Rampage II Extreme ja Northbridge lämmöt yli 100°C
Hammu
Jeffrey "Jeff"
Platinum-jäsen
Eli kokoonpanona otsikon mukainen lankku ja siinä kiinni i7 940 ja 2x4Gt Corsair Dominator 1866MHz muistia.
Ongelmana siis, että northbridgen lämmöt pomppaa heti koneen käynnistäessä yli 90 asteeseen ja iskee overtemperature protectionin päälle lähes saman tien.
Jos ylikuumenemissuojauksen ottaa pois päältä, boottaa ok, mutta idlatessa lämmöt näyttää noin 110 astetta ja kuormituksessa nousee vielä muutaman asteen.
Voiko tuo kuumeta tosiaan noin paljon? Tahnat emolevyn jäähdytyslevyn alle on juuri vaihdettu, ei auttanut. Muut lämmöt pysyy kyllä kohtuullisesti kurissa, huijaako mittari vai mikä nyt on?
No ei tunnu, lämpimältä tuntuu mutta ei tosiaan polttavalta niinkuin yli 100 asteen kuvittelisi tuntuvan. Eli ehkäpä se on anturisekoilua sitten.
X58:lla NB käy aika kuumana, mutta 50-80 astetta on aika normaali omien havaintojen perusteella riippuen onko aktiivista jäähdytystä käytössä ja onko rasitusta. En ole oman R2E:n jäähyjen alle kurkannut, mutta R3E:ssä noiden piirien ja jäähyjen välissä oli sellaista keltaista möhnää, joka oli suorastaan kivettynyt kiinni piireihin ja jäähyyn enkä saanut sitä irti kun oli huoli että piirit murtuvat. Ei lähtenyt Arctic Cleanerillakaan mihinkään. Päädyin laittamaan lisäksi jotain muuta tahnaa sinne korjaamaan tilannetta, koska vanha töhnä ei enää vain toiminut pelkästään.
Voisiko olla että tuossakin on ollut joku lämpötyynyn tapainen tahna siellä välissä ja kun tahnat vaihdettu niin ei ota enää kunnolla kontaktia? Auttaako, jos painat varovasti NB:n päältä jäähyä alaspäin samalla kun seuraat lämpöjä? :)
Normaalin lämpötahnan oloista tavaraa siellä oli ja sitä sinne myöskin laitoin. Täytynee vielä tarkastaa tuo kontakti, se kyllä selittäisi kovat lämmmöt.
Tuossapa komea tilannekuva biosista heti koneen käynnistyttyä, oli siis ollut koko yön sammuksissa ja heti lämmöt yli 100. Heatsink tuntuu kyllä olevan hyvin kiinni NB:ssä, painamalla ei tapahtunut minkäänlaista muutosta.
Aika mielenkiintoinen, voisiko olla vain anturi rikki tai BIOS korruptoitunut. Tuota jäähyn toimintaa ei oikein pysty todentamaan kuin ottamalla koko jäähy irti ja laittamalla tilalle väliaikaisesti jonkun siilin NB:lle + SB:lle esim. jostain ikivanhasta emosta ja katsoa onko BIOS:ssa lämmöt samaa luokkaa.
Tuon huonon kontaktin voi tarkistaa emolevyn takaakin; jos piirisarja on tosiaan 100 asteessa on emolevy nurjalta puoleltakin polttavan kuuma. Jos taas normi 50 asteessa niin takapuoli tuntuu vain hiukan lämpöiseltä.
Jos se anturi on piirin sisään rakennettu eikä sen alapuolelle niin silloin voi olla pallovika. Jos jotain radikaalitestejä haluu tehä niin jos on paineilmaa tai vaihtoehtosesti kylmäsprayta. Paineilmapullolla voit kääntää sen pullon ylösalasin ja jäähdyttää sitä heatsinkkiä ja kattoo että tippuuko asteet. Kannattaa kaikki ympäriltä suojata ja olla todella varovainen. Jos päätät testaa niin en ota mitään vastuuta. Kannattaa eka vakka harjotella johonkin. PCIE on todennäkösesti jossain siinä ihan vieressä niin varmista että se lankkus ei ole "U" asennossa. Vois ehkä jeesata jos tuet sen alapuolelta, jos kontakti siellä on huono niin se on yhtä varma tapa korjata kun uunittaminen eli 5min toimiva korjaus.
SaSo94
