RAM-ongelma / keltainen valo emolevyssä
Vaihdoin eilen uudet muistit (Kingston Fury Beast DDR4). Tällä kertaa 2 x 32GB slotteihin A2B2 kuten emon ohjeissa kehotetaan. Käynnistin koneen mutta se tunnisti vain toisen. Selvidi että B2 slotin muisti ei ollut kunnolla pohjassa. Laitoin sen oikein ja molemmat tunnistui hyvin. Laitoin XMP1:t päälle ja kaikki rullas normaalisti tunnin pari.
Sit jätin koneen yöksi lataileen ja jossain vaiheessa yötä kone oli tiltannut niin että pyöritti tuulettimia normia kovempaa mutta kuvaa ei näyttöön tullut tai herännyt muutoin. Keltainen valo paloi emolevyssä joten oletettavasti kyse oli muisteista.
Vaihdoin testiksi toisen kamman B2->B1 ja pääsin safe moden kautta biosiin. Sieltä nakkasin xmp-profiilin pois ja laitoin autolle. Sen jälkeen bootannut normisti ja tekee parhaillaan Windowsin omaa memory testiä.
Nyt vain hämää tuo että onko muisteissa probleemaa vai onko tuo B2 slotti rikki? Vielä aiemmin mulla oli 4x8gb eikä mitään probleemaa ollut. Vai voiko uusien muistien xmp-profiili temppuilla?
Kiinnostaa myös et onko tuosta paljonkin nykyisin haittaa ettei muistit ole tyyliin A2 ja B2 kuten ohjeessa sanotaan? Myös tuo xmp:n toimimattomuus vähän hämää. Ja mitä tuo kertoo että kesken kaiken Steamistä latailun aikana kone tiltannut?
Lisäyksenä: vaihdoin kuitenkin muistit oikeille sloteille ja valitsin xmp1stä 3000mhz. Käynnisty normisti, seurailen vakautta.
Riippuen vähän emolevystä voi toimia aivan yhtäläiseen A1B1 sloteissa. Tärkeää on tuo että ovat A + B paikoissa niin saat dual channelin toimimaan.
Bopperhopper
