Grazer
Make ATK Great Again
- Liittynyt
- 30.10.2016
- Viestejä
- 1 754
Itsellä on pidemmän aikaa pyörinyt Moode Raspberry Pi 3B+:ssa vahvistimen vieressä ja tuli taannoin mieleen, että se olisi kiva asentaa vahvarin kuorien sisään.
Vahvarina itsellä on Denon DRA-F109 ja vaikka tuo ei ole räkkikokoinen, on sen sisällä silti tyhjää tilaa. Normaali Raspikin tuonne menisi, tosin USB-kaapelin ja RCA-liittimien kanssa voisi tulla tiukkaa. Mooden pyörittämiseen kuitenkin riittää Raspberry Zero W oikein hyvin, niin tilasinpa sellaisen. Jos Zerolla tekee, niin kannattaa tilata WH-malli, jossa on integroitu Wifi (2,4 GHz) ja valmiiksi juotettu GPIO-header mukana.
Raspi on kiinnitetty vahvistimen pohjan läpi asennetuilla uraruuveilla. Raspin alla on yhdet mutterit (mutterien päällä varmuudeksi palat sähköteippiä joista ruuvit läpi), jonka jälkeen Raspi pudotettu omista rei'istään ruuveihin ja kiinnitetty muttereilla. Ruuvit on kolmemillisiä, menevät Raspin kiinnitysrei'istä läpi kun reikiä hiukan holvaa kolmen millin poranterällä. DACin eturei'issä on kolmen millin ruuvit, joiden varassa DAC seisoo. Rei'issä ei ole kierteitä, mutta ne ovat juuri sopivan ahtaat jotta kolmemillinen ruuvi pysyy paikallaan.
En purkanut vahvistinta osiin, joten poratessa laitoin porauskohdan ympärille kosteaa WC-paperia, johon metallisilppu jäi niin ei huolta että sitä olisi päässyt ei-toivottuihin paikkoihin.
Setuppi on quick and dirty. Audiokaapelin ja Raspin virtakaapelin olisi saanut vielä huomaamattomammin, jos vahvistimen kotelon takareunaan olis tehnyt kolot kaapeleille, mutta en halunnut lähteä purkamaan koko vehjettä työstöä varten, niin viilasin kyljen tuuletusaukosta kaksi lamellia pois ja siitä kaapelit läpi.
Tarvikkeet:
Vahvistin
Raspberry Pi Zero WH
PCM5122-pohjainen DAC Hat. Itse tilasin Ebaysta. Tuon sai toimimaan kun valitsi Mooden asetuksista I2S Audio Deviceksi "Allo Boss DAC". Näillä noname-DACeilla joutuu yritys-erehdys-menetelmällä hakemaan sopivan DACin asetuksista. Vaihtoehtona esim. Hifiberryn DACit
Uraruuvit 3x16 mm Raspin kiinnitykseen ja 3x25 mm DACin tukiruuveiksi
M3-muttereita yhdet Raspin alle korokkeiksi ja toiset kiinnitykseen
2xRCA--2xRCA -kaapeli
MicroUSB-kaapeli. Itse laitoin Lumia 1020:n latausjohdon
Viiden voltin poweri. Itsellä 5V/2,5A joka on Lumia 1020:sen mukana tullut laturi. Zero vie niin vähän sähköä, että siihen riittää kännykän laturikin.
Softana käytän Moodea. Vaihtoehtoja on myös esim. Volumio ja Runeaudio, mutta omasta mielestä Mooden käyttöliittymä on noista selkein ja säädöt monipuolisimmat.
Moode asennetaan microSD-kortille esim. Balenaetcherillä tai Win32 Disk Imagerilla, jonka jälkeen virtakaapeli kiinni ja Moode käynnistyy. Jos installeri huomaa, ettei Raspi ei ole lankaverkossa (Zerossa ei ole verkkoliitäntää) se käynnistää Wifin AP-tilaan, jolloin softaa pääsee konffaamaan kun yhdistää wifi-verkkoon, jonka SSID on Moode ja salausavain moodeaudio, jonka jälkeen laitteeseen pääsee selaimella käsiksi osoittella http://172.24.1.1. Tuon jälkeen kannattaa ensimmäiseksi asettaa verkkoasetuksiin oman wifi-verkon SSID ja salausavain ja bootata Raspi, jonka jälkeen siihen pääsee käsiksi verkon kautta. Verkkokonffista riippuen osoite http://moode.local toimii. Jos ei, niin sitten laitteen IP-täytyy etsiä esim. skannerilla. Tämän jälkeen kannattaa asettaa audio-asetuksista DACin tyyppi ja bootata Raspi taas, jonka jälkeen voi kokeilla, soiko musiikki.
Itselläni Mooden restart-painike ei jostain syystä reboottaa laitetta, joten tein rebootit sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä uudestaan.
Libraryyn pääsee Moodessa kun klikkaa isoa album art -kuvaa. Itsellä meni hetki ennenkuin muistin että niin tuostahan sinne pääsee, vaikka se taisi lukea siinä kuva päällä.
EDIT:
Moni nettiradio soi nykyään jonkun nettisivulle upotetun kikkareen kautta, eikä suoria stream-linkkejä useinkaan jaeta. Streamina kaikki kuitenkin tulee, joten streamin osoite pitää vain itse etsiä. Esim. Suplasta tuo onnistuu kun (Firefoxilla) klikkaa kakkosnapilla play-nappia ja valitsee "Inspect element". Avautuvasta ikkunasta valitaan network-välilehti ja edelleen oikealta päin media-välilehti. Streamin kun painaa soimaan, niin ensimmäisenä tulee playlist.m3u8, jonka urlin saa kopioitua kakkosnapilla ja copy/copy url.
Tarvikkeet:
Vahvistin
EDIT:
