Raportoi jos sivusto/foorumi hidastelee
Hammu
Rauchbegrenzungskennfeld
Platinum-jäsen
Kävikö io äsken alhaalla?
Rebel
Rumihin veli
Vartti sitten en päässyt foorumille mutta nyt pelittää
Niin tekee.Myös muutama muukin foorumi tökkii joten olisiko jossain operaattorilla tai palvelimella vikaa?
burner
F-Solutions
Yhteistyökumppani
Eilen oli melkein joulu ja saimme kohtuullisen merkittävän määrän pakettilahjoituksia (ddos). Hyökkäyksen maadoittamisessa meni oma aikansa, sillä yleensä yli 10Gbps hyökkäykset maadoitetaan kussakin transit operaattorissa. Tässä tapauksessa Sunnuntai ilta aiheutti siihen omat haasteensa. Viime viikolla iltaisella ilmenneet ongelmat liittyivät kasvaneisiin käviä määriin ja siihen, että muutama raja iski vastaan joka sitten aiheutti satunnaista hidastumista osalle käyttäjistä muutaman tunnin ajan iltasella. Ensimmäisten raporttien jälkeen tilannetta korjattiin, mutta se ei mennyt ihan putkeen. Ongelmaksi tuli, että aina kun clusterin conffiin koski ja sen reloadasi ongelma poistui heti siltä päivää (koska sessiot nollaantui). Joten korjauksen verifiointi oli hidasta ja sen pystyi toteamaan vain itoina jolloin käyttäjämäärät nousi riittävän ylös ja tuolloinkin lähinnä massan ääntä kuuntelemalla. Eli nyt kaiken pitäisi taas olla kunnossa, mutta mikäli vikaa vielä ilmenee niin mielellään niistä kuullaan.
mRkukov
Hrrrr...
Onko siellä tehty jotain muitakin optimointeja... tuntuu nimittäin niin nopealta, ihan oikeesti. :)
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Kiitos, ja raportoidaan jos jotain ilmenee :tup:
user9999
Platinum-jäsen
Joo ei pääse Elisan eikä Telian verkosta. Itsellä käytössä VPN niin pääsee. Esim. Freedome (Espoo) ja NordVPN (Germany #115) niin toimii.
JJe
Ei ottanut kuin 5 minuuttia sivun lataaminen :confused2: Ei sillä, että tässä kiire olisi mihinkään viikonloppuna
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Premium-jäsen
S Y N T H W A V E
Tuossa klo 11:00 korvilla ei päässyt sivustolle ollenkaan. Nyt näyttää toimivan.
Rebel
Rumihin veli
Välistä toimii, välistä takkuilee. Keskimäärin toimii hyvin :rolleyes:
Joo hidasta on... :tdown: Yritin saada myynti-ilmoitusta tehtyä, mutta kuvan lataaminen ei onnistu millään. Noh kokeilen illalla uudelleen.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Joo, triplapostauksia pukkaa, kun tahmailee niin huolella. Palveluntarjoajan ddossia ilmoilla taas?
Nyt ainakin tällä hetkellä näyttäisi toimivan.
Noin tunti sitten oli sisäänpääsy täysin poikki täällä, yli vartin yritin onnistumatta.
Mikä siinä hommassa mahtaa pantata, kun näitä hidastumisia on toistuvasti, eikö ne saa hommaa kuntoon, vai onko ongelmia kertynyt nippukaupalla?
burner
F-Solutions
Yhteistyökumppani
Saatiin riittävä määrä liikenteestä ohjattua vara reiteille. Ongelma sinänsä on vielä olemassa, mutta pistettiin "pää putket" poikki ja liikenne pelkille vara yhteyksille.
Toimii ihan normaalisti, kertaakan ei ole takkuillut tänään.
E: joskus on kyllä hidastellut, mutta kun ei ole muut valittaneet, niin enpä ole tänne jaksanut raportoida, koska epäily omista laitteista.
user9999
Platinum-jäsen
Käyttääköhän f-solutions ja netplaza samoja verkkoja? Jossain vaiheessa muistaakseni tänään näkyi traceroutessa netplazan purkki. Jos ei muuta niin katkot häiriötiedotteen mukaan samoja.
Asiakastuki - Netplaza
Viime lauantain ja sunnuntain välisen yön katkos näkyy myös.
Yhteystiedoissa molemmilla Oulu.
burner
F-Solutions
Yhteistyökumppani
Ovat yksi transiteistamme. BGP peering tiedothan on julkista kamaa. Elikkäs jos haluat tietää minkä operaattoreiden kautta joku toinen operaattori mahdollisesti liikennöi, niin siitä on olemassa tietokanta. Toki tuo tietokanta ei ole aina ihan koko totuus, mutta aika hyvän osviitan ainakin euroopassa antaa.
Homma toimii seuraavasti:
Mene www.ripe.net sivulle ja iske hakuun ip, niin näet seuraavaa:
Database Query — RIPE Network Coordination Centre
Siitä sitten klikkaat meidän AS:ää niin pääset listaan jossa on policyt minkä muiden AS:n kautta voidaan peerata liikennettä. Sieltä toki saa lisäksi route onbjektit kaivettua joilla voi päätellä millasia ip avaruuksia voidaan mihinkin suuntaan mainostella.
Eli internet on nimensä mukaisesti verkkoa muistuttava kapistus. Josta johtuen eri operaattoreiden häiriöistä aiheutuvat ongelmat heijastuu sitten eri suuntiin meneviin yhteyksiin riippuen siitä, että meneekö liikenne sen läpi vai ei kyseiseen suuntaan.
Tästä myös johtuu se, että suurin osa runkojen vioista korjaa itse itsensä. Taasen jos yhteys jää sopivasti puolittain toimimaan, täytyy vika ensin paikallistaa ja sen jälkeen sulkea liikenne vikailevaan suuntaan.
Tämä siis ihan vain pieneksi oppitunniksi internetin toimintaan, niille jotka haluavat tutkailla enemmän miten kyseinen kapistus toimii :)
Viestiketjujen tekstikenttään kirjoittaminen vaikuttaa täällä hyvin raskaalta, merkit tulevat joskus pienellä viiveellä ja prossutuuletin nostaa kierroksia. Onko tällainen raskaus alustan tyyppivika? FF 55.0.3 käytössä.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Sama selain täällä, eikä mitään havaintoa tahmailusta. Eihän sulla vain ole selaimessa oikeinkirjoituksen tarkistus käytössä?
Ei ole. NoScript, AdBlock Plus ja Kaspersky Protection mukana, multiprocess ei ole päällä koska jälkimmäinen ei sitä tue vielä.
burner
F-Solutions
Yhteistyökumppani
Vaikuttaisi, että klo 18:00 oli häiriö yhdessä nodessa. Automatiikka puuttui peliin ja vika vaikuttaisi korjaantuneen 1,5minuutissa sen alusta. Logine ja käppyröiden mukaan kaikki näyttäisi olevan nyt kunnossa. Jos ongelmaa ilmenee vielä, niin ilmoitelkaa.
mRkukov
Hrrrr...
Kuva otettu minuutin sisällä tuosta postauksesta. Ei siis klo 18 vaan 20:59
Ei mulla oo tökkinyt pätkääkään. Iltapäivästä lähtien hakannu F5, ainoa tökki oli pankin salaus oli hetken päällä, niin ei päästänyt tänne.
burner
F-Solutions
Yhteistyökumppani
Olet oikeassa. 21:00 eikä 18:00. UTC \o/ Eli tosiaan heti rapsan jälkeen vilkasin viimiseltä 15 minuutilta ja virhetilanne näky.
240 060
Jamse500
