Raspberry Pi + Hifiberry Amp + akku
Terve,
Heräsi tuossa tovi sitten halu rakennella Raspin ympärille kannettava musiikkitoistin. Tulipas sitten hankittua tuollainen Hifiberry AMP+ vahvistinkortti Raspin kaveriksi ja ensitestien jälkeen vaikuttaa ihan mukavalta parilta.
Tämähän olisi suhteellisen yksinkertaista lyödä nippuun jos tarkoituksena olisi käyttää laitetta pelkästään verkkovirran varassa, mutta kun tarkoituksena olisi olla mahdollisuus kuunnella musiikkia myös silloin kun virtaa ei ole seinästä saatavilla eli akkuhan on silloin välttämättömyys.
Hifiberry AMP+ kiinnitetään Raspin pinneihin ja tälle sitten syötetään virtaa (12-18V), jonka se sitten jakaa myös Raspille. Näin ollen erillistä virtalähdettä Raspille ei tarvita.
Miten kannattaisi tälläinen paketti kytkeä kasaan jos haluaisin käyttää esimerkiksi jotain kohtuullisen kapasiteetin omaavaa 12v:n lyijyhyytelöakkua, jotta saisi nyt ainakin vähintään muutaman tunnin käyttöajan akun varassa? Eli kytkenkö akun vain laitteisiin kiinni ja akkuun sitten kiinteällä asennuksella jonkun älykkään ylläpitolaturin jonka sitten tarvittaessa kytken pistorasiaan kun tulee latauksen aika? Voiko soitinta käyttää tällöin myös latauksen aikana? Kuinka toimitavarma ja turvallinen tälläinen asennus on?
Ideoita?
edit: Hieman ulosantia täsmennetty
Kiitos ehdotuksesta, mutta tuo ei taida tässä tapauksessa käydä. Tässä nimittäin tuo Hifiberry AMP+ kiinnitetään suoraan Raspin pinneihin ja siihen johdetaan sen tarvitsema virta (12-18V), jonka se sitten tarjoilee sopivana itse Raspille eli erillistä virtalähdettä Raspille ei tarvita (eikä saa käyttää Hifiberryn AMPin kanssa).
Lievästä unenpuutteesta johtuen saattaa asiani esittäminen olla hieman epäselvää, pahoittelut tästä.
Onko sulla mielessä Ghettoblasterin tapainen viritys?
Itseasiassa sen suuntaista kyllä. Minulla on vanhan radion kuoret joiden sisälle olen asentamassa tuota Rasperin ja Hifiberryn yhdistelmää. Puhelimen/selaimen avulla olisi tarkoitus ohjailla tuon toimintaa sekä myös ottaa ainakin osittain radion omat painikkeet mukaan ohjaustoimintaan. Lisäksi tulee vielä 20x4 lcd näyttö soitettavan kappaleen/radioaseman tietoja varten. Käyttöjärjestelmästä en ole aivan varma mikä tuonne taustalla tulee toimimaan, lieneekö Volumio, Mopidy tai jokin muu. Se on vielä hieman auki.
Voisi kuvitella että joku 5Ah lyijyhyytelöakku riittää hyvin illan soitteluun, herkät elementit vain hankintaan.
Itsellä myös vähän samanlainen projekti työn alla, nyt tosin talvella ollut vain verstaalla hyllyssä. Samaan tapaan kuin sinullakin, niin tuo kytkentä on vielä hiukan hämärän peitossa. Tarkoitus olisi juhannuksesksi saada loota soimaan vaikka sitten pelkällä puhelimella, akuilla ja vahvistimella.
Laittaisin varmaankin jonkun step-up hakkurin esim. akusta sisään ja säätäisin vaikkapa 15V ulos. Jännite pysyisi vakaana ja toimisi varmasti myös alle 12V jännitteillä. Jos tuo 12V on minimijännite. Akku ja kaapeleiden vastus voi pudottaa jännitteen 11V tuntumaan.
Akusta siis virta sulakkeen kautta dc-dc hakkurille, josta 15-18V äänikortille. Akkua voi sitten ladata esim. auton ylläpitolaturilla.
edit. Olen siis käyttänyt step-down hakkurilla, 12V akusta hakkurille josta 5V ulos Raspberryn USB-liittimeen. Koska hakkuri hyväksyy minkä tahansa jännitteen 7-40V välillä (minun tapauksessa), niin saa olla laturissa myös käytön aikana. Kokeillut myös aurinkopaneelin lataussäädintä ja latausjännite joko virtalähteestä tai aurinkokennosta.
Hyviä vastauksia, tutkin näitä ja palaan asiaan! Ja mukava huomata, että muillakin on samansuuntaisia projekteja työn alla.
Voiskin alkaa itse myös rakentamaan kannettavaa musiikki/video toistinta raspista. Se on ollut useamman vuoden mielessä ja sitä on alustavasti tullutkin suunniteltua päässä.
Eli vanerista laatikko johon sijoittaisi pohjalle 3-4kpl 12v 7.2Ah hyytelöakkuja. Niistä jännite kiinalaisen hakkurin kautta raspille ja sen 7 tuuman näytölle.
Kaiuttimet joudun ostamaan, muuten sopivat osat löytyykin valmiina.
DIY henkeen osat mahdollisimman halvalla tottakai.
https://www.gigantti.fi/product/tietokoneet/tietokoneen-kaiuttimet/MAT21SP16/matsui-2-1-stereokaiuttimet-musta 10€.
Varmaan ihan tarpeeksi laadukkaat. Veikkaan, että ovat 9V muuntajassa kiinni. Kiinalainen säädettävä hakkuri löytyykin valmiiksi.
Äänet kulkee 3.5mm kautta raspista ulos. Musiikin raspille hoitaa lähiverkko kännykällä.
Nettiradiot/youtube. Tuon takia tarvitaan näyttö ja bluetooth keyboard. Kummatkin löytyy valmiina. Jos tulee jotain muuta vielä mieleen saa ehdotella.
Ennen kuin, joku kirjoittaa osta jbl niin noita bluetooth kaijuttimia on ollu mökki reissuilla pariakin mallia mukana ja kaikissa sama heikkous. Akku loppuu aina silloin kun sitä eniten tarvitsisi. Aina se unohtuu yöksi päälle tai vastaavaa. Viime reissuilla on ollut makitan radio mukana. Painaa hitosti, mutta paljon parempi kuin jbl. Kummatkin kärsivät samasta ongelmasta, että omistajat huutaa kurkku punasena kun niitä yrittää ottaa saunaan mukaan. Maksavat kuulemma liikaa :D
248 206
Osimandius
