Random bluescreeneja ja muita erroreita
Osti uudet muistit tossa pari pv sitten ja heti tuli vastaan eka ongelma. Kun laitoin xmp profiilin päälle, kone ei enää postannut. Otin toisen muistikamman pois ja kaikki toimi normaalisti, nopeudet oli siellä missä pitikin. Eli dual channel toimi ilman xmp profilea, single channelissa myös xmp profile. Myös single channelissa alkoi tulla satunnaisia erroreita ja blescreeneja ihan miten sattuu. Bios on vanhin olemassa oleva versio, ja kun yritän päivittää sitä, tulee q-flashissa error "invalid BIOS image", vaikka kyseessä on varmasti oikea. Asensin chipsetin uusimman ajurin, ja mikään ohjelma ei enää käynnisty. Tulee vain error "koodin suorittamista ei voida jatkaa, koska kohdetta api-ms-win-core-localization ei löytynyt." Hetken päästä tuli bluescreen ja kone käynnistyi uudelleen ja ohjelmat taas käynnistyvät. Kellään ideoita mistä hemmetistä tämä voi johtua?
Kokoonpano:
Ryzen 5 1600 (tahnat olivat liimanneet sen cooleriin kiinni, irrotin jäähyn ja prossu tuli mukana. Pinnit pysyi ehjänä, en usko että johtuu siitä.)
Gigabyte GA-AB350M-HD3
1x8gb corsair vengeance 2666mhz
Asus strix rx 560
240gb trancend sata ssd
Härkönen
Team H2O
Kokoonpano:
Asus strix rx 560
Mitkäs nämä uudet muistit ovat?
Sun pitää asentaa BIOS-päivitykset tietyssä järjestyksessä ennen kuin voit uusimman asentaa sisään jos sulla on nyt vanhin versio.
Näköjään ensin pitää asentaa F31 BIOS-versio, jonka jälkeen voi asentaa tuoreempia.
Aa, no koitetaan sitä. Nuo corsairit on uudet muistit, vanha oli 8gb perus vihree joka wi enää ole mulla
Tuo 1600 prossu voi olla ongelma muisteille. Mulla oli vähän aikaa kiinni ryzen 7 2700. Ei toiminut 32gb muistia 3200MHz....joutu tiputtamaan 2800 tienoille että ei kaatanut konetta satunnaisesti.
5800x3d prossun kun vaihdoin tilalle niin pelittää aivan ongelmitta tuolla 3200MHz xmp profiililla.
Edit: Tuo 1600 prossu näyttää olevan rated 2666MHz muisteille kyllä. Pitääkö bios nimetä uusiksi ennen asennusta ? Omassa ainakin pitää.
Nimetä? Joo luin kans että 1000-sarjan ryzenit ei oo välttämättä kestä nopeita muisteja. Ostin 2700x:n, vaihdan sen koneeseen varmaan vielä tänään ja koitan sillä.
Härkönen
Team H2O
Tuo 2666MT/s on vain defaultti, todellisuudessa voi käyttää jopa 3000-3200MT/s muisteja, 3200C14 Samsung B-die piireillä oli kova sana kun ekat Ryzenit tulivat. Tähän vaikuttaa myös miten tuore BIOS on, uudemmalla AGESA versiolla muistituki paranee.
Tuo 2666MT/s on vain defaultti, todellisuudessa voi käyttää jopa 3000MT/s muisteja. Tähän vaikuttaa myös miten tuore BIOS on, uudemmalla AGESA versiolla muistituki paranee.
Ei todellisuus osunu omalla kohdalla tuon 2700 prossun kanssa. Sen pitäisi tukea defaulttina 2933Mhz ... eipä toiminut vakaasti edes sillä 32Gb muistia.
edit: Bios oli uusin, joten ei ollut siitäkään kiinni.
Härkönen
Team H2O
Prossutkin on yksilöitä, kaikilla ei tosiaan toimi samoilla nopeuksilla, nuo ekat kaksi sukupolvea olivat todella ronkeleita muistien suhteen ja Samsung B-diet olivat harvoja muisteja mitkä toimivat hyvin.
Siis jos hakee valmistajan sovuilta sen bios tiedoston, se saattaa olla esim ROG-CROSSHAIR-VII-HERO-ASUS-3004.CAP . Jos sen tuollaisenaan heittää tikun juureen ja koittaa bios päivitystä ei toimi. Se pitää nimetä uudelleen esim C7H.CAP ja laittaa tikun juuren.
