokeilin vielä kaveriksi IRST ajurien päivitystä, koska se näkyi olevan mahdollista Win Installerissa. Tämäkään ei tosin auttanut. Tarkoituksena siis asentaa Windows 11 Pro.
Pahasti alkaa tosiaan näyttää siltä, että joutuu taikomaan SATA-levyn jostain tätä varten. ME päivitys ei taida onnistua myöskään tuossa Win Installerin pyöriessä? Komentoriviinkin tuosta on kuitenkin pääsy.
Periaatteessa pitäisi onnistua linux tikultakin. Google ->linux update intel me firmware
Ainakin linkkejä löytyy, tiedä sitten löytyykö vastaus...
Voihan sitä asennuksen komentorivissä kokeilla esim FWUpdLcl64 -? et ymmärtääkö se sen perään. Jos en väärin muista niin "FWUpdLcl64 -f me.bin" menisi windowsin komentokehotteessa. On päässyt unohtumaan kun on tullut käytettyä lähiaikoina MEUpdateToolia
Homma nyt ratkesi tosiaan sillä, että SATA-levyltä pääsin Windowsiin asti ja päivitin IME:n. Vittumainen homma jos ei ois ollut levyä käsillä mistä käyttää. Luulisi, että BIOS päivityksen yhteydessä hoituisi tämmöinenkin homma kun kovasti 13 gen yhteensopivuutta mainostetaan. Noh, onneksi tähän meni vain yksi päivä :D
Kiitokset avusta kommentoijille!
Tästä ei Asukselle pisteitä ropise. Asuksen vehkeitä suosinut tähän asti mut nyt taidan itse ostaa kyllä jonkun toisen merkkisen emon.
Ei pitäs tarvita tällaista kikkailua harrastaa.
Onko muuten tietoa liekkö vastaavaa ongelmaa Z790 piirisarjalla?
Tämä IME ongelmahan esiintyy vain, jos laittaa Raptor Laken Z690-emolle. Uskallan olettaa, että RPL toimii "omalla" emollaan ilman säätämistä.
Samoin muistit eivät esim. B660 emoilla edes boottaa yli 4800MHz taajuudella ilman tuota erikseen ajettavaa ME-päivitystä, Raptor Lakea käytettäessä.
Hyvä huomio! Havaitsin itse asiassa saman kun kokeilin XMP:n päälle kytkemistä ennen ME-päivitystä, minkä jälkeen emo ei bootannut ja piti tyhjää CMOS.
Miten muuten jos tilaan Asuksen Z690 emon bios päivityksellä niin eikös se pitäs toimivana mulle tulla? Vai päivittääkö ne vaan biosin ja ei ME:tä?
Voisin tätä tietty kysyä suoraan kauppiaalta.
Z690-E Gaming kohdalla BIOS päivitys hoitui muistitikulta BIOS Flashbackin kanssa, Windows piti ensin asentaa SATA SSD:lle jonka jälkeen IMEi firmwaren asennus ja vasta sen jälkeen NVMe asema löytyi BIOSista ja sille pääsi asentamaan käyttiksen. IMEi firmistä ei voi asentaa ainakaan tämän emon kanssa muualta kuin Windowsista.
Juu koetan välttyä juuri tuolta säätämiseltä ostamalla emon bios päivityksellä.
Hei!
Olen paininut nyt kuukauden tämän samaisen muistiprobleeman kanssa.
Emona Z690-G Gaming D5 +13700kf prosessori, ja tosiaan tämänhetkiset muistit eivät toimi ollenkaan yli 4800mhz.
XMP-profiilit toimivat myös vain 4800mhz kelloilla, kun laittaa 5200mhz tai muistien oman 5600mhz niin eipä boottaa ja saman tekee kun koittaa kaikki voltit, latencyt jne manuaalisesti syöttää.
Nyt lähti jo Kingstonille muistit postissa takaisin ja lähettävät sieltä eri revision-numberilla olevat.
Asus ei ole suostunut edes testaamaan tuota emo+prossu+muisticomboa reklamaatiosta huolimatta, uusi qvl lista piti tulla 30.11-22 eikä moista ole toistaiseksi näkynyt.
Heidän (Asus) vastaus tähän muistiprobleemaan oli jotta "Luultavasti ei van toimi samsung-piiriläisillä muisteilla, vaihda/ kokeile hynixiläisillä" ja tästä syystä nyt on tuo kampojen vaihto menossa Kingstonin kanssa.
Mielestäni olen kyllä kaikki asiaankuuluvat päivitykset ajanut sisään ja esim tuo m.2 "levy" toimii.
Ei oikein enää keksi mitään kikka kakkosia miten tuon saisi toimimaan, ideoita?
Hei!
Onhan tuo ME varmasti päivitetty, itselläni myös sama ettei XMP-profiilit toimineet vaan käynnistys niillä jäi jumiin, vain perus 4800 toimi. Päivityksen jälkeen normaali 5600 nopeus toimi ja sain myös kellotettua 6200 nopeuteen, muistit Kingstonin Fury DDR5 5600.
Laitan vielä linkin Asuksen ME päivitys ohjeeseen:
No pirulainen, sen ME-päivityksen .exe kyllä painoin, mutta siinä ei tullut mitään asennuspalkkia tai ylipäätään ikkunaa esille useallakaan yrityskerralla, niin ajattelin että selvä... tällä hyvä ilmeisesti.
Mutta joo tosiaan, se m.2 toimii vain yhdessä slotissa tuolla emolla, eli ei se sitten ilmeisesti ole mennyt onnistuneesti läpi tuo päivitys.
Noh, kampojen paluuta saksasta odotellen.
Hei.
Ostin kokonaan uudet kammat kun palautusprosessissa tuntui kestävän.
Mutta juu, tuo ME:n versio juurikin oli se ongelma. Minulla vaan piti ensin asentaa piirisarjan ajurit uudestaan ja asentaa MEI että sai asennettua uuden version ME:stä, noiden jälkeen alkoi toimimaan kaikki kuten pitää.
Kiitos vielä vinkistä!
251 676
sampppa
