Rasperry pi 3+ nas (omv) ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja cimoh
Moi. Tälläisena harrastelijana, joka ei tietotekniikasta suuremmin ymmärrä, otti haasteen vastaan ja yritti luoda nasin käyttäen rasperry Pi:tä ja openmediavaulttia.
Kaikki meni hienosti cnetin ohjeiden mukaan, kunnes piti ip osoitteella kirjautu omv:hen. Tulee vain, että sivustoon ei saada yhteyttä.
Onko ongelmaan ratkaisua, vai kannattaako vain unohtaa koko homma?
Kerropa tarkalleen miten yritit.
Miten otit selville OMV:n IP-osoitteen, ja yritätkö yhteyttä koneesta joka on kiinni samassa verkkosegmentissä kuin OMV, vai jostain kauempaa?
Eli kun rasberry käynnistyi, tuli tämän jälkeen ip osoite näkyviin. Ja samassa verkossa ollaan.
Vastaako raspi pingiin?
Ja laitatko vielä ohjeet millä tuota yritit?
Eli avaa komentokehote ja kirjoita komento ping raspin_ip
Esim. vaikka ping 192.168.2.46
Onko sinulla tuo IP-osoite joka ohjeessa mainitaan? Jos sen tiedät niin toisella koneella komentokehotteessa tyyliin "ping 192.168.1.100" jossa tuo numeroritiralla korvattu IP-osoitteella jonka sait.
Toinen keino löytää IP-osoite ilman että tarviit monitoria on asentaa kotiverkossa olevaan Android luuriin Fring. Se listaa kaikki kotiverkossa näkyvät laitteet ja niiden IP-osoitteet.
Jos IP-osoite löytyy niin sitten ohjeen mukaan toiselta koneelta selaimen osoitekenttään tuo IP-osoite esim. 192.168.1.100 niin pääset hallintasivulle josta kaiken voi sitten säätää kuntoon.
Ping antoi seuraavan vastauksen (katso liite) . .
Ja tosiaan kun selaimeen lyö ip:n tulee vain : "sivustoon ei saada yhteyttä"
IP kieltäytyi muodostamasta yhteyttä
Kokeile
Tarkista verkkoyhteys
Tarkista välityspalvelin
Eli RasPi vastaa pingiin. Hyvä.
Oletko odottanut tarpeeksi kauan RasPin käynnistyksen jälkeen ennen kuin yrität yhteyttä? OMV:n käynnistyminen voi kestää oman aikansa, ja se todennäköisesti käynnistää ensin NAS-palvelut ja vasta viimeiseksi hallinta-webbikäyttöliittymän.
Toinen mahdollisuus on sitten se, että selaimessasi tai koneessasi voi olla jotakin joka vaikuttaa HTTP-yhteyksien muodostamiseen.
Jos käytössä on välityspalvelin eli WWW-proxy, kaikki HTTP-yhteydet joita ei ole erikseen määritelty ohittamaan välityspalvelinta menevät ensin välityspalvelimelle ja vasta sieltä lopulliseen kohteeseen. Jos välityspalvelin on kotiverkkosi ulkopuolella, yhteys ei löydä sieltä takaisinpäin NAS:iin, koska tuo IP-osoitteen alkuosa 192.168 kertoo että kyseessä on NATattu osoite. Eli jos käytössä on välityspalvelin, laita se pois käytöstä tai laita NASin osoite selaimen välityspalvelinasetuksissa "ei välityspalvelinta tämän kohteen kanssa"-listalle.
(Jos et ole tietoisesti asentanut välityspalvelinasetuksia mutta sellaiset ovat kuitenkin jostain koneeseesi ilmestyneet, koneesi saattaa olla matokuurin tarpeessa: jotkut haittaohjelmat asentuvat selaimen välityspalvelimeksi ja näin joko vakoilevat itse kaikkea selainliikennettä tai sitten ohjaavat liikenteen johonkin toiseen todennäköisesti murrettuun koneeseen jossa vakoilu sitten tapahtuu.)
Jos käytössä on VPN, sekin saattaa aiheuttaa samanlaisen ilmiön: ellei kotiverkkoa ole erityisesti määritelty ohittamaan VPN, myös kotiverkkoon tarkoitetut yhteydet saattavat kiertää VPN:n läpi ja yrittää sitten VPN:n ulostulopisteestä NAS:ia kohti. Koska VPN:n ulostulopiste on aika varmasti taas kotiverkon NATatun osoiteavaruuden ulkopuolella, yhteys sieltä NASsiin ei onnistu noin vain.
Yritätkö kirjautua omv:iin rasberryllä, vai toisella koneella?
Jos rasberryllä, täytyy käyttää osoitetta 127.0.0.1: portti. Tai localhost: portti (portti siis minkä se omv määritti, esim. 3050.)
Myös toiselta koneelta käyttäessä tarvitaan porttia.
Kannattaa laittaa rasberryyn kiinteä ip, niin toimii jatkossakin samalla ip:llä. Esim. näillä ohjeilla: How to setup a static IP address on your Raspberry Pi
Kiitos kaikille avusta. Mikään ei tuntunut onnistuvan, joten aloitin ihan alusta ja formatoin sd kortin uusiksi ja laitoin imagen uudelleen. Tämäpä auttoi ja nyt toimii..
Kai se sinun reititimesi reitittää tarvittavat yhteydet toisiltakoneilta sille raspille,
kun se että välittäää tuon Ping kutsun ei tarkoita sitä että se reitittäisi myös ne tarvittavat portit jos et ole sallinut sitä reititimessäsi (Ping voi olla oletuksena sallittu sisäverkossa).
PS tuo ohje on vuodelta 2016.
Mutta ap:han kertoi, että nyt toimii :tup:
Niin, itse vain katsoin että kaikki mistä tässä ketjusa on puhuttu on koskenut vain tuota raspia ei ole ollut halaistua sanaa siitä että myös se kotona oleva reititin vaikuttaa tähän että toimiiko ja miten joten aiajttelin että se kanantaa mainita.
Koska alkoi toimia ilman reitittimen säätämistä veikkaan että reitittimessä on P&P päällä ja toiselle yrittämällä se raspi OMV onnistui tekemään tarvittavat säädöt reititimeen sen P&P kautta.
253 953
lautjy
