Rätinää kaiuttimista
Ostinkohan torista roskaa vai mikähän voisi olla vialla. Eli maksoin tästä 500€:
Etukaiuttimiksi hommasin uudet genelec g4set (liitetty preouttiin) takana säilyi jamon hyllykaiuttimet (kaivan tarkan mallin myöhemmin), takana ylhäällä audiopron pikkuiset pallokaiuttimet, keskellä wharfedalen pieni keskikaiutin ja subbarina jamon j12 (preout).
Alusta pitäen huomasin ihmeellistä rätinää yläkaiuttimista. Vaihdoin kaapeleita ja liittimet, mutta ei auttanut. No sitten huomasin, että keskiääni rätisee. Ja rätisee vielä pahemmin. Ei apua kaapelien vaihdosta. Äänilähteen vaihdolla ei ole merkitystä. Rätisee vaikka mitään hdmitä ei ole kytketty. Rätinä ei ole jatkuvaa vaan vaihtelee. Erityisesti hiljaisella pauke saattaa alkaa. Edellisen vahvarin kohdalla ei ollut mitään ongelmia.
Erikoista tässä on, että jamon takakaiuttimet ei rätise koskaan. Voiko audiopro ja wharfedale olla vain liian kuraa tai ottaa liikaa häiriötä jostain juuri tällä vahvistimella? Tänään tuntui, että toinen genelec rätisi myös, mutta en tiedä olenko tulossa vain hulluksi. Kokeilen vielä viikonloppuna vaihdella kaiuttimien paikkaa vahvistimessa jne.
Onkos muilla ollut samanlaista ongelmaa ja oliko vika vahvistimessa?
Kuulostaa tyypilliseltä säätövastuksen kontaktihäiriöltä. Eli volyyminsäätö on luultavasti vähän kulunut tai kontaktipinnat on likaiset. Auttaako yhtään jos pyörittelet volyyminsäätöä edestakaisin ronskein ottein?
Jos auttaa ja et itse halua aukoa laitetta, niin jossain elektroniikkahuollossa varmaan osaavat joko puhdistaa sen potikan tai ainakin ruiskauttavat jotain contact cleaneriä siihen.
Ei oikein auta pyörittely. Pahin rätisijä ja vinkuja on tosiaan toi keskiääni wharfedale diamond 10cc. Aina kun jotain ääntä laittaa päälle joko telkkarista suoraan tai xboxilta niin sieltä kuuluu vaimeaa surinaa ja rätinää/napsetta. Sitten välillä alkaa kovemmin paukkumaan. Leffoissa sitä ei niin huomaakaan, mutta takaylän rätinän kuulee selkeästi jos on hiljainen kohtaus. Mietin että onko nämä vain liian epäyhteensopivat kaiuttimet vai pamautinko minä ne rikki kalibroidessa tai jotain. Testailu jatkuu. Kokeilen tuota jamon s404sta seuraavaksi keskellä.
Okei. Seuraava vaihtoehto on että nuo aktiivikaiuttimet aiheuttaa maalenkin, maadoitushäirion tms. Kokeile irroittaa nuo Genelecit irti vahvistimesta. Ja jos on joku antennijohto, ethernet-kaapeli tms. kytketty vahvistimeen, niin irroita sekin kokeilun vuoksi.
Kiitti vinkeistä. Pitääpä sitäkin testata huomenna. Mietinkin jo alunperin, että mitenhän käy kun sekoittelen aktiivikaiuttimia ja passiivisia vahvariin. Toki olihan sitä ennen aktiivisubi, mutta geneleccejä ei. Pitää testata myös miten genet toimii kaikissa preouteissa. Jos genet ei räpsy esim center preoutissa niin varmaan ostettava vain niitä lisää.
Testailin eilen kaiuttimia lisää ja kaikki suhisee, rätisee ja paukkuu, kun mitään ääntä ei kuulu. Paikkojen vaihtelu tai eri kaiuttimien ja laitteiden irroittelu vahvistimesta ei muuttanut tilannetta. Kun kaiuttimista tulee ääntä niin ei ole ongelmaa. Varmaan vikaa vahvistimessa tai häiriöt tulevat jostain virtajohtoa pitkin. Pitänee seuraavaksi koettaa metsästää uusi johto.
Vaihdoin vahvariin uuden virtajohdon ja näyttää siltä, että rätinät ja paukkumiset katosivat. Enpä olis uskonut, että siinä vika.
Hyvä että vika löytyi, olet saavuttanut HiFismin ylimmän tason sillä kuulet eron virtakaapelissa. No vitsit sikseen, olisiko ollut huonosti eristetty kaapeli tjs. mutta pääasia että vika löytyi.
Almedin
