raspberry pi LibreELEC
Asentelin raspi4 tuon LibreELECin, niin onko tietoa mikä on oletuskäyttäjä siihen, kun root tai admin ei näytä kelpaavan. Puttyllä pitäisi päästä jotenkin sisään. Eikä myöskään LibreELEC
näytä kelpaavan
Oletko siis asettanut tunnukset kun ottanut käyttöön?
SSH services are disabled by default but can be enabled on successful boot in the first-run wizard. If you enable services you are prompted to change the default root/libreelec credential. After the wizard has completed SSH services can be enabled/disabled or reconfigured via the LibreELEC settings add-on. Here you can reset the root password. The password can also be changed from the local console or SSH console using the standard Linux passwdtool.
TanitaTikaram