Taitaa emon manuaalissa ainakin lukea minkä nimiseksi se tiedosto pitää muokata.
Välillä noissa tulee mukana BIOSRenamer ohjelma joka muuttaa tuon tiedoston nimen oikeaksi.
Mulla se oli valmiiksi jtn b350mhd3f31 tai tällästä, toimi enkä varmaan päivitä enempää kun tuo versio riittää 2700x:lle.
Härkönen
Team H2O
Tutkin tuon kyseisen emolevyn BIOS-versioita ja siellä oli maininta että pitää asentaa ensin "silta-BIOS" ennen kuin voi päivittää tuoreempiin versioihin.
Okei, joo ainakin noitten muistitukien takia varmaankin kannattais, päivittelen joku kerta kun ehin.
Tuon emolevyn virransyöttö ei kyllä sitä kestä ja sekin palanen tässä kokoonpanossa voi aiheuttaa kaatumisia ja epävakautta.
Nyt on BIOS uusimmassa versiossa, 2700x asennettu ja muistit toimii dual channelissa 2666Mhz xmp profilella. Boottaa ja cinebenchin ajoi läpi ilman ongelmia, kiitos vaan kaikille avusta!
Voisko tää johtua siitä virransyötöstä? Päivitin just chipsetin ja näyttiksen ajurit.
Mikäs virtalähde sinulla on tässä tietokoneessa? Merkki, malli, tehot Watteina, mielellään hyötysuhdekin, nämä tiedot tarvitaan.
Joku chieftech ecoseries 600w bronze hyötysuhteella, ei pitäisiolla siitä kiinni kun on tuo lisävirraton rx560
Onko se CPU lisävirransyöttökaapeli paikallaan 1x8 PCI liittimessä emolevyn vasemmassa yläreunassa? Taitaa olla nimellä 8 pin EPS 4+4 tuossa ChiefTechissä.
Tuo XMP profiilin käyttö nostaa virrankulutusta, ja tuo 2700X prossu on 105W speksattu tuossa Gigabyten "CPU yhteensopivuustaulukossa":
GA-AB350M-HD3 (rev. 1.x) Support | Motherboard - GIGABYTE Global
Jos vertaa perus 1600 Ryzeniin (ei 1600x),niin tuo 65 W vs 105W on melko iso ero. Kovin järeä tämän emolevyn virranhallintapuoli ei ole. Sitä ei ole edes jäähdytetty.
Jos uudet RAM muistit toimivat ilman XMP:tä, tällä emolla, käyttäisin ilman tuota "XMP viritystä" ja olisin tyytyväinen. PSU itsessään varmastikin riittää tähän käyttöön.
Lisääkö kuinka paljon tuo xmp virrankulutusta? Nuo on xmp:lläkin kuitenkin vain 2666. Ja meneekö se ylimääräinen samasta virransyötöstä?
Äsken tuli tuo kernel bluescreenissa, reseattasin muistit ja seuraavaksi tuli tuo toinen biossiin yrittäessä. Toisella yrityksellä pääsi biossiin ja poistin xmpn. Kokeilen nyt tällä systeemillä jos tuo toimisi.Screenshot_20231223_125449_Chrome.jpgScreenshot_20231223_125334_Chrome.jpg
Nyt oon aika hämmentynyt. Vähän aikaa sitten tuli paljon windowsin korruptoitumisesta kertovia bsodeja ja päätin sitten asentaa windowsin uudelleen. Uudelleen asennuksen jälkeen koitin pitää molempia muistikampoja kiinni yhtäaikaa, jonka jälkeen tuli monta bluescreeniä ohjelmia asennellessa. Otin toisen pois, ja kaikki toimii mainiosti toistaiseksi. Okei, aattelin että toinen kampa olisi viallinen, mutta molemmat muistit läpäisee sekä memtest86:n että windowsin oman testin ilman ongelmia yhdessä ja yksinään. Mikä ihme enää voi mättää? Kaikkien bluescreenien jälkeen koitin ajaa joitain youtubesta löytyneitä testejä mutta mikään ei löydä mitään vikaa. Ajurit on kunnossa, windows päivitetty, bios päivitetty. Voiko muistit olla vialliset ja silti läpäistä testit? Vai voiko tuo kämänen B350 emolevy vaikuttaa asiaan?
Latasin tommosen Bluescreenview ohjelman, kaikki näyttäisi olevan ohjelman mukaan ntoskrnl.exe nimisen ajurin syytä. Kattelen vielä mahdollisia ratkaisuja ongelmaa.
248 211
Osimandius
